Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 25TC623 fuente sin funcionar |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 10, 2013 5:27 pm
Respuestas: 12 Vistas: 80
| Por lo que vi en el diagrama no esta sincronizada al funcionamiento de la salida horizontal. La fuente regula en destina y de eso se encarga el SE120 (así que el +B debe estar entre 118V y 123V). Asegurate que los reguladores I103 (9V) e I104 (12V) no estén en corto, eso haría que D811 se pusiera en... |
Foro: Reparación de TV Topic: Olympic 21KS2EVE con franja vertical a la derecha |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 10, 2013 5:11 pm
Respuestas: 12 Vistas: 110
| Lo hace solo sobre un lado el otro parece estar bien, tomando eso en cuenta y el hecho que el MS no logra corregir eso creo que el yugo no se adapta a la salida horizontal. Deberías probar con otro TRC y ver si mejora. Pero si es Slim sera bastante difícil ajustar la geometría y rendimiento de la sa... |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 07, 2013 4:13 pm
Puedes usar en PC817.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Asesoramiento: adaptar placa LA6-A a TRC Ultra Slim |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 07, 2013 4:12 pm
Respuestas: 2 Vistas: 34
| Los chasis de Sanyo son diseñados para diferentes pulgadas 14", 20", 21" (convencional), 27", 29", por eso las placas están serigrafiadas con todos los componentes que pueden usarse dentro del rango de 14" a 29" los que están marcados con una "X" son elem... |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 07, 2013 3:54 pm
| Si cambiaste TRC y yugo lo mejor en ese caso es respectar el yugo original del TRC de reemplazo, entonces luego solo queda ajustar el ancho y la altura, en tu caso al parecer tambien debes ajustar la geometría. Sobre las lineas de re-trazo te recomiendo que ajustes la tensión de screen y la de sub-b... |
Foro: Reparación de TV Topic: Tonomac TO-4-29Slim B salida horizontal dañada |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 07, 2013 3:23 pm
Respuestas: 4 Vistas: 60
| La prueba sugerida no es peligrosa para los restantes elementos del tv. Debe realizarse con el conector del MAT conectado el ánodo del TRC, es tal cual lo mencione, solo debes desconectar un cable del bobinado horizontal del yugo (solo un cable lo demás lo dejas como debe ir) La descargar dentro del... |
Foro: Reparación de TV Topic: Cyberlux TVFSCX-21JP solicito diagrama |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Sep 07, 2013 2:16 pm
Respuestas: 1 Vistas: 17
Hola la marca no es muy conocida por mi zona, identifica el chasis. Aclara si la pantalla es del tipo slim.
Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 32PFL3414 no hay stand-by |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 6:42 pm
Respuestas: 2 Vistas: 62
| ¿Pero qué tensiones has medido? Te subo una parte del circuito es la sección de fuente de stand-by, fijate si coincide con el de tu placa. Philips 32PFL3414-77_Fuente de stand-by_Diagrama.pdf Si coincide sigue leyendo. La fuente de stand-by tiene su rectificación y filtrado de AC separado de la etap... |
Foro: Reparación de TV Topic: Placa Universal Full Energy SC-2966 con efecto cojín |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 6:02 pm
Respuestas: 5 Vistas: 46
| Bueno, si ya has colocado placas universales, debes conocerlas, si la ves exactamente igual a las que usaste antes no es slim... Además los chasis universales del tipo slim, según el tipo, son mas pequeños en tamaño, una placa universal para TRC convencional tiene 20 centímetros por 24 centímetros. ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Daytec CTPF-2907T solicito código del fly-back |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 12:12 pm
Respuestas: 3 Vistas: 25
Esa marca no es muy conocida por mi zona, identifica el chasis y así tal vez me oriente mejor. ¿Es con un TRC convencional o del tipo Slim?
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Toshiba C1428P se pierde la programación |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 11:53 am
Respuestas: 4 Vistas: 43
| Hola, para subir archivos (imágenes, fotografías, documentos word o pdf, datas eeproms) puedes fijarte en → este post . Y luego puedes → realizar pruebas aquí . Si a pesar de todo, por ejemplo, se hace complejo subir la foto o imagen, puedes tomar ese archivo, generalmente .jpg o .gif, y lo comprime... |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 11:46 am
| Te falta desconectar el bobinado del yugo horizontal y probar. También debes revisar los diodos damper de la salida horizontal, alguno puede estar con perdida y activar una protección. Si no es nada de eso te quedaría el fly-back como principal sospechoso. Una cosa es desconectar los consumos (carga... |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 11:29 am
| La memoria debería estar cercana al microprocesador. No conozco el modelo (o ya no me acuerdo...), si puedes subir el diagrama tal vez me oriente un poco. ¿Cuántos canales recibe? ¿y cuántas posiciones de memoria tiene? ¿20 o 30? Si es muy viejo, tal vez use una memoria del tipo M58655P, estas traba... |
Foro: Reparación de TV Topic: Asesoramiento: reemplazo para fly-back JF0501-19516 |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 11:03 am
Respuestas: 4 Vistas: 39
Una ayuda, el código es muy similar a los utilizados en los chasis universales. Para estar seguro fijate que nombre de chasis tiene serigrafiado. Tal vez si lo pides como tal en alguna casa de ventas se orienten mejor.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Sharp 27SC26B con audio, sin video |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 10:30 am
Respuestas: 1 Vistas: 23
| Dese ser más específico, mencionar si la falla se repite en modo TV y en modo A/V o solo en modo A/V. También comentanos que chasis tiene el equipo y en base a eso podremos saber si el modo servicio tiene algo que ver o solo son comentarios infundados. Por lo pronto debes confirmar o medir la tensió... |
Foro: Reparación de TV Topic: Daewoo DTH-20V5 no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 10:21 am
Respuestas: 6 Vistas: 101
| Si el chasis es el CM-003, los 5V se obtienen desde el transistor Q805 (KTC3205), y esos 5V alimentan tanto al microprocesador en su pin 42 (también al receptor IR y la memoria), como al jungla LA76805 en su pin 25 (+B oscilador horizontal). Por otro lado el pin de +B del microprocesador es el pin 1... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung LN26C450E1 titila backlight, solicito diagrama . |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Sep 03, 2013 9:47 am
Respuestas: 5 Vistas: 115
Coloca el código de esa placa tal vez este el diagrama o algún usuario tenga el circuito de la misma. Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: ITT Nokia SAT-210 carboniza resistor R806 de fuente |
| Dardo70 |
Posteado: Dom Sep 01, 2013 5:47 pm
Esa medición es normal tanto con analógico o con digital, por ahí no esta la falla entonces. Nos queda un elemento asociado al IC o una pista cortada o una soldadura puenteada accidentalmente. Vuelve a revisar.
