Foro: Reparación de TV Tema: Daytron DTH-20Z1FS no enciende, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Mié Feb 17, 2021 1:46 pm
Respuestas: 12 Vistas: 637
| Un nivel lógico alto debe presentar el pin 32 del micro en la condición on. |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 16, 2021 6:07 pm
Lo primero es comprobar si el pin 32 del micro cambia de estado al ordenar el encendido. Luego comprobar el funcionamiento de los transistores Q704 y Q505. ¿Qué tensión hay C809? |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 16, 2021 4:37 pm
Fijate si este corresponde.
Chassis CM-531 Diagrama Firstline DTH-20J1
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips PFL3606 reemplazo para el FSQ510 |
| Andrés |
Publicado: Vie Feb 12, 2021 1:44 pm
Respuestas: 1 Vistas: 141
| Podrías adaptar un 5L0380R. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Pioneer PLE-3203HD sin audio ni video |
| Andrés |
Publicado: Lun Feb 08, 2021 6:54 pm
Respuestas: 6 Vistas: 1245
| → Aquí veo que está disponible. |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Tema: Transistor equivalente al TF11S60 |
| Andrés |
Publicado: Dom Feb 07, 2021 6:25 pm
Respuestas: 1 Vistas: 897
| → Aquí puedes hacer la búsqueda usando los filtros. |
Foro: Audio Tema: conectar tiras leds a los parlantes |
| Andrés |
Publicado: Mar Feb 02, 2021 9:54 am
Respuestas: 1 Vistas: 251
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips 42PFG6519/77 sin back-light |
| Andrés |
Publicado: Lun Ene 25, 2021 3:29 pm
Respuestas: 2 Vistas: 175
| ¿Y no tenes ninguna tensión en D9104? |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Samsung LN32R81B no enciende, solo stand-by |
| Andrés |
Publicado: Dom Ene 24, 2021 2:03 pm
Respuestas: 1 Vistas: 132
Foro: Reparación de TV Tema: Samsung CL21M16MN no enciende LED de stand-by |
| Andrés |
Publicado: Sab Ene 23, 2021 1:25 pm
Respuestas: 2 Vistas: 283
SAMUEL LOPEZ SAMANEZ escribió: "...¿Hay alguna forma de activar el multiregulador?"
Puedes hacer un puente entre pin 9 y 4. Con eso tendrás 8V en pin 8 del "KA7632". |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Hitachi CDH-39SMART14 solicito valor de R29 |
| Andrés |
Publicado: Vie Ene 22, 2021 12:59 pm
Respuestas: 2 Vistas: 159
¿No será, PR29? Conectada entre pin 3 del opto-acoplador y cátodo del diodo Zener PD5. De ser así el valor es de 1K/0,5W. |
Foro: Audio Tema: Pioneer XV-EV5 solicito manual de servicio |
| Andrés |
Publicado: Lun Ene 11, 2021 4:22 pm
Respuestas: 0 Vistas: 208
Hola a todos. Tengo este centro musical que no enciende. Se observa un LED indicador de color verde, encender de forma intermitente... Pienso que está actuando alguna protección y el esquema sería de gran ayuda. |
Foro: Microondas Tema: Atma MD928GE solicito diagrama o datos de componentes |
| Andrés |
Publicado: Dom Ene 10, 2021 9:59 am
Respuestas: 3 Vistas: 331
| ¿Y que es lo que no funciona exactamente? |
Foro: Reparación de TV Tema: Goldstar CP-20A80 línea horizontal en pantalla, con audio |
| Andrés |
Publicado: Vie Ene 08, 2021 9:40 am
Respuestas: 1 Vistas: 234
| Trata de estabilizar esa tensión allí en pines 19 y 21 del jungla. Verifica D502 y R528. |
Foro: Reparación de TV Tema: Samsung CN-20F2 no enciende, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Mié Ene 06, 2021 5:53 pm
Respuestas: 9 Vistas: 443
| Andrés |
Publicado: Mié Ene 06, 2021 5:33 pm
rully1 escribió: "Quiero acotar que con la lámpara de carga no llega a los 60V de +B."
