Foro: Reparación de TV Topic: * ¿Marca? ¿Modelo? chasis HY-818C-1, solicito diagrama |
| rwm |
Posteado: Vie Mar 08, 2013 7:51 pm
Respuestas: 10 Vistas: 176
Ese es un chasis universal, fíjate si este diagrama te sirve ok.
Chassis Universal Luxell TV2900
Foro: Presentaciones Topic: Hola a todos. |
| rwm |
Posteado: Mie Feb 20, 2013 10:34 am
Respuestas: 6 Vistas: 388
Foro: Reparación de TV Topic: Hitachi CDH-20BM3 solicito código de componente |
| rwm |
Posteado: Lun Feb 18, 2013 10:49 am
Respuestas: 1 Vistas: 30
Te subo el diagrama. Saludos. Chassis H-905F (Mono) HITACHI CDH-20GM5, 14BM3, 20BM3, 14GMX1, 20GXM1, 20GXM1B
Foro: Presentaciones Topic: me presento |
| rwm |
Posteado: Lun Feb 11, 2013 10:39 am
Respuestas: 8 Vistas: 378
Foro: Reparación de PC Topic: PC Commodore 38803/21465 No da video |
| rwm |
Posteado: Jue Feb 07, 2013 9:24 pm
Respuestas: 9 Vistas: 98
| Muchas veces la data de la memoria se vuelve corrupta o una mala configuración de la misma, nos puede dejar sin vídeo, y haciendo un reset ala bios para que vuelva como vino configurado de fabrica, te soluciona el problema. |
| rwm |
Posteado: Jue Feb 07, 2013 8:41 pm
| Fíjate si tiene una pila, si es así, le saca la pila con cuidado, todo esto sin el cable de alimentación conectado, no te olvides, y luego lo vuelves a poner. Con eso se tiene que resetar la bios ok. |
| rwm |
Posteado: Jue Feb 07, 2013 7:17 pm
Prueba haciendo un reset ala bios, también fíjate que este bien puesta la memoria, si tienes otra memoria a mano prueba cambiándola ok. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Kioto CTR-21US solicito data eeprom |
| rwm |
Posteado: Jue Ene 31, 2013 10:00 pm
Respuestas: 1 Vistas: 50
Hola, por que no pones mas datos de componentes de ese TV, y si puedes el numero de chasis. ¿QuÉ problema tiene? |
Foro: Reparación de TV Topic: Goldstar CMS-4841 solicito diagrama |
| rwm |
Posteado: Jue Ene 31, 2013 2:25 pm
Respuestas: 1 Vistas: 85
| Fíjate si uno de estos te sirve: Chassis NC-95H-3 Diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_NC-95H-3_Diagrama.pdf Chassis NC95K http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_NC95K.pdf Chassis NC-95A Diagrama Goldstar ... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: ViewSonic VA1703WB se apagan los back-light |
| rwm |
Posteado: Mar Ene 29, 2013 6:31 pm
Respuestas: 5 Vistas: 334
Esta prueba es para descartar problemas en los backlight, tienes que reemplazar primero uno, y encender el monitor, si no se apaga el backlight y queda encendido, entonces el backlight que reemplazaste con la resistencia esta mal, si se apaga, repites procedimiento con el otro backlight. Saludos. |
Foro: Pruebas Topic: Pruebas sobre el símbolo Ω |
| rwm |
Posteado: Sab Ene 26, 2013 4:49 pm
Respuestas: 17 Vistas: 343
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 20PT4331 con audio pero sin imagen |
| rwm |
Posteado: Sab Ene 26, 2013 1:20 pm
Respuestas: 4 Vistas: 76
| Bien descartados inestabilidad del preset del G2 que suelen fallar con frecuencia en estos TV. Y si 300V están bien, si lo subes mas es normal que el TV se proteja. Bien, tenes todo bien con respecto a tus mediciones, y concuerdo con el colega con lo de la memoria. Te paso la data eeprom de ese TV p... |
| rwm |
Posteado: Sab Ene 26, 2013 12:56 pm
| Prueba elevando G2 y ve si aparece vídeo ok. |
| rwm |
Posteado: Sab Ene 26, 2013 12:39 pm
| whv.gif whv.gif whv.gif whv.gif whv.gif muchachos no hay forma de que se pueda poner el simbolo omega (Ω) con combinación de teclas (código ASCII) la forma mas rápida de tener todos los símbolos a mano es entra por inicio, accesorios, herramientas del sistema y abrir mapa de caracteres o incio , eje... |
| rwm |
Posteado: Vie Ene 25, 2013 11:13 pm
La forma de poner el simbolo Ω es con control+W  |
| rwm |
Posteado: Jue Ene 24, 2013 9:49 pm
| Revisa que no tengas mas capacitores desvalorizados en la parte primaria y secundaria de la fuente, si esto esta ok, posible falla en los backlight y por eso el inverter se protege al ver que uno de los tubos no funciona, para ver cual de los dos backlight esta fallando lo puedes reemplazar por una ... |
Foro: Reparación de PC Topic: CPU lenta al abrir programas |
| rwm |
Posteado: Mie Ene 23, 2013 2:16 pm
Respuestas: 2 Vistas: 95
| Hola *bienvenido , posible problema en el disco, puede estar magnetizado o problemas con la memoria, y por eso se te alenta la CPU. Lo primero que tienes que hacer es una limpieza general ala placa madre( cooler, ranuras de pci, y memroia) luego pasamos un regenereitor al disco, este te corrigira to... |
Foro: Reparación de TV Topic: Samsung CL-21Z50MQ afectado por rayo, solicito diagrama |
| rwm |
Posteado: Lun Ene 21, 2013 2:01 pm
Respuestas: 10 Vistas: 297
Acá tenes el diagrama.
