Foro: Reparación de TV Topic: LG 21FU1LR pone en corto transistor horizontal |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 12:55 pm
Respuestas: 9 Vistas: 95
Según mi diagrama la FR403 esta en serie con el +B horizontal, es normal que si no trabaja la salida no dañe al transistor, así que no se si eso nos ayuda en algo, ya que en teoría sabemos que la falla la provoca el funcionamiento de la etapa horizontal...
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 21PT6441/44 no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 12:25 pm
Respuestas: 8 Vistas: 48
| Identifica el chasis así se trabaja con un mismo diagrama. Si usa transistores en la salida vertical, debe tener una fuente simétrica para el vertical. Que se toma desde salidas del fly-back Usualmente suelen ser +20V y -12V, hay que revisar el filtrado de estas dos fuentes. Luego revisar el estado ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Placa Universal Sanyo (29") sin audio |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Sep 27, 2013 12:00 pm
Respuestas: 10 Vistas: 75
| Podes tener problemas de soldaduras malas en los pines el jungla o en elementos asociados o estar mal el jungla. Las modificaciones en el ajuste del LV1116 solo sirven o actúan sobre el funcionamiento, si la placa tiene el LV1116, en estas placas no suele ser así (las TCL si). Tomando en cuenta que ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Durabrand TV-DB21Slim con altura vertical estirada |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 8:10 pm
Respuestas: 2 Vistas: 35
Intenta con esto, en la Page 6 varias la VLIS, y sino la Page 7 el item VSS. Prueba y comenta. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 21PT9467C/77 daña diodos de vertical y de 180V |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 8:02 pm
Respuestas: 6 Vistas: 52
| Puedes tener un daño interno en el fly-back o una perdida de MAT. Pero si la falla se produce con tanta diferencia de tiempo es poco útil probar el fly-back (con un probador comercial por ejemplo), ya que podría indicar que esta bien, sin estarlo. Ese fly-back creo que lo tenía Davos y estaba cercan... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung LN32D403E2G se queda sin video |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 7:57 pm
Respuestas: 9 Vistas: 100
| martín escribió: "... Si lo vuelvo a encender lo mismo empieza la línea finita y se repite el mismo proceso . Bueno, descartando la placa main, la fuente que parece tener las tensiones correctas, me queda el inverter que lleva dos transformadores y no se como medirlos y la pantalla. ¿Pero la p... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 39PFL1507 solicito valores de componentes |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 7:25 pm
Respuestas: 7 Vistas: 77
| Al parecer se dispara la protección, fijate que pasa de 0,49V a 0,8V, un semiconductor de silicio conduce por arriba de 0,6V a 0,7V. Así que debes revisar las etapas de potencia, la PCF ( Power Factor Correction ), esta generando bien, así que por ahí no es, debe ser los otros sectores. Los voltajes... |
Foro: Reparación de TV Topic: Telefunken TKP2947ST pone en corto salida horizontal |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 7:02 pm
Respuestas: 4 Vistas: 48
| Si funciona unos 10 minutos, descartaríamos el yugo, el fly-back todavía queda en la lista de sospechosos de siempre . Aparte están los capacitores de sintonía, ripple excesivo, mala excitación y los diodos del modulador de ancho, el superior puedes poner un diodo rápido tipo UF5408 o mejor aún, el ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Tonomac TO-4-29Slim-B con rayas horizontales de colores |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 6:34 pm
Respuestas: 3 Vistas: 20
¿La altura vertical esta bien, el cuadro cubre la pantalla? Si puedes subir una imagen. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philco PSF2908 ruido en la etapa horizontal |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 6:33 pm
Respuestas: 1 Vistas: 20
| ¿Es un ruido, zumbido o silbido? Si es un silbido puede tratarse de la bobina de ancho que esta vibrando o incluso del nucleo del transformador driver o nucleo del fly-back. Toca el nucleo de estos elementos con un objeto aislante, presionando con suavidad cuando se produzca ese ruido (si es un silb... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 20GX1855/77T cuadro horizontal reducido |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 6:23 pm
Respuestas: 4 Vistas: 40
| El capacitor a variar de valor y probar es el 2450 (que en teoría de fabrica trae uno de 560nF). La bobina de ancho a aumentar de valor es la 5424 (en serie con el capacitor mencionado), ahora, como este chasis Anubis fue usado en pantallas de 14", 20" y 21" hay variantes y en los cha... |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 6:13 pm
Si, por supuesto habrá problemas de geometría y desajustes, pero solo buscamos saber si el TRC original es el responsable de la falla de destrucción del transistor, si con esta pantalla de prueba no sucede eso, ya logramos saber lo que queríamos.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Aiwa TV-AS205NH chasis PCL-35A, sin barrido vertical |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 4:10 pm
Respuestas: 4 Vistas: 45
Si es mejor desconectar el pin 22 del jungla, el uso del oscilador con el 555 asegura que no dañes nada, en cambio el uso del transformador siempre tiene sus potenciales problemas. Hay que ser cuidadoso para no poner en corto nada.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Admiral TG-2900A sin imagen ni audio |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 4:04 pm
Respuestas: 8 Vistas: 61
Mide tensiones en el sector de procesamiento del video (jungla o microjungla). No tengo diagrama de ese chasis, así que no puedo ser más específico.
Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 25, 2013 3:46 pm
| Ve al menú 8 y varía la opción a "0" o a "1", (colocalo en 1) con eso deberías poder controlar el nivel de volumen, sobre el ruido superpuesto puede ser fallas en el MS o fallas en la placa (IC LA76818A o selección de fuente). A veces hay un zumbido muy fuerte y hay que reforzar ... |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 5:11 pm
| Hola, ¿la línea visualizada es recta? ¿u ondulada? Si es recta no trabaja la salida o la excitación de la salida, si es ondulada esta abierto el yugo. ¿El IC de vertical calienta? ¿Has probado y/o reemplazado al diodo D501? (tipo 1N4004). El pin 4 del IC es la entrada, si inyectas una señal de 50Hz/... |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 5:03 pm
¿El TRC de reemplazo era del tipo auto-convergente? ¿Has probado variar el valor del capacitor de acople al yugo? (capacitor ancho o de "S"). Valores entre 220nF/250V a 560nF/250V. También puedes colocar una bobina de ancho. Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 4:33 pm
| Puedes tener ripple en el +B horizontal, tensión elevada o falla en los capacitores de sintonía. Ahora, como probaste desconectando el conector de MAT, del ánodo del TRC y había indicios de generación (por la chispa), y el transistor de no se puso en corto (a pesar de la descarga de MAT), entonces y... |
Foro: Reparación de TV Topic: * Crown Mustang ¿Modelo? pone en corto STR-S5707 |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 3:49 pm
Respuestas: 4 Vistas: 35
| Debes identificar el modelo o al menos decir de cuantas pulgadas es el TV, recuerden cuanto más datos, siempre es mejor para orientarnos, ya que no estamos al lado de ustedes, no estamos "in situ" todos los datos sirven. Queda por sospechar de ICs de mala calidad, puedes probar con otro pr... |
Foro: Reparación de TV Topic: Sanyo C20LB87M sin audio |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 23, 2013 3:29 pm
Respuestas: 2 Vistas: 11
| Debes colocar el que utiliza el chasis, de acuerdo al diseño del fabricante. Estos dos ICs son muy diferentes entre si, revisa sus hojas de datos y veras que el LA8285 tiene control de volumen incorporado en su "chip" y el LA4265 es un amplificador que requiere un potenciómetro o algún tip... |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Philips 20PT4331/77R quema resistor R3527 |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Sep 18, 2013 10:03 am
Respuestas: 6 Vistas: 74
El pin out del A1015, según Toshiba sería así:
Adjunto: Pines del A1015.jpg
Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: BGH 32BL3211A método para salir del modo "Aging" |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 16, 2013 8:37 pm
Respuestas: 1 Vistas: 56
Muchas Gracias por tu aporte a la solución de esta falla. Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Lun Sep 16, 2013 8:26 pm
| Asegurate que los pines del A1015 estén bien orientados con respecto a los diminutos pines del SMD BC857. Luego controla que el diodo zener 6505 (22V/0,25W) no este en cortocircuito. Y mide la resistencia 3523 (de unos 100Ω según el listado de materiales), que no este abierta. Además revisa y/o reem... |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 14, 2013 4:38 pm
Si, opino lo mismo, ese resistor es el que da a la alimentación inicial para el IC controlador de la fuente, es del tipo metal film, pero puedes usar una común. También debes asegurarte que el MOSFET no este abierto.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 25TC623 fuente sin funcionar |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Sep 12, 2013 7:51 pm
Respuestas: 12 Vistas: 80
| ¿Qué pin?, el 2 es la entrada de +B (+127Vcc el diagrama dice +130V pero el regulador es un SE120...), y el pin 1 es la salida o conexión al colector del transistor. La otra conexión con el primario es el bobinado para la tensión de video, pin 3 del fly-back (unos +200Vcc). Si esta con baja resisten... |
Foro: Reparación de TV Topic: Goldmund GDTV29RF no controla el volumen |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Sep 12, 2013 6:32 pm
Respuestas: 10 Vistas: 78
Identifica el chasis, por ejemplo PX20176, LA5-A, etc. Busca sobre los laterales del impreso, en letras serigrafiadas, blancas o negras.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Ken Brown 20 HPS2071 chasis 34BI, no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Sep 12, 2013 6:23 pm
Respuestas: 2 Vistas: 46
| Si la fuente generaba tensión, no era el MOSFET. No mencionas nada de los filtros de la tensión de +B horizontal ¿los probaste o reemplazaste? Puedes tener fallas en el IC de audio (fallas, no corto directo, pero lo suficientemente dañado y eso elevar su consumo en corriente y bloquear la fuente). S... |
Foro: Reparación de TV Topic: Global Home GH-TV21RF chasis PX20076, se apaga |
| Dardo70 |
Posteado: Jue Sep 12, 2013 6:19 pm
Respuestas: 3 Vistas: 49
| Si no tiene la misma mascara puedes tener problemas con algunas funciones o directamente no funcionar. Si el vendedor asegura y garantiza que es el reemplazo directo lo compras. Si el vendedor le parece , cree que ese ese , lo escucho por ahí , o se lo contó un pajarito , solo vas a gastar dinero ..... |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 10, 2013 5:59 pm
| Si el back light o la iluminación sigue funcionando (lamparas encendidas), no creo que sea el inverter. Las franjas negras son indicios de falla en el scaler o en la pantalla misma, pero como se apaga y se corta el video me parece más falla de scaler o de la placa. Mas si tenemos en cuenta que cuand... |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 10, 2013 5:41 pm
Identifica el chasis y en base a eso buscas una data eeprom y pruebas.
Saludos. |
