Foro: Reparación de TV Topic: Philips 14PT2682/77B no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 14, 2013 7:14 pm
Respuestas: 4 Vistas: 40
Según el diagrama ese transistor, 7440, recibe el pulso o señal de frecuencia horizontal del jungla (pin 40 del TDA8374), la amplifica y excita la base del transistor driver horizontal. Por eso cuando esta en corto o lo retiras no trabajaría la salida horizontal.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Global Home GH-TV21RF chasis PX20076, se apaga |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 13, 2013 6:30 pm
Respuestas: 3 Vistas: 49
| Debes medir que se "corta", si la generación de la tensión (las tensiones pueden medir bien pero cortarse abruptamente y luego reiniciar, por ejemplo asegurate que o halla intermitencias en la alimentación de la salida horizontal), o si la alimentación del driver o del oscilador horizontal... |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 13, 2013 6:15 pm
| El BC847 es la versión SMD del BC547. El chasis es el L7.2A. El filamento se alimenta desde un bobinado del fly-back (pines 9 y 10), según mi circuito. Así que lo mejor es revisar continuidad y que llegue esa tensión a los pines del filamento del TRC. Revisa fusistores en placa principal y en placa ... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Asesoramiento: reemplazo para MOSFET STP9NK50Z |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 6:54 pm
Respuestas: 4 Vistas: 46
Hola, los afecta en el sentido que pueden generar más temperatura, debido a su resistencia mínima en modo de conducción saturada es mayor a lo que previó el fabricante de la fuente. Pero si se ponen en corto al instante, entonces debes revisar la etapa que los excita.
Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Noblex 32LD846HT manchas en pantalla |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 6:50 pm
Respuestas: 1 Vistas: 54
| ¡Buenas fotos! La humedad no te puede dejar tan definido el logo del canal, las manchas cerca del centro de la pantalla, tal vez... Esa marca del logo se produce cuando el LCD es sometido a una imagen fija con alto contraste durante mucho tiempo, de hecho en las pantallas de LCDs usadas como monitor... |
Foro: Reparación de TV Topic: JVC AV-T2192E sin audio, solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 6:23 pm
Respuestas: 3 Vistas: 37
Lo único que encontré sobre el diagrama es este archivo que puedes descargar desde → aquí, al parecer se trataría de un archivo escaneado por HASA y comercializado así (sin mejoras gráficas) y vuelto a escanear por alguien mas, así que la definición no es muy buena.
Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 11:36 am
| Trata de identificar chasis que usa el TV, por → Aquí , todo lo que hay en diagramas de JVC con tecnología TRC. Los sintonizadores de JVC son bastante específicos, en cuanto a protocolo de señales SDA y SCL, nunca los pude reemplazar por otro de marcas como Goldstar, Daewoo Samsung, etc. Que sea par... |
Foro: Reparación de TV Topic: Admiral TG-203AM ancho excesivo |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 08, 2013 8:12 pm
Respuestas: 1 Vistas: 34
Revisa el filtrado del +B horizontal (electrolíticos de 100uF/160V y de 33uF/160V).
