Foro: Radioaficionados Topic: Circuitito HF elemental y CW para armar |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab May 04, 2013 5:32 pm
Respuestas: 3 Vistas: 208
| ¿En que banda de HF pensas trabajar? |
Foro: De Todo un Poco Topic: Para no estar tan serios |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie May 03, 2013 10:22 pm
Respuestas: 1 Vistas: 109
Muy buenos  |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Radio Ambassador (1935 aprox), consulta |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie May 03, 2013 9:59 pm
Respuestas: 175 Vistas: 2507
| Vamos progresando, hacé lo que te dice Felix, decinos que tensión tienes en los puntos 5, 2, 1 y 3, en el punto 4 sabemos que hay 108 volt, como para hacer un pronóstico por si hay algo cortado. |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Asesoramiento: amplificador valvular para armar II |
| Roberto Salice |
Posteado: Mie May 01, 2013 10:57 pm
Respuestas: 105 Vistas: 3125
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 30, 2013 9:16 pm
| Que interesante son estos conceptos, claro, cuando aparecieron los transistores de potencia se dejó de investigar las válvulas, ahora volvemos a las fuentes con nuevos ideas afortunadamente. |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Fabricar Vibrador |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 30, 2013 12:41 pm
Respuestas: 5 Vistas: 292
| Si, es muy crítico la distancia entre los contactos, la tensión de la lengueta también, aparte la eficiencia era muy baja, se usaban porque no existía otra cosa. |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 30, 2013 12:32 pm
| Si, no tiene que ser si o si ultralineal, tengo un ultralineal, mañana o pasado lo armo a ver que sale. |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 29, 2013 11:40 pm
| Muy interesante y a la vez sencillo, hace falta un ultralineal nomás. Voy a leer un poco y con poquitas cosas puedo reformar lo que arme. |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 29, 2013 10:27 pm
Citar: Si armas tu fuente con un diodo de silicio (1N4007 por ejemplo) vas a tener un +B muy alto, del orden de los 310 V.
Cierto, lo que puede hacer es colocar una lámpara de 40 watt en serie para bajar la tensión, digo, aunque sea para probar. |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 29, 2013 9:58 pm
| Si, coincido Felix, es un push pull con una excitacion por inductor, nada convencional, lo que sí creo que es para contínua. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 27, 2013 9:16 pm
| Creo que le debe bajar la impedancia de salida y le aumenta la salida, fijate que usa una 12AU7 con mucho menos ganancia que la 12AX7, de igual manera voy a probar lo que decís. La configuración es como la salida del single ended sin transformador. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 27, 2013 12:41 pm
| Es posible, otra cosa que me acordé, hasta los años 60, en algunas localidades del interior, la tensión de red era de corriente continua, habría que tener en cuenta esa posibilidad dada la antigüedad de la radio y eso justificaría la ausencia de rectificador. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 27, 2013 12:38 pm
| No Gabriel, no tengo osciloscopio, aunque puedo conseguir uno prestado, la mejor prueba es el oído crítico de mi hijo que siempre me encuentra defectos y creo que superé la prueba, hoy a la mañana cambié la configuración triodo por pentodo, aumenta más la potencia y cambian las polarizaciones, me fa... |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 26, 2013 11:22 pm
| Bueno, volvimos al principio, nos falta el rectificador. |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 26, 2013 8:58 pm
| Creo que le erraste con la conexión de 220, el transformador que está en el parlante debe ser una impedancia que a su vez genera el campo magnético para el parlante, esos parlantes no tenían imán permanente. |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 26, 2013 8:34 pm
