Fecha actual Dom Oct 13, 2013 10:21 pm
Se encontraron 3907 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Reparación de TV   Topic: Daewoo DTH-20V5 no enciende
Posteado: Mar Ago 27, 2013 7:45 pm
Respuestas: 6
Vistas: 101
Desconecta la pata de +B del microprocesador, el +B de la memoria y el del receptor IR y ve si aparecen los 5V, si es asó empieza por conectar el +B del micro, si caen lo 5V otra vez tienes el microprocesador dañado...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 20CN4466/77Z solicito data eeprom
Posteado: Mar Ago 27, 2013 7:09 pm
Respuestas: 3
Vistas: 21
Ese modelo: 20CN4466/77Z, es algo viejo, no creo que use memoria tipo 24Cxx si puede usar una del tipo PFC81xx de Philips, pero en todo caso ese modelo, no guardaba ajustes de geometría o configuración en una data eeprom, se ajustaba por presets y alguna que otra bobina de ancho. Si la memoria resgu...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Olympic 21KS2EVE con franja vertical a la derecha
Posteado: Mar Ago 27, 2013 6:59 pm
Respuestas: 12
Vistas: 110
¿Es una franja de color blanco, negro?, ¿de cuántos centímetros de ancho?
¿Hay un plegado?, ¿el TV tiene audio perfecto (significa que reconoce el sincronismo y esta enganchado) etc, danos más datos o si es posible una imagen de la falla.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21GX1865/77T solicito diagrama
Posteado: Lun Ago 26, 2013 8:36 pm
Respuestas: 2
Vistas: 23
Fijate por aquí, creo que sería un chassis Anubis.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips R32GYWH no enciende
Posteado: Lun Ago 26, 2013 5:21 pm
Respuestas: 6
Vistas: 38
A ver, confirma que modelo es y que chasis usa, sino es adivinar...
Posteado: Sab Ago 24, 2013 4:19 pm
Respuestas: 6
Vistas: 38
No conozco ese modelo. Mejor fijate si no esta en este listado, fijate en los modelos de 32", hay unos cuantos (4 a 5), o es muy común ese tamaño de pantalla por nuestra zona, debe ser alguno de esos, descargalo y compara con tu chasis.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Naoki NK2004 chasis PAEX0153, solicito data eeprom
Posteado: Sab Ago 24, 2013 4:09 pm
Respuestas: 3
Vistas: 24
No del todo. Si hay problemas con algunas memorias y si se puede solucionar. Si bajas el voltaje del programador lector del Ponyprog puedes leer perfectamente esas memorias, lo mínimo recomendable es 1,8V, colocas tres diodos 1N4148 en serie con su cátodo a masa (pin 4 de la eeprom) y su ánodo al pi...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Noblex 32LC837HT sin audio ni video
Posteado: Vie Ago 23, 2013 7:58 pm
Respuestas: 9
Vistas: 162
Es más común de lo que se pueda imaginar, tanto los videojuegos, en buen estado o en mal estado, y los DVD suelen causar este tipo de fallas en los TVs ya sean TRC o LCD (no se tanto los plasmas pero creo que también debe haber caído alguno...). Sucede que los TVs con tecnologías TRC solían usar ICs...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown KB-2-21SlimB sin audio
Posteado: Vie Ago 23, 2013 6:23 pm
Respuestas: 2
Vistas: 40
Hola, ¿La falla se repite ingresando señal por A/V? Prueba amplificar la señal que entrega el micro UOC con un amplificar externo (amplificador de prueba o monitor) para descartar fallas en el IC de audio. Luego controla la polarización del IC de audio (tensión en sus pines de stand-by o mute), trab...
Posteado: Vie Ago 23, 2013 5:51 pm
Respuestas: 6
Vistas: 38
Por favor confirma el modelo, Philips no utiliza esa siglas para sus modelos TRC.
