Foro: LCD, LED y Plasma Tema: BGH BLE3213A no enciende el back-light |
| Andrés |
Publicado: Mar Sep 29, 2020 5:59 pm
Respuestas: 1 Vistas: 227
raul nieva escribió: "... el TV sigue encendido con todos sus voltajes normales..."
¿Estás seguro? 95V es muy bajo para esa cadena de LED's. Mide tensiones en N901. Pin 5: 12V Pin 3: 1,25V aproximadamente. Pin 4: un mínimo de 2,5V Por último la señal PWM en pin 15. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: LG 24MN42A no enciende |
| Andrés |
Publicado: Lun Sep 28, 2020 9:17 pm
Respuestas: 1 Vistas: 205
| raul nieva escribió: "... pude detectar que no tengo los 5V ni los 3,3V, llegan los 19V a los reguladores pero no tengo nada a la salida..." A esos 5V, yo no le daría importancia, por ahora. El regulador de 3,3V es IC701. Yo probaría adaptar un regulador lineal de 3,3V allí (sólo como pru... |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: AOC LE32H1461/28 sin back-light |
| Andrés |
Publicado: Jue Sep 24, 2020 8:36 am
Respuestas: 2 Vistas: 304
Santiago1991 escribió: "... llego al IC que controla los LEDs, es un PF7708B, al cual no le llegan los voltajes necesarios."
12V tienes que tener en pin 2. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips 26PFL3404 dudas con el transistor Q904 |
| Andrés |
Publicado: Dom Sep 06, 2020 7:42 pm
Respuestas: 4 Vistas: 324
No se entiende muy bien la consulta ¿Qué necesitas saber específicamente? Te dejo el esquema. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: LG 50LH5730 bajar voltaje de back-light |
| Andrés |
Publicado: Dom Sep 06, 2020 6:54 pm
Respuestas: 7 Vistas: 515
Dejo una imagen que tal vez ayude a entender el concepto.
Adjunto: ZSLS7025 - 1 - Application Circuit.png En V IN la tensión es constante y a partir de D1, es corriente constante. |
Foro: Audio Tema: Sansui A-5 no enciende |
| Andrés |
Publicado: Mié Sep 02, 2020 11:24 am
Respuestas: 7 Vistas: 598
elzurdo65 escribió: medi la continuidad de las bobinas de la entrada y salida y estan bien
¿Entonces hay corriente por el primario? ¿Estás seguro que no hay voltajes en los secundarios? ¿Está puesto correctamente el puente de diodo que se reemplazó? |
| Andrés |
Publicado: Mar Sep 01, 2020 11:24 am
| Andrés |
Publicado: Mar Sep 01, 2020 11:20 am
¿No estará abierto el bobinado primario del transformador? Controla el fusible indicado en la imagen. |
Foro: Aporte de Diagramas Tema: Esquema placa T-CON |
| Andrés |
Publicado: Dom Ago 30, 2020 10:43 am
Respuestas: 0 Vistas: 256
| Modelo: T370HW02-BN07-00643A Archivo almacenado. Los diagramas no solicitados se editan y luego son almacenados en los foros y áreas respectivos a los efectos de evitar los diagramas repetidos, damos desde ya las infinitas gracias a los usuarios que están colaborando en hacer más grande las bases de... |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: LG 32LH575B con audio y sin video . |
| Andrés |
Publicado: Sab Ago 29, 2020 11:22 pm
Respuestas: 3 Vistas: 333
| jilp escribió: "el TV enciende, prende el back-light" ¿No le estás errando con la detección de la falla? Los 12V para la T-Con, se generan directamente en la fuente o los provee algún regulador de voltaje. En el camino hay un switch, que en la mayoría de los casos es un MOSFET de canal P. |
| Andrés |
Publicado: Vie Ago 28, 2020 2:54 pm
pulga2000 escribió: "modifique las dos resistencia que tiene de 3,3Ω y puse dos de 4,7Ω"
Prueba con 6,8Ω. |
Foro: Reparación de TV Tema: Continental (S/Modelo) chasis MC-97, no enciende |
| Andrés |
Publicado: Lun Ago 24, 2020 5:04 pm
Respuestas: 15 Vistas: 1270
C819 y C820 también tienes que reemplazarlos. Luego quita el transistor de salida horizontal y coloca una lámpara como carga para probar la fuente.
