Foro: Reparación de PC Tema: Asus ¿modelo? Encendido errático |
| rwm |
Publicado: Sab Ene 11, 2014 1:14 pm
Respuestas: 1 Vistas: 776
Controla el botón de encendido que no este fallando, resetea la bios para ver si se soluciona tu problema. Saludos. |
Foro: Soluciones Tema: § Durabrand 2005 fuente quemada, solicito diagrama |
| rwm |
Publicado: Sab Ene 11, 2014 1:08 pm
Respuestas: 7 Vistas: 326
Del secundario de la fuente no tenés mucho para revisar, diodos rectificadores, amplificador de error y el opto-acoplador. No hay más que eso. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Sab Ene 11, 2014 11:59 am
Por favor continúe aquí su consulta, no abra otro tema. Con respecto a su problema, revise la parte caliente de la fuente. En especial los transistores SMD que son de fallar con frecuencia. Saludos. |
Foro: Soluciones Tema: @ Sansung NP300E5A-AE3AR No inicia windows 7 |
| rwm |
Publicado: Sab Ene 11, 2014 11:50 am
Respuestas: 2 Vistas: 2178
Puedes probar restaurarlo de fabrica, enciende la notebook y presiona F4 y sigue los pasos que te indica así lo dejas de fabrica. Saludos. |
Foro: Reparación de PC Tema: computadora se apaga repentinamente |
| rwm |
Publicado: Vie Ene 10, 2014 10:28 pm
Respuestas: 15 Vistas: 8762
| Cuando dices " se apaga " quiere decir que queda muerta y tienes que volver a encenderla para que inicie, ¿o se apaga y se reinicia sola?. Si es la primera, es un problema de alimentación, cambia el cable de alimentación de la CPU, si es una fuente usada la que estas usando, verifica que n... |
Foro: Audio Tema: Potencia Netsys HD3500DF solicito diagrama |
| rwm |
Publicado: Jue Ene 09, 2014 7:51 pm
Respuestas: 0 Vistas: 1028
Hola, entro esta potencia con impreso y componentes carbonizados, si alguien tiene el diagrama o en su caso uno similar para pasarme la nomenclatura de los mismos me seria de mucha ayuda. Gracias. La potencia:
Foro: Soluciones Philips Tema: @ Philips FWM6500X/77 solicito diagrama |
| rwm |
Publicado: Vie Dic 20, 2013 9:35 pm
Respuestas: 3 Vistas: 837
| Muchas gracias bocha, un abrazo. |
| rwm |
Publicado: Vie Dic 20, 2013 4:07 pm
| Si alguien lo tiene estaré agradecido. |
Foro: Reparación de TV Tema: Philco PF2107 no enciende |
| rwm |
Publicado: Mar Dic 17, 2013 8:14 pm
Respuestas: 16 Vistas: 6674
| Prueba lo siguiente, levanta un poco G2 y enciende el TV, y ve si aparece algo en la pantalla. Te subo diagrama. Chassis LA6-A para 21 pulgadas pantalla plana PHILCO PF2127, PF2107, PF2117 http://archivos.tecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_LA6-A_para_TV_21_pulgadas_pantal... |
Foro: Audio Tema: LG LH T252SC, no hay salida de audio |
| rwm |
Publicado: Mar Dic 17, 2013 7:30 pm
Respuestas: 3 Vistas: 2189
Acá tiene lo pedido, saludos.
Adjunto: lg_lh-t252sc_lhs-25sc-lhs-25scw.part1.rar
Adjunto: lg_lh-t252sc_lhs-25sc-lhs-25scw.part2.rar
Adjunto: lg_lh-t252sc_lhs-25sc-lhs-25scw.part3.rar |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 21PT6456/44 con líneas horizontales y plegado . |
| rwm |
Publicado: Mié Nov 06, 2013 9:20 am
Respuestas: 4 Vistas: 1835
Cambia capacitor 2460 (68nF/100V), y controla electrolíticos de la etapa vertical. Saludos. |
Foro: Impresoras Tema: HP 3180 no imprime, titilan las luces |
| rwm |
Publicado: Vie Oct 25, 2013 2:55 pm
Respuestas: 4 Vistas: 2796
| Prueba abriendo el compartimiento para que el carro se ponga en modo de cambio de cartuchos, sacas los cartuchos y los vuelves a poner, y desenchufas la impresora por unos minutos, una ves apagada, cierra la tapa del compartimiento de los cartuchos, y vuelvela a conectar y encender. Con esto le esta... |
Foro: Soluciones Philco Tema: Ψ Philco PF2107 chasis LA6-A, no sale de stand-by |
| rwm |
Publicado: Vie Oct 25, 2013 2:49 pm
Respuestas: 12 Vistas: 303
Controla IC631 que es de fallar en estos chasis, verifica que en su pin 4 llegue la orden de encendido, y en su pin 2 salgan los 9V en ON. Saludos. |
Foro: Soluciones BGH Tema: BGH BT2901 se enciende solo |
| rwm |
Publicado: Sab Sep 28, 2013 9:55 am
Respuestas: 13 Vistas: 493
Sip, grueso error del que te lo vendió.
