Foro: Audio Topic: Sony HCD-GRX80 Problema de sonido |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Mar 16, 2013 11:51 pm
Respuestas: 8 Vistas: 77
| Si uno de loa parlantes originales estaba en corto, seguramente tenemos daño en el STK en el canal que estaba conectado ese altavoz. Deberías controlar el valor de la resistencia de emisor de bajo valor del canal en fallo y si está correcta, casi que te aseguro que hay daño interno en el híbrido, en... |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Mar 16, 2013 7:57 pm
¿Estás probando con los parlantes originales? Si es así, mide la resistencia eléctrica de cada uno. Puede que uno esté algo dañado y esté bajo o alto en impedancia y suene menos que el otro.
Un saludo. |
Foro: Monitores CRT Topic: LG Flatron T710Sh Imagen a los 10 minutos. |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Mar 14, 2013 11:08 pm
Respuestas: 4 Vistas: 180
| ¿No será entonces que le está faltando alta tensión al TRC por parte del flyback? |
Foro: Audio Topic: Philips FWM603/55 problema de sintonía |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Mar 13, 2013 12:53 pm
Respuestas: 1 Vistas: 58
| Cada vez que se lo conecta a 220 volts aparece una escala distinta de números en display. Muy raro esto. |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Mar 10, 2013 9:33 pm
¿Has comprobado si están encendido los filamentos del tubo en el momento que no hay imagen? Puede ser éste u otro el motivo de falta de imagen, pero primero debes verificar la tensión de alimentación de los filamentos.
Un saludo. |
Foro: Monitores CRT Topic: LG Studio Works 553V fuera de foco |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Mar 10, 2013 9:29 pm
Respuestas: 1 Vistas: 114
Por casualidad, ¿has revisado el zócalo del tubo? Puede estar dañado y por eso no te ajusta el foco como debe.
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: Asesoramiento: reemplazo "casero" para STK412-170 |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Feb 01, 2013 11:31 pm
Respuestas: 5 Vistas: 239
| Correcto. Es lo mejor que se puede hacer para alargar la vida del híbrido. Yo, por ejemplo, en los minicomponentes reemplazo las resistencias de emisor de 0.22 ohms por resistencias de mayor valor para que la corriente circulante por el chip sea algo menor. |
Foro: Presentaciones Topic: Mi llegada al Foro |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Feb 01, 2013 11:27 pm
Respuestas: 5 Vistas: 487
Bienvenido al foro!!!  |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Ene 31, 2013 1:40 am
| Hola chicos, tengo este mini Philips con una falla muy extraña y creo que se me quemaron los libros. Resulta que en AM y FM las frecuencias se muestran y se sintonizan erróneamente. En AM no sintoniza nada y comienza desde 000 y va hasta 5500 MHz. Y en FM va desde 00.0 hasta como 6000.0 más o menos.... |
Foro: Audio Topic: Kiland V05A Problema de encendido. |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Dic 17, 2012 8:53 pm
Respuestas: 4 Vistas: 130
| Tópic desbloqueado. Ya puedes continuar con tu consulta. Si ya no estás interesado en el tema, postea tu decisión (en este mismo tópic) o envía un MP a un moderador (con el enlace del post en cuestión) y el tópic será bloqueado y enviado al sub-foro de temas cerrados y sin resolver. Si has hallado ... |
Foro: Aporte de Diagramas Topic: Sony DSC-S2000 |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Dic 09, 2012 3:34 pm
Respuestas: 1 Vistas: 210
| Gracias Jorge. Un abrazón. |
Foro: Soluciones Topic: @ Sony DSC-S2000 falla flash |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Dic 06, 2012 11:00 pm
Respuestas: 4 Vistas: 191
Sí, es Córdoba. Espero que ahí vendan repuestos además de reparar. Gracias BOCHA20.