Y → Aquí un tema relacionado con esa fuente. |
Foro: Audio Tema: Asesoramiento REEMPLAZO 6118a regulador de voltaje |
| Andrés |
Publicado: Sab Ago 22, 2020 9:53 pm
Respuestas: 1 Vistas: 302
Es un regulador de 3.3V. Y podrías adaptar cualquier otro regulador de similares características. Muy importate sería comprobar que no exista un corto en esa línea de alimentación. |
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 20PT324B/77B solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Mié Ago 19, 2020 7:45 pm
Respuestas: 1 Vistas: 335
| Aquí tienes: Chassis L9.2A AA Manual de servicio PHILIPS 14PT314A, 14PT316A, 14PT414A, 20PT324A, 20PT326A, 20PT424A, 20PT524A, 21PT434A, 21PT534A http://archivos.tecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L9.2A_AA_Manual_de_servicio.pdf *bienvenido |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Asesoramiento: reemplazo para MOSFET 8N20 |
| Andrés |
Publicado: Sab Ago 08, 2020 8:59 pm
Respuestas: 2 Vistas: 322
Te queda muy sobredimensionado con el transistor de reemplazo. Fijate otro por → Aquí |
Foro: Reparación de TV Tema: Riviera RT-14NS no enciende, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Sab Ago 08, 2020 9:22 am
Respuestas: 1 Vistas: 350
Fijate si es este:
Chassis 3Y03 Manual de servicio Akira CT-21LS9MTS
Foro: Automatización, seguridad y alarmas Tema: Alimentacion alarma casera de 12V |
| Andrés |
Publicado: Mar Jul 28, 2020 4:05 pm
Respuestas: 2 Vistas: 809
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Ken Brown KB-2213 intenta encender y se apaga |
| Andrés |
Publicado: Mié Jul 22, 2020 7:54 am
Respuestas: 4 Vistas: 447
Tienes que cambiar los LED's. Yo cambiaría todos. El LED 4020 nunca lo pude conseguir, pero en su lugar funciona el 4014. Comprueba si en ese TV los LED's son de 3V o 6V. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Noblex 32LD846HT ¿cómo activar la fuente? |
| Andrés |
Publicado: Vie Jul 17, 2020 3:03 pm
Respuestas: 2 Vistas: 352
Foro: Reparación de TV Tema: * Challenguer ¿Modelo? chasis TH-2918A1, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Jue Jul 02, 2020 5:35 pm
Respuestas: 1 Vistas: 486
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Philips 32PHG5000/77 ¿qué IC usa en la fuente? |
| Andrés |
Publicado: Mié Jul 01, 2020 12:03 am
U9101 es un PF6003AS según diagrama. Tienes que ser más preciso con los comentarios y sobre todo con los números de parte de los componentes que fueron reemplazados. |
Foro: Reparación de TV Tema: Hypson 25HT-H105NFS no enciende, solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Jue Jun 25, 2020 10:07 am
Respuestas: 1 Vistas: 413
Aquí lo tienes.
Hypson 25HTV-H105NFS Diagrama
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Audinac AU-32LE fuente externa quemada |
| Andrés |
Publicado: Mié Jun 24, 2020 12:17 am
Respuestas: 1 Vistas: 409
No se si conviene arreglar cuando el daño es muy mayor. Las venden nuevas, → Ver aquí |
Foro: Fuentes de Alimentación Tema: sustituto ic 5A464D |
| Andrés |
Publicado: Dom Jun 21, 2020 1:58 pm
Respuestas: 2 Vistas: 924
Foro: Reparación de TV Tema: Philips 29PT5645 no enciende |
| Andrés |
Publicado: Mié Jun 17, 2020 4:51 pm
Respuestas: 2 Vistas: 526
| ¿Qué pasa si retiras el transistor 7573? |
Foro: Reparación de TV Tema: Top House 21N8D solicito diagrama |
| Andrés |
Publicado: Vie Jun 12, 2020 10:06 pm
Respuestas: 1 Vistas: 479
Parece ser una figurita difícil ese esquema... Fíjate el siguiente → enlace |
Foro: Reparación de TV Tema: Chasis Chino 14" 7BMIN090 con placa deteriorada |
| Andrés |
Publicado: Vie Jun 12, 2020 9:07 am
Respuestas: 1 Vistas: 519
¿Te refieres sólo al zócalo? Si es así, puedes reemplazarlo. |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: LG 32LF565B se daña el IC400 en forma reiterada |
| Andrés |
Publicado: Sab Jun 06, 2020 5:09 pm
Respuestas: 1 Vistas: 396
Foro: Reparación de TV Tema: Noblex 21TC677U sin barrido vertical . |
| Andrés |
Publicado: Mié Jun 03, 2020 10:03 am
Respuestas: 4 Vistas: 640
Si la alimentación al integrado es correcta (pines 2 y 6), todos los filtros se encuentran en buen estado, llega la rampa vertical desde el jungla y el yugo está en buen estado... yo pensaría en cambiar el integrado de salida vertical  |
Foro: LCD, LED y Plasma Tema: Varios Modo De Servicio SEGÚN placa main |
| Andrés |
Publicado: Mar Jun 02, 2020 9:27 pm
Respuestas: 0 Vistas: 376
| CV338H- A32: Menu 1147 CV338H- A42: Menu 1147 CV338H- A50: Menu 2580 CV628H-T42: Menu 1147 CV628H-B42: Menu 1147 CV950H-A42: Source 2580 MSD338ST V5.0: Source 2580 TP.HV310.PB801: Menu 1147 TP.HV320.PB801: Menu 1147 TP.HV510.PC821: Source 2580 TP.HV530.PC821: Source 2580 TP.MS338.PB801: Menu 1147 TP... |
