Foro: Reparación de PC Topic: Armado Notebook Commodore KE-8323MB |
| flacus |
Posteado: Sab Jul 13, 2013 1:54 am
Respuestas: 21 Vistas: 323
| No te preocupes, por lo menos es tuya. Bah, al menos es lo que yo interpreté, capaz que es de un cliente.... Si tenés ganas de leer, te puedo contar lo que me pasó a mí con una similar a esa. La llevaron porque no encendía, según el dueño "se la rompieron a propósito, porque la tenía la ex-espo... |
Foro: Reparación de TV Topic: Tonomac TO-4-2941FT pantalla azul y lineas de re-trazo . |
| flacus |
Posteado: Vie Jul 12, 2013 5:48 pm
Respuestas: 3 Vistas: 47
Hola, desoldá y aislá el pin del cátodo azul en el zócalo del TRC y fijate si lo sigue haciendo, si sigue azul entonces es el tubo...
Si deja de mostrar el azul, puede ser el transistor de salida de ese color, o el IC si usa.
Saludos. |
| flacus |
Posteado: Jue Jul 11, 2013 4:49 pm
| Sí, la verdad que es muy raro... Todo hace pensar que ese no es el display de tu máquina. ¿No tuvieron otra máquina parecida desarmada en el mismo lugar, y pudieron haber confundido las pantallas cuando la armaron? No ubico ninguna Commodore parecida y que lleve otra placa con el Wi-Fi más cerca, pe... |
| flacus |
Posteado: Mie Jul 10, 2013 2:22 pm
| Sí, en la primer foto se ven cortos, pero cabía la posibilidad de que el resto estuviese debajo de la mother. Capaz que mientras la tuviste desarmada alguien que no tenía otra cosa mejor para hacer empujó los cables para adentro de la carcaza de la pantalla, y se hizo un rulo y quedaron enredados...... |
| flacus |
Posteado: Mie Jul 10, 2013 1:51 am
| Si quedaron cortos desde el display, debe ser porque alguien lo desarmó y le quedaron mal acomodados adentro, no queda otra.... Por eso puse unas imágenes donde se ve el largo, para que compare. Pero me parece que el problema es que está intentando conectar los cables sin haber colocado la tapa supe... |
| flacus |
Posteado: Mie Jul 10, 2013 1:09 am
german88 escribió: Perdon la ultima foto que me mostraste es la placa que adquiriste?? ya que veo instalado el micro tambien... ahi te marco otra cosa que vi... Hola german88, no, ese es el modem. La placa Wi-Fi se ve a la izquierda, al lado de las memorias.
Saludos. |
| flacus |
Posteado: Mie Jul 10, 2013 1:08 am
| Hola, intentaré ayudarte en base a lo que me acuerdo de haber desarmado algunas de esas, y unas imágenes que me robé de un portal de ventas, espero que no le moleste a los dueños... :mrgreen: :mrgreen: Estas son dos vistas de la pantalla, como para que compares el largo que tienen los cables. Si los... |
Foro: Redes Informáticas Topic: Probadores para cable UTP |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 09, 2013 1:45 am
Respuestas: 13 Vistas: 132
Sí, y también se usa para enlaces Wi-Fi punto a punto, donde la antena Wi-Fi tiene incorporado un amplificador de señal y la placa de red, todo esto se alimenta por POE.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Asesoramiento: usar VCR como conversor de RF en TV antiguo |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 09, 2013 1:33 am
Respuestas: 4 Vistas: 44
| Hola, yo diría que en principio coloques el modelo de la VCR, y pasamos el tema al foro de Video-grabadoras con un título como "hacerla funcionar sin mecanismo" o algo similar más acorde con tu consulta. Porque en definitiva tu consulta no es sobre el TV, sino que es puntualmente sobre la ... |
Foro: Reparación de TV Topic: General Electric DTQ203 sin vertical |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 09, 2013 1:17 am
Respuestas: 14 Vistas: 168
Hola, ¿marcaste el tema como solucionado por error? ¿O hay una solución "implícita" que no estoy pudiendo leer?
Por favor, confirma si está solucionado y cuál fue la solución, así lo archivamos correctamente.