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 20TC613G chasis H-613M, con imagen lavada |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 08, 2013 8:06 pm
Respuestas: 4 Vistas: 45
| El voltaje en el pin de ABL del fly-back no es fijo, es variable de acuerdo a la energía de la imagen, si hay bajo contraste y brillo la tensión se eleva, si la pantalla es oscura se eleva al máximo admisible por el sistema (depende del aparato, pulgadas, etc), pero puede llegar a unos 30V tranquila... |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 07, 2013 8:15 pm
Revisa el terminal de ABL y sus elementos asociados (resistores, capacitores). Asegurate que el jungla este correctamente alimentado. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Hitachi ¿Modelo? chasis JYM-560, con lineas horizontales |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 07, 2013 8:12 pm
Respuestas: 6 Vistas: 72
| En realidad no creo que sea el problema de los reemplazos, sino mas bien la calidad los mismos, me he encontrado con ICs LA7805 que no funcionan y comencé a usar STV9378 o STV9379, hasta que empezaron a venir de mala calidad y vuelta a buscar otro reemplazo... que sea de buena calidad... Sería bueno... |
Foro: Reparación de TV Topic: Tonomac TO-4-21Slim-B imagen con torceduras |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 06, 2013 6:00 pm
Respuestas: 6 Vistas: 94
| Lo cual no quiere decir que no este ahí el problema. Solo puedes mirar la parte exterior o espiras superficiales del bobinado, pero no puedes ver ni saber como están las de más abajo o más próxima al núcleo o carcasa de ferrite. Pero si es el yugo (ya comprobado), entonces solo queda conseguir otro ... |
Foro: Reparación de TV Topic: RCA MR21V27 sin video, bloqueado por protección para niños |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 06, 2013 5:56 pm
Respuestas: 9 Vistas: 93
| Identifica el chasis cuando menos, danos más datos, ¿es un TV relativamente nuevo (1 a 2 años)?, ¿o de de 5 a 10 años en el mercado? Si es relativamente nuevo dinos de cuantas pulgadas es y que tipo de pantalla tiene, convencional, cuadrada y plana o del tipo Slim, en base a eso los demás te pueden ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Sony KV-29XTR2 sin convergencia, solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 06, 2013 5:45 pm
Respuestas: 2 Vistas: 44
¿A qué te refieres con "centradores"? ¿Te refieres a los anillos de convergencia?
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Samsung CN-3385VB se oscurece al colocar el cable |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 8:21 pm
Respuestas: 4 Vistas: 72
Si el TV tiene entradas de A/V repite la prueba y ve si sucede lo mismo, si es así se descarta de plano el sintonizador. En base a eso revisas la zona de ABL y los elementos asociados, el principal es la alimentación del jungla.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Goldstar (sin modelo) chasis MC-14K, no trabaja fuente |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 8:15 pm
Respuestas: 16 Vistas: 153
Controlo al diodo que rectifica el +B horizontal, si lo reemplazaste, recuerda que debes colocar un diodo del tipo rápido. La fuente tiene un preset. Con la salida horizontal desconectada y una carga simulada (por ejemplo una lampara de 25W), si mueves el preset ¿varía la tensión de salida?
Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Asesoramiento: ¿cómo se prueba la fuente? |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 8:12 pm
Respuestas: 4 Vistas: 95
| El PFC es un circuito reforzador, que es colocado para que las fuente de potencia (sección de backlight), no tengan fallas por caídas de tensión de la red (ya sea de 110, 120, 220 o 240Vca), es una fuente del tipo step-up , de modo de mantener una tensión de CC que sea realmente continua y estable, ... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Telefunken TKL2695S solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 6:48 pm
Respuestas: 3 Vistas: 40
| Aparentemente el circuito no se consigue por ahora. Las tensiones parecen estar bien. La de brillo "bri" , suele ser una del tipo PWM, así que la medición siempre indicara un valor promedio. Esa tensión solo variara (o podrá ser variada) cuando el resto del TV funcione bien, no es critica ... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: BGH BL3209S no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Ago 04, 2013 6:17 pm
Respuestas: 1 Vistas: 81
