Foro: LCD, LED y Plasma Topic: TCL LCD-42HDM61 sin backlight |
| lfclefece |
Posteado: Sab Oct 12, 2013 10:40 am
Respuestas: 3 Vistas: 16
| tengo entendido de que no importa el tamaño del tv, el mismo deberia encender por uno o dos segundos para luego protegerse aunque este mala una lampara o malo algun inverter, seria muy raro que tuviera todas las lamparas quemadas, el problema esta por ahi. |
Foro: Controles Remotos Topic: Crown Mustang CM 2008 ¿que control remoto lleva? |
| lfclefece |
Posteado: Sab Oct 12, 2013 10:28 am
Respuestas: 1 Vistas: 6
| Hola gente, me llego este tv que ya repare y quisiera entregarlo con control, pero tengo un problema, no se el modelo, alguien que sepa decirme por componentes se agradece, los componentes que posee son los siguientes; Jungla : LA76805 Micro : LC863232V Vertical : LA7841 Sonido : TDA1905 Fuente : ST... |
Foro: Reparación de PC Topic: fallo del pc por instalación de programas. ¿solución? |
| lfclefece |
Posteado: Mie Oct 09, 2013 11:48 am
Respuestas: 4 Vistas: 23
| no estoy de acuerdo con sync, si es por virus o gusanos o algun otro software maligno, no hay antivirus que lo quite, el antivirus previene, el antivirus no es magico, el software maligno ya esta ejecutado dentro del sistema y se propaga. fuente wikipedia: Un virus informático es un malware que tien... |
Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus Topic: antivirus |
| lfclefece |
Posteado: Mar Oct 08, 2013 9:40 am
Respuestas: 1 Vistas: 39
| si tu windows es legal como todos los windows de cada usuario que frecuenta este foro, podes descargar el antivirus de microsoft, pero este antivirus solo se puede descargar si el windows de tu pc es original. |
Foro: Reparación de TV Topic: Ken Brown KB-2-29Slim-B no enciende, daña condensador |
| lfclefece |
Posteado: Mar Oct 08, 2013 9:35 am
Respuestas: 11 Vistas: 110
| ¿Ken Brown? yo resolví el efecto barril cambiando el LA78045 por raro que parezca. |
| lfclefece |
Posteado: Mar Oct 08, 2013 9:30 am
| la solucion es formatear previa limpieza total del cpu por dentro (polvo y tierra pelusa etc), siempre y cuando no este dañado algun hardware, por ejemplo la placa de video o la fuente. |
Foro: Presentaciones Topic: apresentação |
| lfclefece |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 10:49 pm
Respuestas: 4 Vistas: 21
Foro: Audio Topic: Sony CDX-GT207X no enciende |
| lfclefece |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 10:46 pm
Respuestas: 3 Vistas: 19
| Mañana compro las 2 salidas bocha y comento, gracias y tenia la intuición de que serias vos en contestar, se que la tenes clara con los equipos de sonido, gracias nuevamente. |
Foro: Avisos de Compra y Venta Topic: Compro placa main TKL3297S de Telefunken |
| lfclefece |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 5:02 pm
Respuestas: 3 Vistas: 43
| esta es la placa main que ando buscando |
| lfclefece |
Posteado: Jue Sep 26, 2013 4:49 pm
| Hola colegas, tengo 2 autoestereos Sony con la misma salida, el TDA8588BJ , ninguno de los 2 enciende ni hace nada, obviamente lo que hice fue chequear si llega corriente hasta esta salida, y sí llega. Sólo eso, tengo entendido de que si este componente está malo, el aparato ni siquiera enciende, co... |
Foro: Reparación de TV Topic: RCA RAR-2190A no funciona fuente de alimentación |
| lfclefece |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 9:01 pm
Respuestas: 0 Vistas: 21
| Me llego este tv después de haber sufrido un golpe de corriente elevado, se soluciono cambiando los respectivos componentes; STR-W6653, el termistor, el puente de diodos y el fusible, el tv esta funcionando como debiera. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 20GX1855/77T cuadro horizontal reducido |
| lfclefece |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 5:30 pm
Respuestas: 4 Vistas: 40
| Gracias dardo, usted siempre tan amable y, el TRC donante es auto-convergente o sea no tiene los anillos de convergencia a lo que el TRC fallecido (con descargas de alta en el cuello) si. |
| lfclefece |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 1:41 pm
| Vuelvo con este tema, el tv es un Philips 20GX1855/77T, y el TRC original es A48JSK61X y el donante es A48EEB05X101, no puedo corregir el exceso de ancho, cambie varios capacitores de distintos valores en el colector, pero no doy con el valor apropiado. |
Foro: Reparación de TV Topic: Sansei TVR-2011 no funciona fuente |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 9:48 pm
