Fecha actual Dom Oct 13, 2013 5:59 pm
Se encontraron 1675 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Reparación de TV   Topic: Telefunken TK-2099 sin audio ni video
Posteado: Mar Jun 04, 2013 9:35 am
Respuestas: 6
Vistas: 36
Hola, desconozco que ese chasis tenga auto-diagnóstico, por lo menos nunca me tocó. Cambiaste el jungla pero antes no comprobaste los componentes relacionados a los pines 42, 43, 44 y 45 del jungla así como tampoco la existencia de una señal de FI correcta en los pines de entrada del jungla. Revisa ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Hitachi CDH-29GS4 con el TRC magnetizado
Posteado: Lun Jun 03, 2013 12:32 pm
Respuestas: 10
Vistas: 250
lfclefece escribió: Hola santu , no quiero desorientar, pero te cuento mi experiencia, en mi caso fue un chasis JYM-560-03, tenía como un arco iris el TRC. Cambié todo lo que vos cambiaste hasta que casi rendido, se me dio por cambiar el vertical y sus capacitores y resolví el problema. Repito que ...
Posteado: Lun Jun 03, 2013 12:27 pm
Respuestas: 6
Vistas: 36
Hola, por lo que entiendo de la descripción de la falla puede tratarse de que el tv tenga alguna falla de falta de sincronismos, mas allá de una falla de AFT y de vertical al mismo tiempo creo que lo que sucede es existe pérdida de ambos sincronismos. Controla que el jungla esté correctamente alimen...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown KB-2-21SlimB solicito diagrama
Posteado: Jue May 30, 2013 12:46 pm
Respuestas: 4
Vistas: 69
Hola, fijate si te sirve éste:
Chassis PX20172 Diagrama
KEN BROWN KB-2-21XX, KB-2-29SLIM-B, KB-2-29SLIM-B, KB-2-29SLIM, KB-2-21SLIM-B
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo C20LB87B-00 pantalla en negro con OSD y con audio
Posteado: Sab May 25, 2013 12:32 pm
Respuestas: 7
Vistas: 92
¿Probó re-grabando la memoria eeprom o colocando una memoria del mismo tipo de la original pero en blanco?, es rara la falla, pruebe de colocar una nueva memoria y comente los avances.
Posteado: Vie May 24, 2013 12:58 pm
Respuestas: 7
Vistas: 92
Nikola escribió: "Gente, me llego este tv por encontrarse la pantalla en negro sin video , con audio y con las inscripciones en pantalla en color verde con la imagen de fondo solo detrás de las inscripciones . Agradecería si pueden indicarme por donde puede encontrarse la falla. Agradecido des...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Kotron P1302-M sin video, solicito datos de IC TA8825AN
Posteado: Vie May 24, 2013 12:55 pm
Respuestas: 2
Vistas: 49
Topic Desbloqueado: Topic desbloqueado, puedes continuar con tu consulta. Para eso utilizas el Botón Responder. Si ya no estas interesado en el tema, postea tu decisión (en este mismo topic) o envía un MP a un moderador (con el enlace del post en cuestión) y el topic será bloqueado y enviado al sub...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 29PT8422/77 pone en corto 2418, en horizontal
Posteado: Vie May 24, 2013 12:53 pm
Respuestas: 5
Vistas: 81
Hola, revisa en el sector horizontal que no haya diodos con fugas, por mas pequeñas que sean pueden dejar pasar factores de alterna que generen el deterioro prematuro de los capacitores asociados a dichos diodos, o ante la duda reemplaza todos los diodos pertenecientes al sector horizontal. Realiza ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Samsung CN-7202WB sin sincronismos en modo A/V
Posteado: Vie May 24, 2013 12:49 pm
Respuestas: 9
Vistas: 199
Hola, es probable que o el tv o el DVD con el que estás probando tenga activada la función Progressive Scan , y en ese caso al haber una incompatibilidad entre ambos sistemas te genere ese efecto de fuera de sincronismos. Ingresa en el menú del DVD y desactiva el Progressive Scan , y luego realiza e...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown HPS-2007 destella la imagen y líneas de re-trazado
Posteado: Vie May 24, 2013 12:41 pm
Respuestas: 2
Vistas: 49
Hola, por favor aporta mas datos de las mediciones que has realizado o de aquellos bloques que hallas testeado, de esa manera podremos apuntar a un bloque específico para reparar.
