Foro: Electrónica Antigua Topic: Reutilizar ojo mágico |
| Roberto Salice |
Posteado: Mie Abr 17, 2013 9:49 pm
Respuestas: 20 Vistas: 223
| La acotación del diodo es, germanio o silicio. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Philips 21PT5432/77R no enciende |
| Roberto Salice |
Posteado: Mie Abr 17, 2013 9:20 pm
Respuestas: 2 Vistas: 74
Acá está el diagrama:
Chassis L01.1LAC-2K3 Manual de Servicio
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 20TC613 chasis H-501N se pone la pantalla negra |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 16, 2013 9:44 pm
Respuestas: 2 Vistas: 106
Revisá la linea del ABL, en una oportunidad tuve una falla parecida. Suerte. |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Asesoramiento: amplificador valvular para armar |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 15, 2013 9:24 pm
Respuestas: 277 Vistas: 3239
| Creo que no vas a tener problemas con la dispersión bobinando el secundario entre las dos mitades, no se que diferencias prácticas podés tener con dividir más el primario, tal vez con instrumental, no sé, lo ideal sería probar uno y otro. |
Foro: Reparación de TV Topic: Crown Mustang CT2001R sin imagen, sin OSD |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 13, 2013 8:16 pm
Respuestas: 13 Vistas: 100
Crown-Mustang CT-2001R
Foro: Electrónica Antigua Topic: Ken Brown 15-15. ¿Alguien tiene el diagrama del circuito? |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 12, 2013 9:28 pm
Respuestas: 9 Vistas: 192
| Me confundí casualmente por el parecido de la etapa de salida. |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 12, 2013 9:14 pm
Pabloso escribió: Gracias, Ganjero22! Pero debe haber algún error: El usuario parece estar necesitando el esquema del equipo, no una página comercial muy linda pero que... ¡No tiene el esquema!
Si, está yo lo bajé, está un poco escondido.
Adjunto: amplificador audinac 4215.gif
¡¡Pero no es el mismo!!!  |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Asesoramiento: amplificador valvular para armar II |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 12, 2013 8:01 pm
Respuestas: 105 Vistas: 3125
| Bueno les paso las novedades, encontré un par de 6W6 GT, las intercambié con las EL34 y logré que funcione mejor, circula más corriente, se ve que hay que trabajar, aumentar la tensión para que las EL34 se comporten de acuerdo con sus características y variar los valores de resistencias. Mandé a ped... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Amplificador valvular para bajo |
| Roberto Salice |
Posteado: Mar Abr 09, 2013 1:49 pm
Respuestas: 43 Vistas: 1635
| Exacto, pero en aquella época las válvulas eran muy baratas, las conseguías en cualquier lado, necesitabas una y pedías cuatro. Ahora hay que cambiar la estrategia. |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 08, 2013 10:28 pm
| Falta el dato del ajuste del bias, pero da toda impresión que es clase AB, me voy a fijar el tema cálculo, te informo que la 6DQ6 en radiofrecuencia, clase C, algunos radioaficionados la llegaron a trabajar con 1000 volt en placa. |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 08, 2013 10:21 pm
| Si los tengo, gracias Felix, Gabriel, es probable que sea así, no tengo una buena caja, voy a ver si consigo algo prestado para poder hacer las pruebas, es lógico que al levantar ese capacitor se piedan graves, pero para estar seguro si es necesario una realimentación, ya que también baja un poco la... |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 08, 2013 9:44 pm
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 08, 2013 9:22 pm
| Le incorporé algunas reformas, una realimentación, no noté grandes cambios, no tengo una buen bafle, pero... realimentación.GIF Le levanté el electrolitico de cátodo de la EL34 (linea punteada) También le agregué un control de tonos, el mismo que hizo Gabriel y frontalmente usé el otro triodo dispon... |
Foro: De Todo un Poco Topic: Transformador para Electrificador |
| Roberto Salice |
Posteado: Lun Abr 08, 2013 7:44 pm