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Philips 25PT544A/77B chasis L9.1A, imagen con granulado |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 09, 2013 1:09 am
Respuestas: 5 Vistas: 57
Antes de cambiar nada, leé la respuesta que te dejé en el otro tema, porque puede ser que esta falla sea provocada por la otra...
Saludos. |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Philips 25PT544A/77B ruido a fritura en ventosa de fly-back |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 09, 2013 1:07 am
Respuestas: 19 Vistas: 205
| german88 escribió: "... si me acerco al chupete se escucha un pequeño chisperio permanente dentro no se si es normal o no." No, no es normal, no deberías escuchar nada. Y es probable que esa misma pérdida de alta tensión esté causando interferencias que son captadas y amplificadas por el ... |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 08, 2013 6:39 pm
Básicamente, el POE (power over ethernet) usa los dos pares del cable UTP que no son usados para la conexión de red, para enviar una tensión para alimentar el dispositivo que se encuentra en la otra punta.
Saludos. |
Foro: Reparación de PC Topic: Lap Top ACER Serie 5510 Mod.BL51, no enciende |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 08, 2013 5:18 pm
Respuestas: 2 Vistas: 29
Hola, sería mejor si colocas el modelo de la motherboard, debe estar serigrafiado en letras blancas, probablemente debajo de donde van las memorias.
Saludos. |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 08, 2013 4:58 pm
Pero para probar un cable UTP lo tenés que desconectar de las dos puntas, en una colocás el "tapón" (punta B en el esquema que subió CEJONI45) y en la otra el oscilador (punta A).
Si colocás el probador con el cable conectado al POE, es seguro que se va a dañar.
Saludos. |
Foro: Mecánica Automotor-Motos Topic: Fiat 125 sin presión de aceite |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 08, 2013 4:51 pm
Respuestas: 3 Vistas: 79
Hola, si el cigüeñal fue rectificado y los cojinetes (metales) fueron ajustados convenientemente, y la bomba de aceite es nueva, entonces es probable que tengas desgaste en los apoyos de los árboles de levas o en el árbol auxiliar, no comentaste nada acerca de estos últimos.
Saludos. |
Foro: Métodos y trucos de reparación Topic: extractor de estaño hecho de pajilla |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 08, 2013 4:40 pm
Respuestas: 7 Vistas: 114
| Como funcionar, sí, funciona. Yo he visto a colegas desoldar con ese método, no con una pajilla sino con el cuerpo vacío de un bolígrafo "BIC" en desuso, o sea que ni siquiera hay que gastar en las pajillas... :mrgreen: El soplido tiene que ser "cortito y conciso", y el estaño sa... |
Foro: Reparación de TV Topic: Samsung (sin modelo) chassis K16A, sin video ni audio |
| flacus |
Posteado: Dom Jul 07, 2013 5:06 pm
Respuestas: 5 Vistas: 65
Hola, el diagrama está en el foro, lo puedes descargar de → este topic.
Saludos. |
Foro: Temas Generales Topic: No hay Laburo ... |
| flacus |
Posteado: Sab Jul 06, 2013 10:36 pm
Respuestas: 9 Vistas: 203
| Acá está, yo la había bajado para achicártela pero no me convenció porque está como muy "solarizada", te iba a decir si no tenías una más clara pero me olvidé. :roll: :mrgreen: Se ve que después la eliminaron del servidor. Bajala a tu máquina, después entrá a tu perfil de usuario y volvela... |
Foro: Reparación de PC Topic: Toshiba Satellite SP8009L no arranca |
| flacus |
Posteado: Sab Jul 06, 2013 10:03 pm
Respuestas: 11 Vistas: 117
Indudablemente, el disco está dañado y deberás cambiarlo, no hay nada más que puedas hacer para que lo reconozca.
Que coincidencia que la PC de escritorio de el mismo mensaje que la laptop, ¿también tiene una placa de red Atheros?
Saludos. |
| flacus |
Posteado: Sab Jul 06, 2013 1:08 am
| Si el disco de la laptop es S-ATA lo puedes probar en una desktop que tenga un puerto S-ATA libre y un conector de alimentación S-ATA disponible. También puedes utilizar algún adptador de S-ATA a USB. Si es IDE, no, salvo que consigas un adaptador específico para discos IDE de laptops, porque el con... |
Foro: Reparación de PC Topic: Acer One D255E problema con modulo Wi-Fi |
| flacus |
Posteado: Sab Jul 06, 2013 12:51 am
Respuestas: 16 Vistas: 120
tabares escribió: ok amigo gracias por su colaboración después de echarme un tiro con esta tarjeta madre logre encontrar el problema tema cerrado. Sí, sería interesante que compartas cuál fue la solución al problema, así le puede servir a alguien más con una falla similar. Gracias.