 Foro: Reparación de TV   Topic: RCA RAR-2908SL Slim con líneas negras paralelas
Posteado: Vie May 24, 2013 12:40 pm
Respuestas: 5
Vistas: 109
Hola, por experiencia propia sugiero colocar en reemplazo de cualquier salida vertical el LA78045, siempre y cuando estemos tratando de un tv con vertical reemplazable por el sugerido, ejemplo de ello son los TDA9302H, TDA9325, STV9325, TDA8172, LA78041, etc. He comprobado, por lo menos en mi taller...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Placa Universal Luxell TV-2900 imagen deformada
Posteado: Jue May 23, 2013 4:52 pm
Respuestas: 5
Vistas: 72
No lo quise conectar por temor a que algo se dañe... ¿Qué podría pasar? Si creen que no hay problemas pruebo y les cuento. Es que están para eso, para utilizar de acuerdo al yugo que conectes, proba sin miedo, están diseñados para eso, ve conectando en los distintos pines hasta obtener la mejor rel...
Posteado: Jue May 23, 2013 12:21 pm
Respuestas: 5
Vistas: 72
Hola, los chasis universales suelen traer dos preset para ajustar los defectos de horizontal al instalarlas, en el diagrama están marcados como RP302 ambos presets y son de 10KΩ, has la prueba de variar los dos presets hasta lograr los ajustes de horizontal.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown KB-2-29Slim imagen verde y líneas de re-trazado
Posteado: Mar May 21, 2013 6:53 pm
Respuestas: 2
Vistas: 35
Hola, *comunidad Al parecer no eres técnico, eres un usuario consultando si es viable reparar tu televisor, si es así te comento que la mejor opción es recurrir a un técnico de confianza y que el mismo indague sobre la falla y te acerque un presupuesto del trabajo a realizar, es la mejor manera de a...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Firstline FCRT29STC no consigo microjungla ni sintonizador
Posteado: Mar May 21, 2013 6:25 pm
Respuestas: 1
Vistas: 53
Hola, la realidad marca que es extremadamente difícil dar con ese tipo de componentes en el mercado y mas aún como se da la situación actual es prácticamente imposible, los altos precios, las dificultades para acceder a cierto tipo de componentes, las regulaciones a la importación y demás menesteres...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Bioplus SJ-21J3 sin deflexión vertical, solicito diagrama
Posteado: Jue May 16, 2013 4:48 pm
Respuestas: 2
Vistas: 55
Hola, deberías aportar algunos datos específicos como ser número de chasis o detallar los integrados que utiliza el tv como para poder encontrar algún diagrama por comparación. Si se trata de un chasis universal, por favor busca en → éste listado y en → éste otro listado . Y también → aquí Si ubicas...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Sony KDL-40BX425 mitad derecha de la pantalla mas oscura
Posteado: Vie May 10, 2013 11:29 am
Respuestas: 1
Vistas: 44
Hola, de ser posible sube una imagen con la falla detallada, aunque tratándose de Sony todo es posible, por eso si puedes subir una imagen de la falla tendríamos un panorama mas certero de donde puede localizarse la falla.
 Foro: Soluciones   Topic: Asesoramiento: Instalación tiras de led en baúl
Posteado: Vie May 10, 2013 10:19 am
Respuestas: 4
Vistas: 147
En el enlace en ningún lado dice que la tira de led cinsume 24W, solo especifica que la tira funciona con 12V y que es de 5 metros mas allá de alguna otra descripción. Pero de todas maneras los valores aportados siguen siendo los mas indicados, talvez el fusible deba ser un tanto mas chico en cuanto...
Posteado: Vie May 10, 2013 10:16 am
Respuestas: 4
Vistas: 147
Hola, mil gracias Americano por tu ponta respuesta, lo mas probable es como me dijiste que tome la tencsión de atrás de la fusiblera, me parece lo mas correcto, no estoy muy seguro de la tira de led que sea de 24W ya que no lo dice en el envoltorio, pero investigando en Internet, parece que éste mo...
Posteado: Jue May 09, 2013 8:33 pm
Respuestas: 4
Vistas: 147
Hola, *comunidad 1)- De donde tomo la corriente para poder prenderla sin estar el auto en contacto (pensaba de la luz de cortesía del techo o de algún lado detras de la fusiblera, tirar cable desde ahí hacia el baúl, pero no se de donde ni de cuantos milímetros el cable) Cuando hago instalaciones de...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: LG 22LK310-MA solicito modo servicio .