Respuestas: 13 Vistas: 73
| pabloso , 1663 y radar , el transistor duró 4 intentos de encendido el horizontal, mientra funcionaba llegue a medir el vertical, y estaba cerrado y con 40V esta ultima etapa, el diodo de 120V zener nunca se abrió, cambie batería en el tester y por si las dudas. Medí otro tv que tengo en reparación... |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 11:40 am
| El capacitor que cambie es el C811 de 350uF/350V. |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 11:38 am
| Bueno, algunos avances hay, cambie el capacitor de fuente y el tv arranco, pero con exceso de tensión en +B en este sector tengo 176V, estoy probando con STR50103 de otro chasis que funciona correctamente, ¿tendrá algo que ver que el STR50103 que quite tenga la letra "A" a lo ultimo? |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:38 am
| 1633, gracias por el diagrama, como ya escribí, esas resistencias las cambio por defecto, ni siquiera la mido, la cambio directamente, y las que compre son de excelente calidad. |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:36 am
| Ese diodo lo cambie radar, es un zener de 120V o estoy equivocado, ese diodo esta a la salida del STR5013, ese es en plaqueta el diodo D811, por otra parte voy a ir de la pata 3 del STR50103 para atrás, ya que solo tengo 196V estables. |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:25 am
| Ahora me fijo radar y gracias, justo estoy en el taller con este tv. |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:17 am
| Hola gente del foro, me llego este tv viejo con problemas en la fuente, se de que estos televisores tienen el problema clásico del STR50103, procedo a cambiarlo junto con la resistencia de 470K diodo zener de 120V y capacitor de 100uF/160V, la etapa horizontal esta bien, yugo correcto, fly-back al p... |
| lfclefece |
Posteado: Jue Sep 19, 2013 3:30 pm
| me fijo martin, pero crei que solo con el modelo de la main era suficiente, esta tarde le saco un par de fotos y las subo. |
| lfclefece |
Posteado: Mie Sep 18, 2013 3:06 pm
| No sé si está bien el anuncio pero que mejor que este foro para conseguir lo que necesito, la placa main que necesito es la TKL3297S, es de un TV Telefunken de 32". |
Foro: Reparación de TV Topic: Crown Mustang CM-5121 sin audio por modo A/V |
| lfclefece |
Posteado: Dom Sep 15, 2013 3:06 pm
Respuestas: 4 Vistas: 29
| Así es radar, en este modelo, entra desde los RCA hasta un conector que posee varios cables y va hacia el frente del tv donde tiene otra entrada en paralelo con las entradas posteriores, de ahí va hacia el microprocesador directamente previo paso por 2 capacitores cerámicos respectivamente, siempre ... |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 13, 2013 3:49 pm
| Perdón radar y todo el foro, en vez de microprocesador puse ic jungla, es del primero del que dudo, ya que antes de entrar el audio en este micro solo pasa por 2 capacitores cerámicos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Gradiente HT-M299SA mancha azul ovalada al encender |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 13, 2013 2:17 pm
Respuestas: 7 Vistas: 75
| Proba otro vertical, y controla temperatura, el problema a mi parecer, sigue estando en esa sección. |
| lfclefece |
Posteado: Vie Sep 13, 2013 2:11 pm
| Hola gente, me llego este tv Crown Mustang CM-5121, chasis JYM-230-00, con el problema que por A/V no tiene sonido, pero por antena si, descarten soldaduras frías, conectores, y cables, estoy dudando de la eeprom y del IC jungla, de la imagen no hablo porque es perfecta en ambos casos, favor de darm... |
| lfclefece |
Posteado: Mar Sep 10, 2013 3:45 pm
| Hola gente, me llego este tv (chasis Anubis S-AA) con el TRC en corto, cuando enciendo tiene descargas de alta en el cuello, procedo a cambiar el TRC por otro de 20", pero no es igual al que quite, el que coloque es Philips tambien, pero tiene otras caracteristicas. El tema en cuestión es que e... |
Foro: Electrodomésticos Topic: Drean Excellen 6.06 - falla rara |
| lfclefece |
Posteado: Lun Sep 02, 2013 10:31 pm
Respuestas: 2 Vistas: 50
| ok gracias, voy a verificar. |
Foro: Presentaciones Topic: Hola |
| lfclefece |
Posteado: Lun Ago 26, 2013 1:31 pm
Respuestas: 5 Vistas: 34
| hola, estoy para ayudar si puedo. |
Foro: Reparación de PC Topic: Pc enciende a medias |
| lfclefece |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 1:38 pm
Respuestas: 13 Vistas: 117
| ok, entonces si no es micro es la mother |