Respuestas: 14 Vistas: 409
| Generalmente uso 0,80 mm. Suerte con el emprendimiento. |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 11:16 pm
| Generalmente se usa alambre 0,30 mm o menor, ya que la circulación de corriente es muy baja. |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Fapesa 100 W amplificador, dudas con transformador |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 9:10 pm
Respuestas: 15 Vistas: 279
| Si revisas este foro de Electrónica Antigua te vas a encontrar con mucha información de esto y muchas cosas más. |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 9:04 pm
| No, por tratarse de un bobinado trifilar se hace de una. |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 7:58 pm
| Hola, si tenés el esquema subilo, lo de mayor o menor cantidad de vueltas, depende, entre otras cosas, de la frecuencia mínima a reproducir, para el uso de una guitarra, la frecuencia mínima está bastante arriba que en un equipo de alta fidelidad que tiene que reproducir bajos también, por eso esta ... |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 3:15 pm
La potencia por lo que he visto es menor que push pull, hay muchos circuitos con válvulas específicas, el desafío es usar lo que uno tiene disponible. Al transformador adaptador lo hice sobre una forma de 2x2 cm, 750 vueltas para los 800 ohms y 75 para los 8. |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 1:32 pm
Acá subo un circuito de un combinado Philips en el cual me basé.
Adjunto: Ampli.GIF Solo tiene el agregado del transformador de parlantes y las válvulas, con las que voy a tener que experimentar un poco. |
| Roberto Salice |
Posteado: Dom Abr 07, 2013 12:36 am
| Me da bastante parecido, con los mismos parámetros, tu cálculo es más completo, yo parto de la sección cuadrada. Sección cuadrada= 16 cm2 Impedancia primario= 1500 ohms 2024 vueltas Impedancia secundario= 8 ohms 147 vueltas Potencia 211 Watt Yo tengo un programita con Excell donde le cargé las fórmu... |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 11:45 pm
En esta página (en inglés) hay info de ese sistema
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 10:59 pm
| Bueno, no es exactamente el mismo circuito, si el mismo principio, es un circuito sacado de un manual de circuitos de HASA de hace muchos años, la resistencia que se refiere Gabriel, si va del otro lado, pasa que lo acomodé de memoria, y el primer esquema que subí me olvidé mas cosas whv.gif La conf... |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 10:27 pm
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 10:20 pm
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 9:35 pm
| Si mal no recuerdo, en el Vademecum de Pacman está el ejemplo de un cálculo, no lo tengo acá ahora, mañana lo traigo y consultamos las fórmulas. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 9:04 pm
El apuro por escanear me jugó una mala pasada Ahí va de nuevo. |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 8:14 pm
| Bueno, tube que realizar algunas modificaciones, eliminé la impedancia doble y la disposición de algunos componentes, logré muy buena calidad musical, tengo que modificar algunos valores de resistencias ya que el circuito original está calculado para un par de EL86 o un par de ECL82. El circuito que... |
| Roberto Salice |
Posteado: Sab Abr 06, 2013 5:02 pm
| La ficha "rara" del transformador es una ficha de seguridad, fijate que cuando no está conectado el parlante, el puente 2 y 3 queda abierto, por lo tanto deja sin alimentación al doble triodo excitador (punto H), lo de los bobinados secundarios en paralelo lo optaron para reducir la secció... |
Foro: Soluciones Topic: @ Reguladores 78XX ¿como aumentar el voltaje de salida? |
| Roberto Salice |
Posteado: Vie Abr 05, 2013 12:06 am
Respuestas: 8 Vistas: 105
| Andrés, con la resistencia no la conocía, tengo dudas si no varía con el consumo, yo cuando es agregar 1 o 2 volt, uso diodos 1n4007, calculá que por cada diodo le agregás 0,7 volt aproximadamente. |