| Bueno, lo terminé, aproveché que vino mi hijo desde La Plata para probarlo con la guitarra, lo probó en limpio y con un over drive, anda muy bien, no le encontró ninguna distorsión, en fin, todo positivo, lo único que le agregué fue el control de tonos en la entrada y 1/2 12AX7 como etapa frontal. E... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Gramofono marca columbia |
| Roberto Salice |
Posteado: Jue Abr 25, 2013 10:49 pm
Respuestas: 15 Vistas: 265
| El topic queda acá Darío, el aparato se lo merece, te comento que mi con cuñado, gran acaparador de antigüedades, tiene uno muy parecido pero no se si funciona, lo tiene a 100 Km de mi casa, cuando viaje te puedo ayudar con algunas fotos, a lo mejor son útiles. |
| Roberto Salice |
Posteado: Jue Abr 25, 2013 7:43 pm
| Una hermosa antigüedad, solo sé que tiene una cuerda y un freno, la reproducción es mecánica. |
| Roberto Salice |
Posteado: Mie Abr 24, 2013 8:08 pm
| Estoy haciendo el de la EL34 |
| Roberto Salice |
Posteado: Mie Abr 24, 2013 7:37 pm
| Si, es lógico que se nos planteen varios interrogantes dado que esto no es convencional, viendo el circuito del tercero, la polarización está bien, tengo 35 volt en G1 y 54 en cátodo, o sea que la reja está a -19 volt. Lo de los diodos no sé, en transmisión por modulación en placa, le poníamos diodo... |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 23, 2013 7:42 pm
| Pocas especificaciones y encima en inglés, en el primero y el segundo, la excitadora es similar al amplificador que armé, en el tercer circuito indica la forma de ajustar el bias, por lo que entendí, el triodo actúa como realimentación. |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 23, 2013 12:41 pm
| ¿Que opinan de estos circuitos? No son convencionales pero creo que por la sencillez vale la pena probar. |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Asesoramiento: amplificador valvular para armar |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 20, 2013 6:53 pm
Respuestas: 277 Vistas: 3240
| Si, esas máquinas son una belleza, antes se bobinaban con una especie de huso en forma manual. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 20, 2013 12:20 am
| Felix, los cálculos para nucleos de ferrite hay que hacerlos en base a 2 Kgauss, por eso se utilizan en fuentes swiching a frecuencias altas. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 20, 2013 12:17 am
Mirá vos lo que son las casualidades, años buscando la fórmula para los transformadores toroidales Calculo que si funciona para alimentación, 50 hz, tendría que andar, el problema es el entrehierro y lo dificultoso para bobinarlo. |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 19, 2013 9:53 pm
| No, no se trata de ninguna polémica, los instrumentos no mienten, concuerdo en que el uso de guitarra es muy distinto al HI FI, aparte a cada intérprete le gusta un sonido distinto y muchos buscan un poco de distorsión, es muy enriquecedor el hecho que Gabriel tenga un osciloscopio y nos pase todas ... |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 19, 2013 12:11 am
| Si, lo he dicho en varias oportunidades que respecto a los transformadores de salida de audio hay mucho verso, lo experimenté a oido, pero ahora con instrumentos se confirma. Los cálculos de impedancia se hacen a 1khz, ¿que pasa cuando la frecuencia es mayor o menor, o se mezcla con los armónicos?. ... |
Foro: Instrumental y Proyectos Topic: Cargador movil y voltaje salida.. |
| Roberto Salice |
Posteado: Jue Abr 18, 2013 9:37 pm
Respuestas: 4 Vistas: 105
| Entonces debes poner una resistencia para limitar la corriente y calcularla empleando la ley de ohms. |
| Roberto Salice |
Posteado: Jue Abr 18, 2013 1:44 pm
Si, suele pasar sobre todo si se mide sin carga, al consumir corriente la batería el voltaje baja, debes medirlo cuando está cargando. Saludos. |
| Roberto Salice |
Posteado: Jue Abr 18, 2013 9:13 am
Coincido, estuve buscando las características de las válvulas pero no encontré la rectificadora, a la izquierda, en la foto tomada de abajo, hay algo cuadrado que no alcanzo a distinguir, puede ser un rectificador de selenio o alguna reforma. Hay que ver la función de esos transformadores. |
