Foro: Reparación de PC Topic: PCChips A33G no arranca |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Ago 19, 2012 1:03 pm
Respuestas: 8 Vistas: 202
Bien, ya que la falla típica de esta placa son los FET y esos capacitores, voy a comprobarlos. No da ninguna señal de error, ningún ''bip''. Ahí queda nomás, con los ventiladores girando y sin mandar video.
Durante la semana comento. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Ago 15, 2012 11:50 pm
| Tengo esta PC en mi banco de trabajo cuya placa madre enciende pero no da video, no da la orden de encender monitor ni tampoco da el beep de inicio correcto, y ni siquiera de error. Las RAM fueron probadas y estan bien. Se realizo un clear de BIOS y nada. Si hay alguna información sobre si es falla ... |
Foro: Audio Topic: Aiwa CX-NSZ 700LH relé conecta y desconecta continuamente |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Ago 15, 2012 11:41 am
Respuestas: 3 Vistas: 92
¿Cual es el relay que se conecta y desconecta? O sea, ¿En qué sección del circuito está? ¿Fuente o salida de parlantes?
En base a eso podremos comenzar a buscar el motivo de la falla.
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: Aiwa XR-NAVH80Z solicito manual de servicio |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Ago 15, 2012 11:37 am
Respuestas: 9 Vistas: 127
| No enciende el display pero, ¿el resto del aparato funciona? Lo primero que deberías hacer en caos de que el resto del aparato funcione correctamente, es verificar que esté llegando una tensión alterna de unos pocos volts al los filamentos del display. Unos pocos volts serían entre 6 y 8 volts. Si n... |
Foro: Audio Topic: Grundig SIA 5000 Amplificador, transformador quemado |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Jul 27, 2012 12:19 am
Respuestas: 4 Vistas: 117
| Que alimenta ese transformador? |
Foro: Audio Topic: Sony Xplod CDX F5507X no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Jul 25, 2012 8:07 pm
Respuestas: 6 Vistas: 305
| Prueba con nivel alto en terminal 22 a ver si libera audio. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Jul 25, 2012 12:36 pm
| Bueno, como al principio preguntaste por el pin 20... no por el 22. Si el 22 dice Stand By o Mute, seguramente debe tener que tener un nivel alto. Es muy probable. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jul 24, 2012 8:21 pm
''pin 20 power supply voltage 1 to amplifier 12V''
Si la hoja de datos es la correcta, ahí dice que el pin 20 debe tener un nivel de 12 volts de alimentación 1 para que funcione.
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: Sony HCD-GK8000 riudo |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jul 24, 2012 8:18 pm
Respuestas: 2 Vistas: 42
Qué tal colega, bienvenido a Tecnicosaurios.com.
¿Se podrá describir con palabras cómo es más o menos el ruido que presenta? ¿Lo hace por los parlantes al ruido? Cuando está en Mute, ¿también se oye ese ''ruido''?
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: JVC MX-J30 no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jul 24, 2012 8:16 pm
Respuestas: 4 Vistas: 116
| Esas ''rayitas'' son los filamentos del display que significa que están encendidos, así que por lo menos esa tensión sabemos que está presente. Verifica que estén todas las tensiones de trabajo en el secundario de la fuente. Puede darse el caso de que si falta una determinada tensión, el equipo no q... |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jul 24, 2012 2:40 pm
| Bueno, si quitaste los flex con el equipo encendido o en Stand By, que sería lo mismo, seguramente se ha dañado algún fusistor. Revisa en la sección de la fuente de alimentación si hay fusistores y mide que estén bien. Reemplazar los que se hayan abierto. Comenta los resultados para continuar. Un sa... |
Foro: Temas Generales Topic: cumpleaños de Fede |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Jul 23, 2012 8:37 pm
Respuestas: 2 Vistas: 361
| Ahora sí. Feliz cunple Fede!!! Que los cumplas feliz!!! |
Foro: Audio Topic: Sharp CD-CV858 Solicito infromación diodo H3-75 |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Jul 21, 2012 7:05 pm
Respuestas: 1 Vistas: 38
| Qué diodo raro, ¿en qué parte eléctrica del circuito está conectado? A ver si de esa manera podemos deducir por cual lo reemplazamos... |
Foro: Audio Topic: LG MCD 112 A1U da Error en compactera |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Jul 21, 2012 7:02 pm
Respuestas: 2 Vistas: 104
Fijate si este es el manual de servicio:
LG MCD112-A0U_MCS112F Sistema audio mini con CD-casette Manual de servicio
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Jul 21, 2012 7:00 pm
Si es seguro de que todas las llaves de posición del mecanismo están bien, entonces vas a tener que revisar flexibles y tensiones de trabajo. Verifica que las tensiones de trabajo requeridas por el sistema de CD lleguen a dicha unidad.