En base a ese dato podrá buscarse un diagrama en común para trabajar.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21PT334A no enciende, queda en stand by
Posteado: Vie Ago 23, 2013 5:49 pm
Respuestas: 3
Vistas: 50
Controla que el oscilador horizontal este alimentado, lo mismo para el driver y asegurate que el +B horizontal llegue al colector del transistor de salida horizontal.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sony KV-27FS120 no enciende
Posteado: Vie Ago 23, 2013 5:36 pm
Respuestas: 1
Vistas: 14
*bienvenido Suponiendo que tienes conocimientos en electrónica y experiencia y/o entrenamiento en reparaciones de equipos electrónicos. Primero deberías identificar el chasis, con ese dato conseguir un manual de servicio o en su defecto el diagrama. Luego de estudiar el diagrama comenzar por medir t...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Daewoo DTQ-29U9FS daña R412, solicito diagrama
Posteado: Vie Ago 23, 2013 5:26 pm
Respuestas: 3
Vistas: 26
Si, falta esa parte del diagrama, lo cual confirma que en todas partes del mundo hay genios... en las fabricas, en el gobierno, en todas partes... La R412 polariza con 25V (+B de vertical) la tensión de ABL, y el circuito de E-W, esto es para evitar variaciones en el tamaño del cuadro cuando la imag...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Philips 42PFL3604/77 se apaga
Posteado: Jue Ago 22, 2013 5:28 pm
Respuestas: 3
Vistas: 83
*bienvenido Bueno tratándose de un LCD de 42" y de Philips, debes ser más especifico. Al decir que se apaga, ¿te refieres a que se queda sin imagen o que se queda la pantalla oscura?, o peor aún ¿a que el LCD pasa a modo stand-by? Lo primero sería determinar si se apaga todo el LCD (queda en st...
Posteado: Jue Ago 22, 2013 5:04 pm
Respuestas: 3
Vistas: 26
Si tienes el diagrama subelo para confirmar, pero si se carbonizan las resistencias del terminal de ABL del fly-back, entonces es muy probable que el fly-back tenga una falla y genere descargas por el terminal de ABL.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Noblex 29TC629 solicito diagrama
Posteado: Mie Ago 21, 2013 8:16 pm
Respuestas: 9
Vistas: 63
Si mencionas donde se halla esa R806 es más fácil de ubicar en el diagrama (que es bastante ilegible).
Posteado: Mie Ago 21, 2013 8:13 pm
Respuestas: 9
Vistas: 162
Identifica el código de placa, si es el micro, es muy difícil conseguirlo, y dependiendo de la tecnología es más fácil cambiar la placa entera que desoldar el micro y soldar el nuevo (Si se consiguiese).
Por la placa puedes preguntar por aquí.
 Foro: De Todo un Poco   Topic: Consulta
 Asunto: Re: Consulta
Posteado: Mie Ago 21, 2013 6:28 pm
Respuestas: 3
Vistas: 91
Disculpas, estábamos jugando al truco... yikes.gif Sobre juego militares, lo más cercano que experimente fue el ajedrez... Tu teoría y el diseño se basan en el hecho que la batería falla, y esta fuente de alimentación solo alimentaría al motor, si la batería falla no lo hace elevando su voltaje y si...
Posteado: Mar Ago 20, 2013 7:25 pm
Respuestas: 9
Vistas: 162
Creo que por la descripción que das, la falla estaría en la placa main.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Hitachi CDH-21BUS2 Slim ¿cómo adaptar un TRC Philips?
Posteado: Mar Ago 20, 2013 7:00 pm
Respuestas: 2
Vistas: 41
Puede probar modificar el capacitor de desacople del yugo (usualmente de 220nF/250V a 560nF/400V), o variar la bobina de ancho o mejor colocar una bobina con nucleo variable. El exceso de ancho y la mayor temperatura te indica que la impedancia esta des-adaptada (se pierde o desperdicia energía). Si...
