Foro: Reparación de PC Tema: Problema con el router |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 8:26 pm
Respuestas: 1 Vistas: 1016
| Por lo que te entendí, tienes una notebook la cual detecta intermitentemente al router, no es así. No se cual es el modelo de tu notebook, pero cuando empieza a fallar el chipset de video, los primeros síntomas es que no te reconoce o lo hace intermitentementa ala coneccion de red, la solución es ha... |
Foro: Sugerencias Tema: poder corregir un mensaje mal escrito |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 7:47 pm
Respuestas: 6 Vistas: 7244
| Tómense el trabajo de escribir la pregunta lo mas correcto y con la mayor información posible de la falla en cuestión, hacerlo en Word y hacer que Word corrija todos los errores, les tomara un poquito de tiempo, pero al final salimos todos beneficiados, así nosotros los moderadores, no tenemos que d... |
Foro: Reparación de TV Tema: Samsung CN-5038VB imagen en color rojo y con desgarros |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 7:33 pm
Respuestas: 5 Vistas: 3701
| Comenta, ¿qué mediciones hiciste? |
Foro: Reparación de TV Tema: Noblex 29TC680U no enciende |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 2:55 pm
Respuestas: 3 Vistas: 1427
Verifica que le lleguen los 11V al pin 51 del OUC (IC201) este alimenta los reguladores internes de 8V y 5V que salen por los pines 50 (8V) y 56 y 76 (5V). Si es por tormenta el mas afectado y que siempre se daña en estos chasis es el OUC. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 2:24 pm
Revisa que las tensiones en el secundario de la fuente y del fly-back estén en su valor correcto y los capacitores de línea de los mismos. Luego mide en los filamentos de R, G, B, en el placa del TRC, para ver si hay algún consumo excesivo. Verifica esto y comenta. Saludos. |
Foro: Audio Tema: Panasonic SA-AK340 error f-61 |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 2:16 pm
Respuestas: 9 Vistas: 3973
| Con solo sacar los CI amplificadores, tiene que encender el equipo, si este no enciende y sigue con error F 61, vas a tener que revisar la etapa amplificadora, verifica que los voltajes de alimentación está presenten y que ninguno este por debajo de lo normal, por que si es así se activa el circuito... |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Tema: 2SD2118 solicito reemplazo |
| rwm |
Publicado: Jue May 16, 2013 1:56 pm
Respuestas: 2 Vistas: 1895
Podes reemplazar ese transistor Darlington por: 2SD2094 2SD2102 2SD2103 2SD2104 2SD2105 2SD2106 2SD2108 2SD2110 2SD2111 2SD2112 2SD2113 2SD2128 Saludos. |
Foro: Reparación de TV Tema: TCL 29A71 no enciende, solicito diagrama y data eeprom |
| rwm |
Publicado: Mié May 15, 2013 11:27 am
Respuestas: 2 Vistas: 1292
Fíjate si este diagrama te sirve ok. Chassis 40-2918T6-MAE1X Diagrama TCL 2927
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 20PT324B/77B queda sin imagen |
| rwm |
Publicado: Mié May 15, 2013 9:52 am
Respuestas: 6 Vistas: 2727
| Si haces lo que te dice radar , veras que te da error 11 , que es problema de bajo rendimiento de TRC, acuérdate que es un Philips, y por eso el TV se protege, al haber una intermitencia en G2, el TV queda encendido pero sin vídeo o directamente se protege. Estas dos fallas que vos decís te la ocasi... |
Foro: Reparación de TV Tema: TCL 21K8Slim solicito data eeprom |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 11:40 pm
Respuestas: 7 Vistas: 2011
Controla que el +B este en su valor correcto, si este esta bien, verifica Q541, C452 (capacitor no polarizado, este es de fallar muy seguido). Saludos. |
Foro: Reparación de PC Tema: Bangho BX0X1 Solicito diagrama |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 10:36 pm
Respuestas: 6 Vistas: 5187
Podrías subir una foto de la parte donde están los componentes dañados. Saludos.
Administración cerró éste tópic por falta de actividad en los últimos 6 meses. |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 10:31 pm
| Gracias rwm, me puedes decir donde controlar que la alimentación de vídeo este en su valor correcto, ¿adónde esta el capacitor de línea del mismo? ¿de qué valor es?. Mido G2 cuando funciona bien (372v)y cuando produce la falla (77) ¿cuál seria su valor correcto? el fly-back es nuevo. Bueno según es... |
Foro: Soluciones Tema: @ Compaq Presario SR2030NX No da señal en algunos Monitores |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 3:35 pm
Respuestas: 6 Vistas: 3052
Aparte de lo que te dijo bocha BOCHA20, lo que puedes hacer es sacar la memoria y limpiarla, siempre tomando las precauciones del caso, luego reset a la BIOS jumpeandolo, con eso te tiene que levantar vídeo. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 1:33 pm
| Controlaste que la alimentación de vídeo este en su valor correcto, controla capacitor de línea del mismo. Mide G2 cuando funciona bien y cuando produce la falla, así descartamos posible mal funcionamiento del potenciómetro de G2 (estos son muy propensos a fallar) también controla el capacitor de ac... |
Foro: Reparación de PC Tema: EXO las que dio el gobierno , no carga bateria |
| rwm |
Publicado: Mar May 14, 2013 12:56 pm
Respuestas: 13 Vistas: 11874
| Pero quería decirte Bocha 20 que la solución de ponerle un diodo sirve pero no se recomienda solo eso Saludos No, es completamente errado tu comentario, por una simple razón, que un diodo y un fusible son cosas completamente distintas, y acá en el foro tratamos de dar soluciones correctas y concret... |
| rwm |
Publicado: Vie May 10, 2013 10:10 pm
Utiliza el buscador del foro que hay mucha información sobre esa falla en cuestion. Saludos.