Saludos. |
| flacus |
Posteado: Vie Jul 05, 2013 4:37 pm
| Hola, como dice aleoa el error es porque no encuentra el sistema operativo en el disco rígido, o directamente no reconoce el disco. Es probable que el mismo esté dañado. Aunque estuviese cambiado el orden de booteo, debería intentar bootear de la red, mostrar el mansaje hasta donde dice "exitin... |
Foro: Reparación de PC Topic: Portátil Toshiba enciende y se apaga |
| flacus |
Posteado: Vie Jul 05, 2013 4:31 pm
Respuestas: 5 Vistas: 51
| Hola, lo primero sería probar con otro cargador, puede ser que este no entregue la potencia necesaria para mantener la máquina encendida y a la vez cargar la batería. Si la enciendes con la batería cargada y el cargador, ¿también se apaga? ¿O sigue funcionando con la batería y deja de reconocer el c... |
Foro: Reparación de PC Topic: Bangho BX0X1 identificar componentes |
| flacus |
Posteado: Mie Jul 03, 2013 2:54 pm
Respuestas: 2 Vistas: 58
| Hola, bienvenido al foro. ¿Descargaste el diagrama que está en el topic en el que habías posteado? En la página 19 se encuentran esos componentes, precisamente etán relacionados con el botón de encendido. El PC8 es un capacitor SMD de 1000pF 50V. La PR5 es una resistencia SMD de 5,6KΩ. ¿Los componen... |
Foro: Reparación de TV Inicial Topic: Hitachi CDH-20GM7 sin deflexión vertical |
| flacus |
Posteado: Mar Jul 02, 2013 3:41 pm
Respuestas: 10 Vistas: 66
| Lo de que abre para los costados, puede ser un efecto visual previsto por el fabricante, no recuerdo si ese chasis lo tiene, pero hay varios que tienen ese efecto ""telón" o "cortina", en algunos se puede desactivar desde el menú de usuario. Ojo, también puede ser una falla,... |
Foro: Reparación de PC Topic: Netbook Edunec MG101A3 - No carga - Si enciende |
| flacus |
Posteado: Lun Jul 01, 2013 4:28 pm
Respuestas: 7 Vistas: 636
| Yo no tengo estación de soldadura, así que con los integrados más grandes ni me meto... Pero esos chiquitos los saco más o menos así: primero repaso las soldaduras con estaño del común 60/40 que usamos nosotros, porque vienen soldados con estaño sin plomo que se licúa a más temperatura. Después saco... |
| flacus |
Posteado: Dom Jun 30, 2013 5:40 pm
| Bueno, todavía no contestaste si la línea es horizontal o vertical, pero si tenés quemada la R405, esa resistencia alimenta al circuito integrado de salida vertical, así que la línea que ves tiene que ser horizontal (de izquierda a derecha), y la falla que tenés sería "sin deflexión vertical&qu;... |
Foro: Reparación de TV Topic: Philco TV-20V7 al conectar antena baja el +B de fuente |
| flacus |
Posteado: Dom Jun 30, 2013 4:55 pm
Respuestas: 16 Vistas: 171
| Hola, → acá hay otro punto a controlar, no sé si el chasis tuyo será similar pero por ahí sirve. Y me parece haber leído hace poco un problema similar, no me acuerdo en que TV ni encuentro el topic, que tenía un cable del aquadag conectado en un lugar incorrecto, y a través de la malla unía las masa... |
Foro: Reparación de PC Topic: formatear por USB |
| flacus |
Posteado: Sab Jun 29, 2013 10:59 pm
Respuestas: 7 Vistas: 101
| Amigo, viendo que ya tienes 20 posteos, y que los avisitos que te venimos dejando no dan resultado, te lo voy a escribir personalmente: No escribas en color todo el texto, utilízalo solamente cuando quieras resaltar algo. No utilices abreviaturas como si fuese un mensaje de texto (por ejemplo, "... |