Saludos. |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Ago 31, 2013 7:46 pm
| El diagrama es este: Chassis P52 SA Noblex 20TC693 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_P52-SA.pdf Mencionas que has cambiado filtros, ¿también cambiaste el C802 de 10uF/100V?, este suele estar entre las aletas del disipador (lugar incomodo y difícil para ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 21PT334A no enciende, queda en stand by |
| Dardo70 |
Posteado: Sab Ago 31, 2013 6:47 pm
Respuestas: 3 Vistas: 50
Sería error 4, identifica el chassis y ve a que se refiere el error 4 en ese chassis. También puedes ver como se alimenta el driver y medir para ver donde se interrumpe la alimentación.
Saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung LN32B350F1 sintoniza con lluvia |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 30, 2013 7:40 pm
Respuestas: 1 Vistas: 36
| adriandroid escribió: "Hola amigos del foro, tengo éste LCD Samsung Modelo LN32B350F1 el serie 3, el cual no sintoniza ningún canal, ó más bien sintoniza apenas algunos canales con mucha lluvia y ruido en audio, todo esto en canales de cable. Ahora bien, yo ingresé al modo servicio: LCD en sta... |
| Dardo70 |
Posteado: Vie Ago 30, 2013 7:06 pm
Si es una de las bobinas del yugo, te conviene directamente reemplazar el yugo completo, y deberías usar uno similar o en su defecto uno de igual tamaño de pantalla y del mismo tipo (si el TRC es cuadrado y plano puedes probar con otro yugo de un TRC similar).
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 20CN4466/77Z solicito data eeprom |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 28, 2013 6:43 pm
Respuestas: 3 Vistas: 21
| Si, en esos chasis era normal que sin memoria no encendiera el sistema (se bloqueaba el micro), los micros mas modernos ya incorporan una memoria interna para las operaciones básicas (carga inicial del programa o de la rutina básica), de hecho creo que el display debería marcar algo. Sobre la X2402P... |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 28, 2013 6:25 pm
| ¿El transistor de reemplazo era del mismo tipo? (D1555), si no es el mismo fijate en la hoja de datos del reemplazo, el D1555 incorpora diodo damper. También puedes probar con otro transistor, tal vez el que usaste no rinde. Ese defecto que mencionas lo suelen hacer transistores de mala calidad o qu... |
Foro: Reparación de TV Topic: * Sonitec ¿Modelo? reemplazo para transistor 2CD834 |
| Dardo70 |
Posteado: Mie Ago 28, 2013 6:21 pm
Respuestas: 6 Vistas: 50
Aprovechando que tenes dos equipos iguales por favor colocar el modelo, así que el post de forma correcta. Gracias, saludos. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 39PFL1507 solicito valores de componentes |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 27, 2013 8:35 pm
Respuestas: 7 Vistas: 77
Parce un modelo extraño, ¿de cuántas pulgadas es la pantalla 40", 42"? ¿o 39"? Si es de 39" es realmente extravagante (muy Philips), pero puedes usar diagramas de fuentes de aparatos de 32", 40" o 42" para ver si hay similitud.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Broksonic CTVL-4545 solicito código de fly-back |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 27, 2013 8:21 pm
Respuestas: 5 Vistas: 50
Si puedes identifica el chasis que tiene el tv, pero me parece que no es ese, me parece...
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 20PT4331 no enciende, fuente trabaja bien . |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 27, 2013 8:19 pm
Respuestas: 4 Vistas: 55
| Espera, sucede que todo el mundo ama a los Philips... Si la fuente trabaja bien debes asegurarte que esa tensión llegue a la salida horizontal y que el driver este correctamente alimentado (es un driver estilo Philips, endemoniado ) y luego el oscilador... el pin 33 del micro es del tipo colector ab... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 21PT6446/44 no enciende |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 27, 2013 8:05 pm
Respuestas: 8 Vistas: 114
| Hola, te envió una respuesta que le di a un colega de este foro (Emmanuel) ante una consulta semejante: "... la utilización de los elementos nombrados es recomendada solo en la fase de reparación y prueba, no en el funcionamiento continuo de la fuente. En ambos casos (uso de un capacitor de men... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 29PT4631/77R se apaga a los pocos segundos |
| Dardo70 |
Posteado: Mar Ago 27, 2013 7:51 pm
Respuestas: 8 Vistas: 90
Aparte de seguir los acertados consejos del Colega Francisco Eduardo, lee la información de → este topic.
Saludos. |