Un abrazo. |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Dic 06, 2012 6:33 pm
Gracias BOCHA20. Ahora sólo me queda ver quién vende estas partes acá en Córdoba. |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Dic 06, 2012 2:14 pm
| Tengo esta cámara y, si bien no me dedico a éstas, decidí recibírsela a un buen cliente. La falla que tiene es que se recalienta un integrado SMD que tiene en la plaquetita del flash, donde está el capacitor de alta, la lámpara, el pulsador de encendido y el de toma. La falla se presentó luego de qu... |
Foro: Soluciones Topic: Acer MS2265 cómo reiniciar BIOS |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Dic 04, 2012 1:41 pm
Respuestas: 16 Vistas: 387
| Listo, le instalé un Seven y quedó perfecto. |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Dic 03, 2012 6:14 pm
Bueno, gracias por los datos Renessess.
Puse la config Sata en IDE y ahora me deja la opción de formatear. Así que ahora tengo el disco un mi compu con W7 para hacerle back up al D. |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Dic 03, 2012 5:08 pm
Dale, joya. Bajo ese entonces. Para que un pendrive sea booteable necesita tener sólo el SO cargado, y no tiene que tener ningún archivo más?
Un abrazón. |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Dic 03, 2012 4:06 pm
| Che renessess, ¿me pasás un enlace del geles que sepas que ande? Chas gracias. |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Dic 02, 2012 3:25 pm
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Dic 01, 2012 4:14 pm
| Perfecto, anduvo. Ahora el drama es que me hace pantalla azul de error luego de cargar los archivos del live CD, antes de la opción de formatear. ¿Será que le faltan los drivers Sata o nada que ver? Con XP lo hice, no probé con 7 todavía. Pasa que la mujer me dijo que le instale XP o de última el 7. |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Dic 01, 2012 11:01 am
| Hola Renessess. Che vos sabés que no reinicia la BIOS con ese método. ¿No habrá otra manera? Me sigue pidiendo la contraseña... |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 30, 2012 9:28 pm
Eso hice, pero el menú de booteo no aparece, se va directo a tratar de iniciar el SO  |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 30, 2012 9:18 pm
| Gracias René. Esto es para poder configurar para que arranque con el CD y poder instalar el SO. |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 30, 2012 8:42 pm
Hola muchachos. Tengo una notebook Acer Aspire MS2265 que tiene contraseña la BIOS. Dejé unos minutos la portátil sin la pila y sin la batería pero no reinicia. ¿Cómo se la reinicio a esta?
Un abrazo. |
Foro: Temas Generales Topic: Felicitaciones al staff y administradores |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Nov 26, 2012 3:09 pm
Respuestas: 7 Vistas: 343
| Muchas gracias Jorge. Y gracias por estar en el foro y participar. |
Foro: Presentaciones Topic: AAIERIC |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Nov 26, 2012 3:06 pm
Respuestas: 3 Vistas: 458
Bienvenidos al foro. Siéntanse como en su casa.
Foro: Soluciones Topic: § Asus P5VD1-X sin video |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 23, 2012 10:37 pm
Respuestas: 3 Vistas: 183
Se reemplaza por placa madre nueva.
Se adquirió una Biostar G41, con zócalo 775 y RAM DDR3. Se instaló y se formateó el disco.
Caso cerrado. |
Foro: Presentaciones Topic: Saludos |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Nov 21, 2012 4:04 pm
Respuestas: 2 Vistas: 467
Bienvenido colega. Esperamos ser útiles.
Un saludo. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Sony KDL-40BX425 no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Nov 21, 2012 2:52 pm
Respuestas: 9 Vistas: 343
Luego avisanos cuando cambies la placa y quede funcionando, así lo damos como solucionado amigo.
Un saludo. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 20, 2012 11:44 pm
| No amigo, para nada. Preguntaba porque acá ni te venden esa placa los servicios oficiales. Lo hacen para trabajar ellos nomás. Por eso me resultó raro que la hayas conseguido. |