| rwm |
Publicado: Vie Sep 27, 2013 6:46 pm
| Controla lo que te subo en la foto. http://diagramas.tecnicosaurios.com/imagenes/tv/Soluciones/Soluciones_BGH/34803_imagen_001.jpg Chassis M134 Manual de servicio Telefunken TK3429STX http://archivos.tecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/8981_Chassis_M134_Manual_de_servicio.pdf |
Foro: Reparación de PC Tema: CPU MCP61M-M3 TRES PITILLOS no enciende monitor |
| rwm |
Publicado: Vie Sep 27, 2013 1:58 pm
Respuestas: 3 Vistas: 1389
Resetea la bios, te puede solucionar el problema. Saludos. |
Foro: Soluciones Philco Tema: § Philco 20BP8 chasis CM-537, no enciende |
| rwm |
Publicado: Jue Sep 26, 2013 9:35 pm
Respuestas: 4 Vistas: 406
Bueno, si tienes con el horizontal conectado 95V en el +B es bajo, tienes que tener 130V en Off y 123V en On, cambia capacitores de línea del +B y cambia la resistencia R821 que es de fallar seguido. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Jue Sep 26, 2013 9:13 pm
Hola, controla si cuando lo apagas en el pin 17 del UOC están presentes los 9V. Porque parece que no te está cortando la oscilación horizontal, controla Q804. Me estoy guiando con el chasis M134. |
| rwm |
Publicado: Mar Sep 24, 2013 8:25 pm
Tienes que estabilizar el +B a 123V, al tener el +B en 130V esta actuando la protección OCP (Over Current Protection). Te adjunto diagrama.
Chassis CM-537 PHILCO 20BP8, 20MP8
Foro: Asesoramientos-Chassis Universales Tema: Ψ Asesoramiento: reemplazos para TRIAC T410-600W |
| rwm |
Publicado: Sab Ago 31, 2013 12:56 pm
Respuestas: 2 Vistas: 97
Ese TRIAC es de 600V 4A, fíjate los que tienes y busca sus hoja de datos y comparas pueden diferir sus encapsulados, pero poniéndole una mica protectora lo usas sin problemas. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Tema: Asesoramiento: reemplazo para STR-W6754 |
| rwm |
Publicado: Vie Ago 30, 2013 10:01 pm
Respuestas: 1 Vistas: 15065
Los STR-W6753, STR-W6754 y STR-W6756 son compatibles en todos sus pines, en lo único que difieren es en la potencia, el SRT-W6753 es el de menor potencia y el STR-W6756 el de mayor potencia. Saludos. |
Foro: Reparación de PC Tema: HP Pavilion DV4 no enciende pantalla |
| rwm |
Publicado: Dom Ago 11, 2013 2:13 pm
Respuestas: 5 Vistas: 2707
| Cambia la memoria con eso te tiene que levantar vídeo, son buenas esas placas lleva la LA4111P, yo en lo personal no le tuve que hacer nunca un resoldado al chip de vídeo Si lo vas a resoldar tene cuidado con los componentes al lado del mismo y saca el microprosesador. El chip de vídeo esta al lado ... |
Foro: Reparación TV Inicial "Roberto Sálice" Tema: Telefunken TK-2037 abre fusible |
| rwm |
Publicado: Mar May 21, 2013 1:29 pm
Respuestas: 16 Vistas: 6589
La verdad que esta medio embrujado, pero lo vamos a sacar adelante. Mira, revisa que los diodos rectificadores estén colocados correctamente,controla que el varistor VA801 no este en corto, y trabajamos sin PTC, luego sacas FB802, y tendrías que tener los 300V en C803 si o si. Saludos. |
Foro: De Todo un Poco Tema: Felicidades Bocha |
| rwm |
Publicado: Dom May 19, 2013 5:30 pm
Respuestas: 7 Vistas: 2696
Foro: Soluciones Philco Tema: Ψ Philco 21F29IRC no genera los 12V del fly-back |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 11:17 pm
Respuestas: 8 Vistas: 203
| Bien, entonces pongamos en claro, las demás tensiones tanto como la de +B, vertical y vídeo están correctas y estables, la única que no se genera es los 16V que alimenta los reguladores de 12V y 8V. Bien si dices que el fly-back funciona bien en otra placa, debes sacar L206, y medir en C237, y si o ... |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 9:59 pm
| La tensión de 12V viene del fly-back pin 5 (16V), por medio de R264, D208, L206 y alimenta el regulador de 9V, 7809 (I804), por medio de R266 y por medio de R267 el regulador de 12V, 7812 (I803). Revisa en la entrada de los reguladores si les llega los 16V, si no es así revisa para atrás, si le lleg... |
Foro: Audio Tema: Panasonic SA-AK340 error f-61 |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 9:23 pm
Respuestas: 9 Vistas: 3973
| desvincule el pin DC.DECT y el equipo encedio bien y no se apaga le puse un solo amplificador y no tengo sonido , no pude poner el otro por que se le quebró una patita mañana compro y pruebo haber si me acerco mas a la falla Insisto, mide tensiones, revisa componentes de la placa de amplificación. ... |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 29PT554A reemplazo para MOSFET H8NA60FI |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 8:59 pm
Respuestas: 2 Vistas: 1788
El H8NA60FI es de 600V, 5A, 60W. El 2SK796 es de 800V, 3A, 90W. El 2SK956 es de 800V, 9A, 150W. El IRFPF40 es de 900V, 4,7A, 150W. El 1N5062 es un diodo de 2A 800V y le puedes poner un BYW55 que es muy común. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 8:46 pm
¿De qué amperaje estas poniendo el fusible?, recuerda que lleva uno de 3,15A. También otra de las causas puede ser el PTC. Saludos. |
Foro: Reparación de PC Tema: Compaq Mini no enciende |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 8:34 pm
Respuestas: 4 Vistas: 1455
Prueba con otra memoria, saca el disco rígido y luego inicia la maquina ok. Saludos. |