Posteado: Mie May 08, 2013 12:43 pm
Respuestas: 9
Vistas: 180
Acá manual de servicio:
LG 22LK310-MA Chassis LP91J Televisor LCD Manual de servicio
 Foro: Reparación de TV   Topic: * Placa Universal ¿Marca?, chasis JHT8873 no enciende
Posteado: Mie May 08, 2013 12:18 pm
Respuestas: 4
Vistas: 72
Si se trata de un chasis universal, por favor busca en éste listado y en éste otro listado.
Y también aquí
Si ubicas el diagrama por favor comenta cual es el que estabas buscando para poder catalogarlo.
 Foro: Reparación de TV   Topic: BGH BT2901 no enciende
Posteado: Vie May 03, 2013 10:27 am
Respuestas: 2
Vistas: 48
Hola, ¿ésta correctamente alimentado el TDA16846-2P?, ¿en el secundario no existe ninguna tensión o remanente de alguna tensión?. ¿Controlaste el sistema de auto-regulación de la fuente?. Por el momento trabaja con la fuente desconectada del horizontal, y en lugar de el utiliza una carga simulada co...
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Crown Mustang CM297JFL no enciende
Posteado: Mar Abr 30, 2013 12:24 pm
Respuestas: 2
Vistas: 122
Hola, ¿en la salida de la fuente tenés alguna tensión o por lo menos algo que indique que la fuente esté activa? Desvincula la fuente de su carga mas significativa, el horizontal, y coloca entre los bornes del capacitor de filtro de la tensión de +B una lámpara de carga de por lo menos 60W a 75W y e...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Premier CTV-2642 imagen con efecto barril
Posteado: Mar Abr 30, 2013 12:18 pm
Respuestas: 2
Vistas: 36
Hola, ¿cuáles son los capacitores y diodos que revisaste?, ¿en qué etapa del tv se encontraban? Por favor coloca el número de chasis del tv para poder localizar un diagrama con el cual trabajar. Mientras tanto verifica el estado de los capacitores de sintonía y corrección de ancho, son los que se en...
 Foro: Aporte de Diagramas   Topic: Subo eeprom TV TOKYO TOK 602
Posteado: Lun Abr 29, 2013 7:42 pm
Respuestas: 1
Vistas: 385
Gracias Cejoni45 por el aporte, el mismo será pasado en breve a la base de datos de Tecnicosaurios.
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Hitachi CDH-L32DIGS04 titila la imagen
Posteado: Jue Abr 25, 2013 11:17 am
Respuestas: 2
Vistas: 246
Hola, ¿puedes aportar mas información del tv?.
Por ejemplo:
Número de placa de fuente:
Número de placa Main (procesadora de video):
Número de placa Scaler (posiblemente separada de la Main):Chasis del TV:
Número de Pantalla LCD:
En base a ésto trataremos de dilucidar la falla.
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Suzuki Time SZ-32LS video intermitente
Posteado: Jue Abr 25, 2013 11:14 am
Respuestas: 2
Vistas: 83
Hola, efectivamente se trata de una interferencia causada por las lámparas CCFL, ya sea por desgaste prematuro o por malas conexiones de sus bornes. Fijate → por aquí y → también por aquí . En ambos topic´s se trata el tema y se aportan soluciones, es mas, en el segundo link trato el mismo modelo qu...
 Foro: Controles Remotos   Topic: Showa SW-2020WCC ¿que control lleva?
Posteado: Mie Abr 24, 2013 12:13 pm
Respuestas: 1
Vistas: 78
Necesito saber cual es el control de éste tv, desconozco el chasis pero aparentemete es de un chasis DEWO, digo aparentemente por el tipo de menu que displaya el tv, a quien pueda aportar datos le estaré agradecido.
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Pantallas LCD con video intermitente, información
Posteado: Mie Abr 24, 2013 10:46 am
Respuestas: 7
Vistas: 1043
Marca:.............................. Tonomac Modelo:............................. TO-3201LC Placa Main:........................ CV308H-J Fuente:............................. CQC-04001011196 Scaler:.............................. LC320/LC260WXE Placa de control LVDS:........... 6870C-03030-B Tonomac ...
Ordenar por:
Página 4 de 56 [ Se encontraron 1675 coincidencias ]