¿Y si quitas D801? Luego vuelves a medir y con carga a la salida. |
| Andrés |
Publicado: Mié Ene 06, 2021 10:30 am
Fijate si es este el esquema que corresponde a ése TV.
Chassis K15BD Manual de servicio Telefunken TK1409, TK2009, TK2009ST, TK2098
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Noblex DE32X4000 no enciende back-light |
| Andrés |
Publicado: Mié Dic 30, 2020 11:25 am
Respuestas: 10 Vistas: 782
| ligus escribió: "según el dueño quedo sin imagen con la presencia de audio , yo no puedo saber si es así porque según me dijo el dueño tocaron el control y desapareció el audio, creo debe haber cambiado la entrada de señal." ligus escribió: "al tomar tensiones mido en D1D0 35V y en D... |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips 32PLF3506/F7 solicito diagrama de fuente |
| Andrés |
Publicado: Vie Dic 25, 2020 5:26 pm
Respuestas: 1 Vistas: 170
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 21PT6341 no funciona salida horizontal |
| Andrés |
Publicado: Mar Dic 08, 2020 10:35 am
Respuestas: 2 Vistas: 321
robe_cimex escribió: "¿De dónde salen los 3,3V que deben llegar a la base del Q7422?"
Del resistor 3490. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: * Admiral ¿Modelo? fuente Shanua SHG4601-401 |
| Andrés |
Publicado: Lun Nov 30, 2020 6:30 pm
La verdad no tengo idea de cual sería el código correspondiente a ese "marking code". Identifica cada pin allí para ver si es compatible con un NCP1251. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: JVC LT-43KB55 se daña diodo Schottky de back-light |
| Andrés |
Publicado: Sab Nov 28, 2020 5:44 pm
Respuestas: 9 Vistas: 563
| Comprueba el estado del circuito de "amortiguación" asociado al diodo y siempre usar componentes de buena procedencia. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Sansei TDS1843FI modificar voltaje de back-light |
| Andrés |
Publicado: Jue Nov 26, 2020 3:48 pm
| ¿Y para que quieres modificar el voltaje allí? |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips 42PFL5403 solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Jue Nov 26, 2020 3:43 pm
Respuestas: 1 Vistas: 218
| Fijate si es esto lo que buscas. |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Tema: Información sobre AS431 AZ-E1 |
| Andrés |
Publicado: Dom Nov 01, 2020 10:33 am
Respuestas: 1 Vistas: 853
| → Aquí tienes la hoja de datos. |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 21PT6437/44 solicito data eeprom |
| Andrés |
Publicado: Sab Oct 31, 2020 9:52 am
Respuestas: 2 Vistas: 368
Foro: Reparación TV Inicial "Roberto Sálice" Tema: Sanyo C14LT13N sin sonido |
| Andrés |
Publicado: Dom Oct 25, 2020 9:34 am
Respuestas: 20 Vistas: 1751
| En pin 45 del jungla comprueba si hay señal de audio (estoy usando el esquema del chasis LC1-B). |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: JVC LT42DR532 ¿cómo bajar tensión de back-light? |
| Andrés |
Publicado: Mar Oct 13, 2020 5:40 pm
Respuestas: 3 Vistas: 317
Si quieres menos tensión, puedes achicar la cadena de LED's ¿Para qué quieres bajar la tensión? |
| Andrés |
Publicado: Mar Oct 13, 2020 3:26 pm
| Pienso que se debe aumentar el valor del resistor R907. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: BGH BLE4014DG fuente y main dañadas |
| Andrés |
Publicado: Lun Oct 05, 2020 9:52 am
Respuestas: 5 Vistas: 377
| En el esquema que poseo, R831 es un puente. C863 es un cerámico. |