| Entonces la etapa de potencia no esta trabajando. Usualmente la fuente que alimenta la etapa de potencia esta separada de la fuente de stand-by del sistema, que suele ser de una potencia menor. O sea es normal hallar en una placa de fuente de LCD varios transformadores o "choppers". En cam... |
Foro: Reparación de TV Topic: Grundig GR-203 reemplazo para fly-back FSA-3702 |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Ago 03, 2013 9:04 pm
Respuestas: 2 Vistas: 42
| Topic desbloqueado, puedes continuar con tu consulta. Para eso utilizas el Botón Responder. Si ya no estas interesado en el tema, postea tu decisión (en este mismo topic) o envía un MP a un moderador (con el enlace del post en cuestión) y el topic será bloqueado y enviado al sub-foro de temas cerra... |
Foro: Reparación de TV Topic: Placa Universal chasis HY-14ST, enciende y se apaga |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Ago 03, 2013 8:47 pm
Respuestas: 2 Vistas: 50
| Para salir de esa falla debes colocar una memoria con ese valor de X-ray no alterado. Prueba con esta que corresponde a la marca TV-1400 (para 14" a 21") Placa Universal TV-1400_chasis HY-14ST-3.0_micro LC863432C-55L8_jungla LA76818A_memo FM24C08A.rar Descargar, descomprimir y grabar en un... |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Ago 03, 2013 8:39 pm
| Entonces tal vez el problema sea la calidad de los integrados, si su calidad es mala al ser exigidos como en una salida vertical Slim, es normal que el bajo rendimiento cause problemas como el que mencionas. Prueba con otro proveedor de ICs. Suponemos que ya has descartado otros elementos asociados ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Goldstar CP-29C34 sin raster |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 8:20 pm
Respuestas: 3 Vistas: 23
Este de aquí:
Chassis MC-25A Diagrama Goldstar CP 29C10, CP 29C20, CP 29C24
Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 7:51 pm
| O sea que hay barridos (horizontal y vertical), si hay menús (OSDs), pero no hay imagen ni audio. Identifica el chasis, así se puede trabajar con un diagrama en común. Controla bien las tensiones que alimentan al jungla y al selector de fuente de señal (TV- A/V), asegurate que las salidas auxiliares... |
Foro: Reparación de TV Topic: Serie Dorada SD-21 no genera MAT, solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 7:20 pm
Respuestas: 8 Vistas: 75
Lo subo aquí: Chassis CJ11-PAEX008 Diagrama Serie Dorada SD-21D1, SD-21D2, SD-21D4
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Sansui DTV-2798 afectado por rayo, solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 6:09 pm
Respuestas: 2 Vistas: 21
Coloca el nombre del chasis, tal lo tengamos bajo el nombre de otra marca. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Ken Brown KB-2-29Slim-B tarda en encender |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 5:15 pm
Respuestas: 3 Vistas: 57
Mide tensiones en fuente. Y asegurate que lleguen a destino, sobre todo salida horizontal, driver, reguladores que alimentan a su vez al microprocesador (tipo UOC). Controla su ripple o en su defecto controla a los electrolíticos que filtran esas tensiones.
Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 4:57 pm
| No creo que estén mal los 3 ICs, a menos que sean del mismo negocio y de la misma partida y sean elementos falsificados o remarcados. Es normal la caída de tensión a través del TH802, es un termistor que esta en serie con un resistor, esa serie genera el pulso de arranque para la fuente, luego se au... |
Foro: Temas cerrados y sin resolver Topic: Ψ Hitachi CDH-21GS2 bobina de RF no responde ajustes |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 6:27 pm
Respuestas: 4 Vistas: 57
| Es raro lo que mencionas, sin bobina de VCO o estando desajustada ésta bobina, usualmente la imagen desaparece por completo. Puede quedar la pantalla negra, con barras oblicuas gruesas o con una pantalla blanca. Es normal que en los ajustes de VCO y AFT estos no respondan en forma lineal, es decir m... |
Foro: Reparación de TV Topic: RCA RAR-TF2920 enciende y queda en stand-by |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 6:12 pm
Respuestas: 3 Vistas: 30
| La forma de cerrar el video al apagarse es normal (telón, "curtain" en inglés). En algunos TVs se puede desactivar desde el menú usuario y en otros desde el modo servicio y en otros se queda así... :) Debes revisar que no haya ripple superpuesto al +B de fuente horizontal y el del +B del j... |
