Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Tema: LG 32LG30R no enciende |
| Andrés |
Publicado: Mié May 23, 2012 8:58 pm
Respuestas: 2 Vistas: 3326
| Hola este LCD no funciona la fuente de 24V. Utiliza el integrado NCP1396AG y en su pin 5 tengo 0,8V. Luego de estar enchufado uno minutos enciende y la tensión aumenta a 1,3V. Ya anulé los zener de protección (ZD111, ZD112) y reemplacé las resistencias R111, R112 y R113. También cambié la R128 por u... |
Foro: Temas Cerrados y no Resueltos Tema: § Philips DVP3120/77 no lee |
| Andrés |
Publicado: Mié May 23, 2012 2:40 pm
Respuestas: 4 Vistas: 1858
| Tema cerrado. Probé todo lo sugerido menos el laser. Devolución por que el dueño no me dio más tiempo (dos días). |
| Andrés |
Publicado: Mar May 22, 2012 9:42 am
| Reemplazado el circuito AM5888 la falla es la misma. |
| Andrés |
Publicado: Lun May 21, 2012 9:22 pm
| Tengo este DVD que no lee ningún tipo de disco. Se introduce el disco open/close y comienza a girar a una velocidad más alta a la normal y no se detiene. Alguna ayuda si me pueden brindar por que no sé por donde empezar. |
Foro: Reparación de TV Tema: * Goldstar ¿Modelo? chasis MC-58A pone en corto horizontal |
| Andrés |
Publicado: Mar May 15, 2012 8:47 pm
Respuestas: 3 Vistas: 930
| Pabloso solucioné con las modificaciones que me indicaste. Había cambiado todos los filtros de fuente y puse en corto dos transistores "viejitos" |
| Andrés |
Publicado: Mar May 15, 2012 4:42 pm
| Amigos tengo este tv que al encender es el problema. Siempre tiene un "chillido" cuando lo enciendes y a veces pone en corto el transistor de salida horizontal. ¿Puede ser la R418 de 100Ω? |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Soyo MT-NI-DYLM178 se apaga |
| Andrés |
Publicado: Lun Abr 09, 2012 2:13 pm
Respuestas: 1 Vistas: 441
| La falla consiste en que enciende, presenta video normal y a los dos segundos se apaga; ya cambié la eeprom (previamente grabada) y ocurre lo mismo. |
Foro: Aporte de Diagramas Tema: Philips 29PT9457/77 |
| Andrés |
Publicado: Sab Mar 24, 2012 6:52 pm
Respuestas: 2 Vistas: 860
| A ver ahora Archivo almacenado. Los diagramas no solicitados se editan y luego son almacenados en los foros y áreas respectivos a los efectos de evitar los diagramas repetidos, damos desde ya las infinitas gracias a los usuarios que están colaborando en hacer más grande las bases de datos de tecnico... |
| Andrés |
Publicado: Sab Mar 24, 2012 6:45 pm
| Subo diagrama philipshttp://www.archivotecnicosaurios.com/archivos/files/92ee43_tv-philips-29pt9457pdf.pdf Archivo almacenado. Los diagramas no solicitados se editan y luego son almacenados en los foros y áreas respectivos a los efectos de evitar los diagramas repetidos, damos desde ya las infinitas... |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 21PT5432/77R reemplazo de eeprom . |
| Andrés |
Publicado: Vie Mar 23, 2012 12:59 pm
Respuestas: 4 Vistas: 847
| Solucionado colega hertz. Puse otra memoria como me indicaste y quedo listo. Un abrazo. |
| Andrés |
Publicado: Jue Mar 22, 2012 2:44 pm
| Entiendo. En este caso lo intenté borrar para grabar y el Ponyprog dice: falla de escritura. |
| Andrés |
Publicado: Mié Mar 21, 2012 10:23 pm
| Hola gente, una pregunta corta les hago; en un TV Philips modelo 21PT5432/77R tengo que reemplazar/grabar la eeprom 24C08 y las que tengo son 24C08A. ¿Son compatibles? |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 14GX8510/77B no enciende |
| Andrés |
Publicado: Sab Mar 17, 2012 2:36 pm
Respuestas: 1 Vistas: 653
| Hola amigos tengo este tv, tiene los voltajes de fuente pero ni el LED enciende. El pin 38 del micro tiene 3,9V y si desueldo el colector del transistor 7423 enciende sin funciones. Coloqué un segundo micro y estoy en la misma situación. |
Foro: Reparación de TV Tema: Discovery DTV21061 chasis CY-PH2529TOP-E/W sin audio |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 28, 2012 9:34 pm
Respuestas: 5 Vistas: 3540
| Hola dardo, aún no, no solucioné este tv. |
Foro: Reparación de TV Tema: Hitachi CDH-21GM2 sonido con ruido de fondo |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 28, 2012 1:38 pm
Respuestas: 1 Vistas: 687
| Olvidé mencionar que esta es una versión mono y tomando con un trazador en el pin 6 del jungla el sonido se escucha distorsionado. |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 28, 2012 1:07 pm
| Hola muchachos tengo este Hitachi con el chasis JYM-510, y el sonido en algunos canales se escucha un ruido de fondo parecido al que se escucha cuando no hay señal. (es detectado el sonido solo de fondo y en algunos canales). Probé grabando la memoria y sin mejoras. ¿Puede ser el LA76931 7M 58R4? Te... |
Foro: Reparación de TV Tema: Sanyo C20LV23M no guarda los cambios en la memoria |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 15, 2012 11:42 pm
Respuestas: 0 Vistas: 467
| Hola, a ver si me ayudan con esta falla rara. Siempre hay que escuchar a los que saben. Este Sanyo como indica el título, no guarda los cambios en la memoria. Cambié la eeprom y el micro sin resultados. Al desconectar del toma 220 y volver a encender hay que cambiar de NTSC a PAL o Auto, por ejemplo... |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 15, 2012 5:07 pm
Algunos integrados: Microjungla:............. TDA11136PS/N3/3 audio:..................... AN17821A vertical:.................. LA78141 |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 15, 2012 5:04 pm
| Disculpen mi inexperiencia en el foro. El tv es un Discovery DTV21061. Probé grabando las memorias con datos pertenecientes a la misma seria de integrados (TDA11115-TDA11145). Tampoco obtuve audio y no funciona el modulador E/W. |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 15, 2012 8:44 am
Hola a todos, tengo un problema de sonido en este tv de 21" ultra slim, chasis CY-PH2529TOP-E/W ver 3.0, de origen chino y busco la data eeprom para ver si por allí pasa la falla.
Foro: Reparación de TV Tema: Discovery DTV-21061 sin audio, solicito data eeprom |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 08, 2012 4:59 pm
Respuestas: 0 Vistas: 459
Hola este tv no tiene sonido y solo se escucha un "shuuu". Pienso que el problema es la memoria. Si alguien tiene a mano por favor mil gracias. El micro-jungla es TDA11136PS/N3. |
Foro: Reparación de TV Tema: Sony KV-21FS150 faltan componentes, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 07, 2012 10:10 pm
Respuestas: 2 Vistas: 763
| Gracias emilioirengs, mañana lo busco en los comercios y un presupuesto al cliente. Cordial saludos. |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 07, 2012 3:56 pm
| Hola, tengo este TV que llegó despojado de algunos componentes en la fuente. ¿Me pueden por favor decir qué STR lleva y matrícula del Q605? Diagrama no lo encuentro... |
