Ψ Kenia (S/Mod) chasis MC-14K, no memoriza https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=1608 |
Autor: | cja33 [ Jue Mar 05, 2009 3:41 pm ] |
Asunto: | Ψ Kenia (S/Mod) chasis MC-14K, no memoriza |
Hola a todos, tengo este TV el cual al momento de desconectarlo pierde todos los ajustes y hay que volver a programarlos (color, contraste, canales) desde ya que agradeceré cualquier aporte. Saludos. |
Autor: | Alberto Gundin [ Jue Mar 05, 2009 4:11 pm ] |
Asunto: | Re: Kenia (S/Mod) chasis MC-14K, no memoriza |
Es un problema de la memoria, cámbiala y programarla o si no fíjate si poniendo una virgen el micro te la graba sola, comenta |
Autor: | TATUZA [ Jue Mar 05, 2009 4:23 pm ] |
Si exacto lo que dice villasuso23 le pones una memo virgen y sola la graba el micro, traté de que no sea marca ATMEL, que no sirven un abrazo. |
Autor: | Pabloso [ Jue Mar 05, 2009 5:53 pm ] |
Es que ese chasis tiene memoria RAM interna en el micro GS8138. Hubo dos versiones: en una se mantiene la alimentación de resguardo del micro a través de un supercondensador de 0,22 Faradios o algo así y tiene un resguardo de varios días. Y en la versión posterior se usa un electrolítico de bajas perdidas de 1000uF, dando un tiempo de entre 30 minutos y varias horas. Eso es normal por tratarse de una memoria volátil. Ahora si al apagar se borran los datos inmediatamente, entonces puede haber un problema en el capacitor o el diodo que lo releva, o lo que es mas probable: el micro dañado por un rayo. Muchas veces esta falla es acompañada por la inoperancia del sistema AFT. Al cambiar de canal busca la sintonia fina y después de unos segundos se estabiliza dando una imagen que puede ser correcta o levemente corrida según el ajuste de la bobina del VCO. En este caso la bobina de AFT no tiene efecto alguno por estar ese circuito inoperante. |
Autor: | Fernando Luis Viale [ Vie Mar 06, 2009 6:59 am ] |
Hola cja33, seguro debes tener el C1 en corto (Capacitor para memoria de 47000uF). Cita textual de un post de Batuque: "Bueno amigos míos he logrado solucionar esta falla ya que este capacitor de 0,047 Faradios no se consigue por ningún lado. La solución esta en conectar dos baterías recargables de teléfono inalámbrico de 2,4V c/u en serie, ya que este capacitor esa conectado que los 5V de alimentación del micro. Lo deje todo el fin de semana desconectado de la red eléctrica y la memoria se mantuvo, espero que no vuelva, le dije al cliente que este era un experimento jajajaja y se fue contento Batuque" Espero que te sirva. Suerte y saludos. |
Autor: | Pabloso [ Vie Mar 06, 2009 3:49 pm ] |
Yo los supercondensadores los saco de VCR viejas. Son comunes valores de 0,047F a 0,47 Faradios y en esta aplicación son totalmente compatibles, solo que el tiempo de resguardo depende de la capacidad. |
Autor: | Paco_Urbano [ Dom Jul 05, 2009 9:57 pm ] |
¿Y solucionaste con los aportes que te dieron? |
Autor: | luis Rios [ Lun Jul 06, 2009 12:58 am ] |
Hola, colega, coloca en el pin de la alimentación de 5,5V del micro, pilas de teléfonos celulares (Vienen de varios voltajes, colocalas en serie hasta obtener 5V o 5,5V), yo les coloco 3 X 1,5V=4,5V y mantiene perfecta la memoria y la diferencia de tensión con la alimentación original del micro, las carga mientras este encendido el TV, en todos ha funcionado perfectamente. Espero te sirva. Saludos. |
