Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Sony KDL-40BX425 no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 20, 2012 4:18 pm
Respuestas: 9 Vistas: 343
Hola estimado. Si no es mucha molestia ¿podrías comentarme en donde has conseguido la placa?
Un saludo. |
Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Topic: Ψ Sony KDL-40BX425 no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Dom Nov 18, 2012 2:30 pm
Respuestas: 9 Vistas: 497
| El aparato fue devuelto al cliente dada la imposibilidad de conseguir el chasis. Además está aún en garantía. |
Foro: Soluciones Topic: § Asus P5VD1-X sin video |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Nov 17, 2012 2:38 pm
Respuestas: 3 Vistas: 183
Gracias Jorge. Dato importante el del enlace, pero no. Como dije antes esta placa tiene una placa de video PCI Express funcionando. Hoy probé el micro también en otra compu y funciona.
El drama es placa madre nomás. Está muerta, no hace ni bip de ok ni de error. |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 16, 2012 2:10 pm
Chicos, tengo esta PC con esta Asus que no arranca. O sea, enciende pero no hace ningún bip y no enciende el monitor. Le hice un reinicio de BIOS pero nada. No posee placa de video on board, tiene una PCI express que la probé en otra terminal y funciona.
¿Alguna idea?
Abrazos. |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Nov 12, 2012 11:22 am
Por → aquí tuve la misma falla, sólo que en mi caso fue mucho peor ya que lo afectó una descarga atmosférica.
Allí te puedes guiar para verificar la fuente de Stand By y si llegan esos 5,2V a la placa principal y si el regulador U702 que está ahí trabaja regulando a 3,3V.
Un saludo. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Nov 07, 2012 11:34 am
Bueno, U501 está dañado. A cambiar placa entera nomas. Si es que se consigue.
Este IC, tras alimentarlo con una fuente externa de 3,3V ya que U702 está también dañado, éste levanta temperatura instantáneamente y fuera de control. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 06, 2012 9:53 pm
| Claro, el anterior que bajé no decía nivel 3. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 06, 2012 8:58 pm
El que calienta un poco es U501 y dice Silicon Image. La placa A es el chasis principal, ¿no?
En el manual que bajé no está el circuito eléctrico, sólo está el diagrama a bloques. |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 06, 2012 8:31 pm
| Hola Jorge. Ya baje el manual pero aún no analicé sección fuente. La serigrafía de la placa de la fuente no indica que haya una tensión de 3,3V sólo indica la de 5,2V y el resto que arrancan luego cuando enciende. Pero 3,3V no. Y al chasis llegan bien esos 5,2V y los fusistores que vi están bien. Lo... |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 06, 2012 7:37 pm
Este TV lo trajeron al taller luego de una tormenta eléctrica. No enciende el LED de stand by. La fuente de stand by debe poseer 5,2V, y así es. ¿Tendrá este TV protección contra variación de tensión de red y modo de reactivarlo?
Un saludo. |
Foro: Consolas de videojuegos Topic: Play Station SCPH-90001 sin video |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Nov 06, 2012 1:54 pm
Respuestas: 2 Vistas: 371
Muchas gracias estimado. Pongo en práctica lo sugerido y te comento.
Un saludo. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: LG, Firmwares de monitores LCD |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Nov 05, 2012 6:00 pm
Respuestas: 3 Vistas: 124
| Muchas gracias por el aporte estimado. Igualmente, como ya todos sabemos, antes de tocar el software de estos aparatos, primero se debe comenzar por el hardware, o sea, verificar posibles fallas como de capacitores, soldaduras y otras fallas típicas de estos aparatos. El software es muy delicado y, ... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung S19A100N solicito manual de servicio |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Nov 05, 2012 5:52 pm
Respuestas: 5 Vistas: 98
| Revisa y reemplaza capacitores en la fuente de alimentación. Si el problema persiste, resuelda los IC de la placa principal y la ficha DB9 con estación de aire caliente. Si aún continúa la falla, seguramente se deba a ese IC que levanta mucha temperatura. Es muy raro en estos aparatos que algún elem... |
Foro: Audio Topic: Samsung MAX-DG56 no enciende |
| Fedeaudio |
Posteado: Vie Nov 02, 2012 8:43 pm
Respuestas: 2 Vistas: 87
¿Tiene memoria EEPROM en la placa? Si la tiene no creo que te haga falta programar nada.
Un saludo. |
Foro: Avisos de Compra y Venta Topic: Compro micro jungla LA76932N 7N |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Nov 01, 2012 10:20 pm
Respuestas: 0 Vistas: 249
| Compro LA76932N 7N funcionando. |
Foro: Reparación de PC Topic: CX CX214XX flexible cortado |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Nov 01, 2012 10:02 pm
Respuestas: 2 Vistas: 142
| Gracias Reness. Entonces voy a averiguar sobre ese flexible. ¿Habrá manual de despiece de esta note che? |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Nov 01, 2012 1:17 pm
| Tengo esta portátil en mi taller que recibió un golpe en una esquina. La pantalla dejó de encender. Al desarmarla me doy con que el flexible que va hacia el panel está cortado y al tocarlo hace pequeñas chispas. Se reemplaza la pantalla completa, ¿verdad? ¿O hay posibilidad de reemplazar flexible so... |
Foro: Soluciones Topic: @ Ken Brown KB14 solicito datos |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Nov 01, 2012 1:10 pm
Respuestas: 5 Vistas: 283
Perdón, olvidé este tema abierto.
