Fecha actual Dom Oct 13, 2013 2:33 pm
Se encontraron 760 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: LG 50PG20-AU Plasma, no enciende y se oye un zumbido
Posteado: Vie Ago 24, 2012 9:20 pm
Respuestas: 12
Vistas: 294
Verifica los capacitores de la fuente, acá te adjunto la secuencia de arranque del mismo. Saludos. LG 42PG20-50PG20 Secuencia de arranque fuente switching http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9623_LG_42PG20-50PG20_Secuencia_de_arranque_fuente_switching.pdf
 Foro: Reparación de PC   Topic: PCChips A33G no arranca
Posteado: Lun Ago 20, 2012 12:31 pm
Respuestas: 8
Vistas: 202
Hola Fedessssss, bueno aparte de lo que te dijeron los colegas, yo te aconsejaría que pruebes con otra fuente. Si la fuente esta bien, y es problema de placa, te va hacer medio difícil de conseguir, bueno por lo menos acá en jujuy no encuentro, si es el micro los únicos que se consiguen son usados, ...
 Foro: Reparación de PC   Topic: hp compaq mini CQ10 Solo enciende el ventilador
Posteado: Mie Ago 08, 2012 8:42 pm
Respuestas: 3
Vistas: 254
Normalmente las salidas son de 19 a 20V, lo que dice el cargador de los 40W es el consumo del mismo, mide bien que si tienes 42V de salida del cargador, puede ser que este este embalado y por eso se protege el equipo.
Verifica bien esto ok.
 Foro: Soluciones   Topic: @ Asesoramiento windows 98
Posteado: Lun Jul 30, 2012 11:16 am
Respuestas: 4
Vistas: 103
Hola, mira para instalar windows 98, tienes que hacer un disco de inicio, y luego boteas de allí, y mediante comandos de MSdos, tenes varias opciones con, fdisk, puedes crear particiones en disco y también borrar particiones, luego tenes format C: para darles formato, y luego vas a ala unidad de CD,...
Posteado: Vie Jul 27, 2012 4:34 pm
Respuestas: 3
Vistas: 254
¡Probaste el cargador?
 Foro: Redes Informáticas   Topic: limitacion del ancho de banda de un router TL-WR743ND
Posteado: Jue Jul 26, 2012 10:53 pm
Respuestas: 4
Vistas: 215
Este router si cuenta con la opción IP QoS (Control de ancho de banda) y para que sirve esto, bueno, sabemos que en una red domestica con dos o mas equipos, el ancho total de banda es compartido, esto significa que cualquier maquina con gran ancho de banda de aplicaciones, por ejemplo, los programas...
 Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus   Topic: Virus Recycler
 Asunto: Re: Virus Recycler
Posteado: Jue Jul 12, 2012 10:39 pm
Respuestas: 5
Vistas: 278
Metodo para borrar la carpeta “RECYCLER” de la “Flash Memory” “RECYCLER” es una carpeta bastante protegida donde se alojan algunos VIRUS, esta carpeta es muy molesta y mayormente suele infectar a los “Flash Memory” ( pendrive, memorias SD, etc) Esta carpeta es totalmente innecesaria, ya que no le es...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Asus Eee PC no inicia Windows
Posteado: Mar Jun 26, 2012 2:21 pm
Respuestas: 3
Vistas: 96
Para volver a valores de fabrica de la Notebook.
Cuando encendemos el portátil y aparece el logotipo ASUS, pulsar F9, y con ello se inicia desde la partición oculta para recargar la imagen guardada.
 Foro: Reparación de PC   Topic: Actualice BIOS y murió el mother
Posteado: Mie Jun 06, 2012 12:58 am
Respuestas: 10
Vistas: 106
Hola, te hago unas pregunta ¿por que actualizaste la BIOS? ¿tenias problemas con el mismo? ¿ que tipo de soldador usaste para sacar la BIOS?.
Fíjate que no haya pistas cortadas ni puentes con estaño.
saludos.
 Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus   Topic: Uso del Tune UP Utilities
Posteado: Sab Jun 02, 2012 2:06 pm
Respuestas: 4
Vistas: 202
Saludos Peter. Me interesa saber el resultado de utilizar ese programa. Aunque últimamente he estado utilizando mis neuronas (parafraseandote) muy seriamente en cambiarme a Linux como el buen Flacus me recomendó. Mi maquina es vieja y cuando le pongo antivirus se aletarga demasiado. Así que si el &...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Hacer backups de programas instalados en la pc
Posteado: Mie May 30, 2012 11:08 am
Respuestas: 3
Vistas: 54
Lo que puedes hacer es portable tus programas, cosa que los puedas ejecutar de un CD o un pendrive.
saludos.
 Foro: Windows-Linux-Internet-Antivirus   Topic: Windows XP dice que no hay archivos en CD
Posteado: Lun May 28, 2012 5:10 pm
Respuestas: 3
Vistas: 107
Son errores de sistema, yo los corrijo reinstalando el sistema operativo.
saludos.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21PT8468C/77 no enciende
Posteado: Dom May 27, 2012 3:41 pm
Respuestas: 1
Vistas: 242
Hola si ya revisaste la fuente que no tenga cortos en diodos ni resistencias cortadas, y como dijiste que ya cambiaste el regulador del mismo, tendrías que verificar que en el secundario de la fuente no tenga ninguna carga en corto, diodos, transistor horizontal, fly-back, IC de audio, etc. No te ol...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Asrock - Biostar Motherboards
Posteado: Mie May 23, 2012 1:30 pm
Respuestas: 2
Vistas: 65
Las dos son lo mismo, llevan el chipset de video NVIDIA GeForce 7025 de 256MB, solo que en la Biostar te dice 512 (solo en turbo cache), que los 256 restantes te lo saca del la memoria del sistema, yo en particular te sugiero la placa Gigabyte GA-M68MT-S2 que es mucho mejor que las dos en fabricació...