Chassis K16C-N-Valiant Manual de servicio Samsung CL21Z50MQ3XXAP
Foro: Reparación de TV Topic: Serie Dorada SD-21D1 reemplazo de sintonizador |
| rwm |
Posteado: Vie Ene 04, 2013 1:26 pm
Respuestas: 4 Vistas: 110
| Puedes ponerle el UV1336F/1 que es de los TV Philips. Esto tambien te puede servir. Todo sobre sintonizadores equivalencias http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10228_Todo_sobre_sintonizadores_equivalencias.pdf Todo sobre sintonizadores equivalencias 2 http://www.archiv... |
Foro: Reparación de TV Topic: Crown Mustang CM-2103-ST solicito diagrama |
| rwm |
Posteado: Vie Ene 04, 2013 1:13 pm
Respuestas: 1 Vistas: 69
Fíjate si este te sirve. Chassis H-613M1
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 29PT4631/77R sin barrido vertical |
| rwm |
Posteado: Vie Ene 04, 2013 11:45 am
Respuestas: 28 Vistas: 294
Lo que puedes hacer es aislar el pin 3 de integrado vertical y ver si aparece los +13V de alimentación del mismo, si ya controlaste el diodo 6486, y este se encuentra bien, lo vuelves a colocar en la placa, estos son raro que se abran, si entran en corto y eso es fácil de diagnosticar. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Cyberlux TVR2CX-21US solicito data eeprom |
| rwm |
Posteado: Vie Ene 04, 2013 11:16 am
Respuestas: 2 Vistas: 187
| rwm |
Posteado: Vie Ene 04, 2013 11:05 am
La tensión +13V que alimenta al pin 3 del integrado vertical, proviene del fly-back por medio del diodo 6486, resistencia 3464 y capacitor 2480, 2486. Revisa estos componentes. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Philips 21PT4205/44 el +B horizontal queda en 30V |
| rwm |
Posteado: Jue Ene 03, 2013 10:55 am
Respuestas: 1 Vistas: 115
| Revisa el control de regulación de la fuente que funciona de la siguiente manera, La tensión +B es muestreada por el circuito de regulación por medio del divisor resistivo R3543 (82K) y R3544 (6K8) y a través de este divisor es llevada a la Base de Q7540 (BC547B). Este transistor tiene su Emisor con... |
Foro: Reparación de PC Topic: CPU enciende pero no levanta. |
| rwm |
Posteado: Mie Ene 02, 2013 10:01 pm
Respuestas: 5 Vistas: 202
| Bueno vemos que no fue tan fácil, lo que puedes hacer ahora es sacar las memorias y limpiarlas ( agarra una goma de borrar y limpia los contactos de la misma con cuidado ok y con un soplador limpia el zócalo) luego desconectar todos los periféricos ( disco rígido, grabadora de DVD, y los puertos USB... |
| rwm |
Posteado: Dom Dic 30, 2012 2:38 pm
| *bienvenido Lo primero que puedes hacer es hacerle un reset a la bios, lo haces de la siguiente manera, sacas el cable de alimentación de la CPU y buscas el jumper de reset bios ( Clear CMOS ) estará conectado a dos pines y uno libre, lo sacas y puenteas el pin libre con el del medio con el mismo ju... |
Foro: Driver Topic: Foxconn 661FXME solicto drivers |
| rwm |
Posteado: Sab Dic 22, 2012 12:28 am
Respuestas: 3 Vistas: 275
Pero están todos.
Adjunto: Dibujo3.JPG |
Foro: Telefonía Celular, MP3, MP4, MP5 Topic: Sony Ericsson W995A no se oye |
| rwm |
Posteado: Vie Dic 21, 2012 4:24 pm
Respuestas: 4 Vistas: 250
Lo mas simple es hacerle un flash full, y si no levanta con eso, vas a tener que hacerle un reflux para ver si levanta. Saludos. |
| rwm |
Posteado: Vie Dic 21, 2012 12:11 pm
Acá los tiene, siempre que necesites drivers de las distintas placas madres, búscalos en su pagina oficial, y los bajas de ahí que son gratis.
Foro: Controles Remotos Topic: Serie Dorada SD-2040 solicito matrícula de control remoto |
| rwm |
Posteado: Mie Dic 19, 2012 3:00 pm
Respuestas: 5 Vistas: 257
Entonces pon el chasis que lleva ese TV o en todo caso el micro del mismo ok. Saludos. |