La portátil fue reparada ya hace semanas. La solución consistió en reemplazar el disco duro. Se le colocó un Samsung SATA II de 500 Gigabytes. Se le dio formato, se particionó el disco en 2 unidades y se instaló el sistema operativo con éxito.
Un saludo. |
Foro: Audio Topic: Sony HCD GX20 Solicito Diagrama |
| Fedeaudio |
Posteado: Jue Nov 01, 2012 1:02 pm
Respuestas: 4 Vistas: 122
| Tópic desbloqueado, puedes continuar con tu consulta. Si ya no estás interesado en el tema, postea tu decisión (en este mismo tópic) o envía un MP a un moderador (con el enlace del post en cuestión) y el tópic será bloqueado y enviado al sub-foro de temas cerrados y sin resolver. Si has hallado una... |
Foro: Audio Topic: Amplificador con TDA2040 con zumbido ¿como eliminarlo? |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Oct 30, 2012 12:29 am
Respuestas: 3 Vistas: 130
| Hola. Seguramente ese transformador está sin blindar e interfiere con los circuitos de pre amplificación. Lo recomendable sería que blindes ese transformador, envolviéndolo con papel aluminio o, mucho mejor, una lámina de cobre que cubra toda la sección del bobinado en su periferia. Y si es posible,... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung LE32M87BDX tarda horas en encender |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Oct 27, 2012 6:40 pm
Respuestas: 8 Vistas: 313
| Es cierto. Yo también lo tengo y pensé que pesaba menos que el tuyo. Son 16,5 megabytes. Mucho. |
Foro: Reparación de TV Topic: Lynx LYF-21 enciende y apaga constantemente |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Oct 24, 2012 8:27 pm
Respuestas: 2 Vistas: 163
| Retomé este aparato luego de que encontré → esta tabla del LA76932. En el pin 36, Key , debe haber una tensión de 5,2V. Al medir hay 0V. La resistencia de 10K que va conectada en serie está sana. Apago el TV y mido pin 36 con respecto a masa y me da 50Ω. Un valor muy cercano al cortocircuito. Proced... |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Topic: LA76932 tabla de tensiones |
| Fedeaudio |
Posteado: Mie Oct 24, 2012 8:20 pm
Respuestas: 2 Vistas: 217
Encontré esta tabla de tensiones de trabajo del famoso LA76932, la bajé, la acomodé un poco y la comparto. Es de utilidad para dar servicio a este One Chip problemático.
Un saludo. |
Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Topic: Hitachi CDH-L19S02 pasa a stand-by |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Oct 23, 2012 2:58 pm
Respuestas: 5 Vistas: 381
| El monitor fue devuelto al cliente sin solución. |
Foro: Audio Topic: Panasonic SA-AKX72 display no prende |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Oct 23, 2012 2:52 pm
Respuestas: 4 Vistas: 593
| Mirá vos, buen dato. Bienvenido sea. Esa no la sabía. Gracias Jorge. |
Foro: Audio Topic: MTX Thunder 81000d falla en reguladores |
| Fedeaudio |
Posteado: Mar Oct 23, 2012 2:50 pm
Respuestas: 3 Vistas: 99
| Bien, ahora sé qué tipo de fuente posee este sistema. Te recomiendo que aísles la fuente de la sección del amplificador para ver si el sobre consumo inicial se sigue produciendo. Así vamos descartando etapas. Los FET que calientan son los que alimentan el toroide de la fuente, ¿verdad? ¿Son los orig... |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Oct 22, 2012 2:53 pm
| En los terminales de filamento del display, ubicados a los extremos del resto de los terminales del mismo, debe haber una tensión de CA de unos 6 volts aproximadamente. Generalmente suelen desoldarse los terminales en ese punto. A veces ocurre también que se abre el fusistor que lo alimenta. Un salu... |
Foro: Audio Topic: Philips FW390C/21 Sin audio |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Oct 22, 2012 2:50 pm
Respuestas: 7 Vistas: 122
| Si no hay pistas dañadas en o cerca de ese CI me inclino a que el CI está con fallas o desoldado. Por lo que dices parece más falla de falso contacto por CI desoldado que falla en el mismo CI. Ahora, es muy raro que no consigas ese multiplexor tan común. Hay muchos chasis de TV algo viejos que tambi... |
| Fedeaudio |
Posteado: Lun Oct 22, 2012 2:44 pm
Bien, lo primero que me gustaría saber es qué tipo de amplificador es. Si es vehicular, hogareño, profesional, etcétera. Con esto puedo determinar qué tipo de fuente puede tener ese sistema.
Espero la información. Saludos. |
| Fedeaudio |
Posteado: Sab Oct 20, 2012 1:32 pm
| Lo que hice ahora fue reemplazar el cristal del micro por uno de menor frecuencia, y ahora el monitor responde a las órdenes de encendido desde la placa de video, pero aparece en pantalla "fuera de gama". O sea, no hace más la demostración de colores, ahora responde bien mostrando ese avis... |