Posteado: Dom Ago 18, 2013 8:46 pm
Respuestas: 9
Vistas: 162
Es probable que una descarga de estática acumulada (o algo peor) proveniente del video-juego haya dañado el TV. No mencionas si el backlight funciona, supongo que si porque dices que las tensiones están presentes. No tienes audio ni en modo A/V ni en modo TV, así que podemos ir descartando al scaler...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TG-1029A poca amplitud horizontal
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:45 pm
Respuestas: 7
Vistas: 53
Éste sería el diagrama: Chassis PTDM07 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10232_Chassis_PTDM07.pdf Si es R431 esta es de 1,5Ω/0,5W y va al colector de D2059, es normal que caliente, pero de todos modos controla Q407 y D410. Confirma si es el diagrama y si es la resist...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Howland HLD-29S fuera de foco, OSD se ve bien
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:00 pm
Respuestas: 31
Vistas: 329
Basado en lo siguiente voy a dar una opinión "divergente" yikes.gif franco2086 escribio: "...también agrego que hablé con el dueño y me dijo que después de un corte de luz quedó de todos colores (el cual fue lo primero que reparé cambiando el PTC), por si sirve de algo..." Una fa...
 Foro: Temas Cerrados y sin Resolver   Topic: Ψ Samsumg LN26C450E1 tarda en encender panel
Posteado: Vie Ago 16, 2013 6:29 pm
Respuestas: 4
Vistas: 58
Para mi es una falla en la fuente, revisa el sector que genera la tensión que alimenta el inverter. Muchas veces ese sector se usa para generar otras tensiones (para audio por ejemplo) y cuando falla no soporta el consumo de todo el equipo. Así que yo revisaría la fuente que suministra la alimentaci...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Daewoo DLA 32T1 no enciende
Posteado: Vie Ago 16, 2013 6:08 pm
Respuestas: 4
Vistas: 47
La de 12V se activa cuando la fuente secundaria recibe la orden desde el micro.
Confirma si ese modelo usa CCFL o es del tipo mas moderno LED.
Asegurate que el micro reciba la tensión de 5V.
Luego habría que tratar de hallar el diagrama para poder ver por dónde continuar.
Posteado: Vie Ago 16, 2013 5:43 pm
Respuestas: 7
Vistas: 53
Aparte de los consejos de Martín, te queda revisar el transistor del circuito de E-W que no este abierto o desoldado sus pines.
Y alguna bobina de ancho con fallas.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 14PT414A/77B no enciende
Posteado: Vie Ago 16, 2013 4:56 pm
Respuestas: 5
Vistas: 102
Ve si llega señal de audio hasta el pin de entrada del TDA7056 (usa un amplificador monitor o amplificador de pruebas). Si es así (hay audio) debes revisar las tensiones de polarización del TDA7056 o sospechar del IC de reemplazo. Y conseguir otro de otro proveedor. También revisa los filtros electr...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: JVC LT32DR530 ¿cómo conectar el Home Theater? .
Posteado: Mie Ago 14, 2013 8:35 pm
Respuestas: 2
Vistas: 47
Si es este modelo → Ver aquí , el LCD al parecer no tiene salidas monitor (salidas de audio). Puesto que el Home Theater es un amplificador debes excitar sus entradas y si tomas las señales de un TV (ya sea TRC o LCD), solo puedes tomar audio izquierdo y derecho para amplificar en el home theater , ...
Posteado: Mie Ago 14, 2013 7:32 pm
Respuestas: 4
Vistas: 47
Debes ver que tensiones están indicas en las salidas de fuente (suelen estar serigrafiadas) y ver si están presentes. Aunque un filtro se vea bien, eso solo es apariencia o estética, una característica que no define a un capacitor electrolítico. Si debes preocuparte más por su capacidad y ESR. Asegu...
Posteado: Mie Ago 14, 2013 7:26 pm
Respuestas: 4
Vistas: 58
O sea, la iluminación o back light es lo que tarda en encender pero el video si esta presente al instante. ¿es así? El brillo en las lamparas es similar en todas ¿o hay alguna que rinda (ilumine) mas que otra? Las señales de control están presentes desde el mismo momento de la orden de encendido ¿o ...
Ordenar por:
Página 4 de 131 [ Se encontraron 3907 coincidencias ]