 Foro: Reparación de PC   Topic: Notebook Bangho B-76X0S teclado no funciona
Posteado: Mie May 23, 2012 12:56 pm
Respuestas: 4
Vistas: 358
Normalmente quedan con muchos problemas los teclados cuando se le hecha algún liquido al mismo, y la solución es reemplazarlo, te paso una dirección donde te pueden conseguir el teclado, yo conseguí varios de ahí. saludos. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-147827229-teclado-notebook-y-netbook-...
Posteado: Mie May 23, 2012 9:18 am
Respuestas: 4
Vistas: 358
Tendrías que poner el modelo de la notebook, ya que así vemos si se consigue o no el teclado.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21PT5425/E no conmuta a modo A/V
Posteado: Mar May 22, 2012 8:39 am
Respuestas: 5
Vistas: 109
Acá tienes la data eeprom de ese TV:
Philips 21PT5425-77 data eeprom
 Foro: Temas Cerrados y no Resueltos   Topic: § Philips DVP3120/77 no lee
Posteado: Lun May 21, 2012 10:38 pm
Respuestas: 4
Vistas: 167
Posible falla en el servo (circuito integrado que controla los motores).
 Foro: Radioaficionados   Topic: Yaesu FTL-2001 sin modulo de potencia.
Posteado: Mie Mar 28, 2012 1:50 pm
Respuestas: 3
Vistas: 323
Hola willy 370, lleva modulo me lo trajeron sin el mismo y quisiera saber la nomenclatura.
Posteado: Mar Mar 27, 2012 1:11 pm
Respuestas: 3
Vistas: 323
Hola amigos alguien sabe que modulo de potencia lleva el Yaesu FTL-2001.
gracias.
 Foro: Reparación de TV   Topic: LG 21FU9RL-L4 no enciende
Posteado: Sab Mar 03, 2012 12:05 am
Respuestas: 2
Vistas: 276
Del Pin 6 del fly-back (26V) sale la alimentación del IC vertical (pin 2 y 6), y al TDA8145 (pin 6), por medio de D301. Cualquiera de estos que este en corto hace que se te caiga los 26V.
Supongo que estas midiendo los 26V en el C309, y no en el pin 6 del fly-back.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Samsung CT-2188BW sonido normal video aparece y desaparece
Posteado: Vie Mar 02, 2012 11:52 pm
Respuestas: 2
Vistas: 51
¿Quedan encendidos los filamentos cuando te quedas sin imagen? si es así, revisa la alimentación de vídeo de la placa de TRC, y la sección del ABL.
Si no quedan encendidos los filamentos, revisa que no tengas soldaduras frías en la etapa de alimentación de los filamentos.
 Foro: Temas Generales   Topic: Mis primeros 50 añitos
Posteado: Jue Mar 01, 2012 6:52 pm
Respuestas: 7
Vistas: 496
felicidades, drinks.gif drinks.gif drinks.gif bebiendo.gif bebiendo.gif aplausos..gif aplausos..gif
 Foro: Reparación de TV   Topic: Panasonic TC-21GX30LC no arranca la fuente
Posteado: Lun Feb 20, 2012 12:49 pm
Respuestas: 8
Vistas: 343
Verifica que no haya cortos en la parte fría de la fuente, cambia el opto-acoplador y el amplificador de error TL431.
 Foro: Temas Generales   Topic: Feliz Cumpleaños, Charly Mike !!!!
Posteado: Lun Feb 13, 2012 10:28 am
Respuestas: 5
Vistas: 415
Feliz cumple, y a disfrutar el día junto a los tuyos.
 Foro: Consolas de videojuegos   Topic: Play Station SCPH-90001 falla motor sled
Posteado: Jue Feb 09, 2012 2:23 pm
Respuestas: 14
Vistas: 639
Sip sip, se consiguen
Pregunta ahi ok.
 Foro: Presentaciones   Topic: hola
 Asunto: Re: hola
Posteado: Vie Feb 03, 2012 11:20 pm
Respuestas: 4
Vistas: 88
*bienvenido *comunidad
 Foro: Temas Generales   Topic: Día del Técnico Electrónico
Posteado: Lun Ene 30, 2012 3:57 pm
Respuestas: 7
Vistas: 642
 Foro: Reparación de TV   Topic: Goldstar CP-14A80 no funcionan entradas A/V
Posteado: Sab Ene 28, 2012 11:45 am
Respuestas: 1
Vistas: 35
Verifica LA7222.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Audinac AC-256 solicito diagrama
Posteado: Sab Ene 28, 2012 11:06 am
Respuestas: 1
Vistas: 158
Fíjate si este te sirve ok.
Chassis PW-3044 Diagrama
Ordenar por:
Página 5 de 26 [ Se encontraron 760 coincidencias ]