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: Clarion Gamma VWZ9Z3 solicito dump |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Jul 19, 2012 2:41 pm
Respuestas: 2 Vistas: 83
| Por favor, continúa con tu tópic aquí. No deje de leer el Reglamento como se le indicó en el post de arriba. Muchas gracias. |
Foro: Reparación de TV Topic: RCA RAR-2010 ¿Cuál es la tensión de +B horizontal? |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Jul 13, 2012 9:15 pm
Respuestas: 14 Vistas: 195
Estimado, le pedimos que deje sólo un espacio entre palabra y palabra cuando redacte una consulta, ¿podrá ser? De última, si tiene problemas con su teclado, infórmelo y trate de reemplazarlo por otro ni bien pueda. Colaboremos entre todos con el orden del foro. Muchísimas gracias.  |
Foro: Audio Topic: Oruz-Car Bafle potenciado Mx7000 interferencia y saturación. |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Jul 13, 2012 2:25 pm
Respuestas: 3 Vistas: 103
| Tal como dijo Seba, las masas. Y fijate también que el cuerpo de los potenciómetros estén conectados a masa porque si es un amplificador de alta impedancia de entrada o muy sensible, si los potenciómetros no están a masa hace ruido. |
Foro: Temas Generales Topic: Completando el perfil |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jul 03, 2012 12:33 pm
Respuestas: 1 Vistas: 370
| Bienvenido estimado colega. Tiene las puertas abiertas de Tecnicosaurios.com para lo que desee. Hay un sub foro de electrónica antigua para que recuerde viejos tiempos ;) . O bien los foros de electrónica actual para que vea el gran progreso de la tecnología de esto que es lo nuestro, la electrónica... |
Foro: Controles Remotos Topic: Goldstar KMV-9050 solicito remoto |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Jun 29, 2012 1:14 pm
Respuestas: 10 Vistas: 170
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Jun 28, 2012 12:55 pm
Acabo de llamar y no lo tienen ni en lista.  |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Jun 28, 2012 12:51 pm
Claro, ese me suena más. Casi entrego el tele son el control... Voy a ver si lo consigo. Gracias Charly. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Jun 27, 2012 11:47 pm
| Hola Chingolo. ¿Vos decís que ese funciona? Pero no dice ni LG ni Goldstar.. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Jun 27, 2012 9:51 pm
| Me dieron como reemplazo del TV-66 el TV-01 pero no funciona. ¿Será que no es el reemplazo o que directamente el TV-66 no funciona en ese modelo con VHS? |
Foro: Reparación de PC Topic: GeForce GF6200 (512MB) solicito driver para Win XP |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Jun 27, 2012 1:14 pm
Respuestas: 7 Vistas: 96
Vos sabés que yo tenía la 6200 de Nvidia pero de 256 MB, la tenía porque la vendí hace una año ya o más. ¿En la página de Nvidia no lo consigues al driver de esa? Si no lo consigues y logro contactar a esta gente, le pido prestado el disco así te lo subo.
Un saludo. |
Foro: Presentaciones Topic: Recien participante |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jun 26, 2012 11:25 am
Respuestas: 4 Vistas: 94
Bienvenido estimado. Esperamos que te sientas a gusto.
Un saludo. |
Foro: Reparación de PC Topic: Asus Eee PC no inicia Windows |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Jun 26, 2012 10:38 am
Respuestas: 3 Vistas: 96
En ese caso vas a tener que colocar el disco de Windows (Live CD) y, configurando el boteo para que lo haga desde la unidad de CD, ver si lo repara al SO. Si no es así, casi te diría que hay que formatear e instalar el SO nuevamente.
Un saludo. |
Foro: Reparación de PC Topic: Asesoramiento: Formatear PC en un Cyber |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Jun 24, 2012 11:34 pm
Respuestas: 2 Vistas: 65
| Cuando se formatea una PC se borran todos los programas y los drivers de todos los dispositivos. Luego de instalar nuevamente el sistema operativo, debes instalar los drivers de todos los dispositivos, incluida la placa de red. Como después de formatear la placa de red es la misma, teóricamente el s... |
Foro: Reparación de PC Topic: Exomate x352 gobierno no carga pero prende. |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Jun 24, 2012 11:28 pm
Respuestas: 1 Vistas: 679
Hola Caneto. En el botón hay información que puedes revisar y ver si te sirve:
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: ** Philips (¿Modelo?) con el STK 412-230B |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Jun 24, 2012 12:05 pm
Respuestas: 4 Vistas: 179
| Estimado colega. Estamos trabajando sin el modelo del aparato. Es fundamental ese dato para poder continuar con su consulta. Se procede a seguir este tópic de cerca a efectos de ratificar el suministro de este dato por su parte. De lo contrario el tópic se bloqueará automáticamente. Gracias por comp... |