→Buscador del foro |
Foro: Reparación de TV Tema: Sony KV-34FS120 se protege |
| rwm |
Publicado: Vie May 03, 2013 2:53 pm
Respuestas: 2 Vistas: 1178
El sistema de protección te esta marcando con los 4 destellos del LED de stand-by, que tenes problemas en la etapa vertical, verifica esa etapa ok. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Tema: Crown Mustang 2004R reemplazo para fly-back FA2044A |
| rwm |
Publicado: Jue Abr 04, 2013 9:59 pm
Respuestas: 1 Vistas: 1213
Fíjate en este post te puede servir.
Saludos. |
Foro: Reparación de PC Tema: Asus P8B75 (motherboard) problema de drivers y otros fallas |
| rwm |
Publicado: Lun Mar 18, 2013 4:51 pm
Respuestas: 17 Vistas: 8916
| Bien, nuevo harware necesita los drivers correspondientes para que funcione correctamente. Recuerda que toda placa madre trabaja con distintos chipset, y para el correcto funcionamiento de la placa necesitas estos drivers. ¿Qué es el chipset?, podemos definir al Chipset como un conjunto de microproc... |
Foro: Reparación de TV Tema: * ¿Marca? ¿Modelo? chasis HY-818C-1, solicito diagrama |
| rwm |
Publicado: Vie Mar 08, 2013 7:51 pm
Respuestas: 10 Vistas: 4073
Ese es un chasis universal, fíjate si este diagrama te sirve ok.
Chassis Universal Luxell TV2900
Foro: Asesoramientos-Chassis Universales Tema: Ψ Asesoramiento: Pin out del fly-back FFA69025M |
| rwm |
Publicado: Mar Feb 19, 2013 7:50 pm
Respuestas: 6 Vistas: 1058
Foro: Reparación de TV Tema: Hitachi CDH-20BM3 solicito código de componente |
| rwm |
Publicado: Lun Feb 18, 2013 10:49 am
Respuestas: 1 Vistas: 742
Te subo el diagrama. Saludos. Chassis H-905F (Mono) HITACHI CDH-20GM5, 14BM3, 20BM3, 14GMX1, 20GXM1, 20GXM1B
Foro: Reparación de PC Tema: PC Commodore 38803/21465 No da video |
| rwm |
Publicado: Jue Feb 07, 2013 9:24 pm
Respuestas: 9 Vistas: 1589
| Muchas veces la data de la memoria se vuelve corrupta o una mala configuración de la misma, nos puede dejar sin vídeo, y haciendo un reset ala bios para que vuelva como vino configurado de fabrica, te soluciona el problema. |
| rwm |
Publicado: Jue Feb 07, 2013 8:41 pm
| Fíjate si tiene una pila, si es así, le saca la pila con cuidado, todo esto sin el cable de alimentación conectado, no te olvides, y luego lo vuelves a poner. Con eso se tiene que resetar la bios ok. |
| rwm |
Publicado: Jue Feb 07, 2013 7:17 pm
Prueba haciendo un reset ala bios, también fíjate que este bien puesta la memoria, si tienes otra memoria a mano prueba cambiándola ok. Saludos. |
Foro: Soluciones Admiral Tema: § Admiral TGF-2029 no enciende |
| rwm |
Publicado: Mié Feb 06, 2013 12:17 pm
Respuestas: 21 Vistas: 1122
fabián escribió: "En el pin 3 hay 10,5V cuando esta en stand-by y cuando no hace nada, cuando arranca se eleva 17V y al desconectar dicho pin tengo una tensión de 27V."
Ahí tienes el problema, revisa lo que se te dijo anteriormente. |
| rwm |
Publicado: Lun Feb 04, 2013 10:43 pm
Es un diodo zener de 18V, su función es la de estabilizar la tensión necesaria para la alimentación de todo tipo de circuitos, en este caso un regulador de fuente. Saludos. |
| rwm |
Publicado: Sab Feb 02, 2013 11:20 pm
| fabian escribió: "... estando en stand-by en STR-6656 tengo en pin 1: 270V, en pin 3: 10,5V , en pin 4: 0V, en pin 5: 0V, es algo raro si me pueden dar una mano se los agradezco." Esta un poco bajo esta tensión del pin 3 del regulador de fuente, lo normal tiene que ser entre 17V y 18V. Me... |
Foro: Reparación de TV Tema: Kioto CTR-21US solicito data eeprom |
| rwm |
Publicado: Jue Ene 31, 2013 10:00 pm
Respuestas: 1 Vistas: 1101
Hola, por que no pones mas datos de componentes de ese TV, y si puedes el numero de chasis. ¿QuÉ problema tiene? |
| rwm |
Publicado: Jue Ene 31, 2013 8:51 pm
Primero que nada, revisa que no tenga soldaduras frías en la placa ok. Saludos. |
