Fecha actual Dom Oct 13, 2013 5:08 am
Se encontraron 520 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Reparación de TV   Topic: Noblex 29TC649 con pantalla magnetizada
Posteado: Vie May 17, 2013 7:12 pm
Respuestas: 9
Vistas: 93
Si tiene llave de encendido desvinculando los 220V de la red, lo único que queda verificar, si es verdad lo que dice el cliente, abrir la llave de encendido y verificar los rastros que pudo haber dejado el chispazo que provocó puente dentro de la llave, si está normal, no hay forma que la red haya a...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Panasonic CT-G2157A imagen con interferencias
Posteado: Mie May 08, 2013 7:15 pm
Respuestas: 1
Vistas: 23
Por lo que se ve, es el TRC con desgaste o poca alta tensión. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo C20LB14S sin video y con líneas de re-trazado
Posteado: Jue Abr 25, 2013 7:56 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Figura en ambos diagramas. Es un transistor PNP. Coloca un A1015. Fijate bien la disposición de pines.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sony KV-25FV12/5 imagen intermitente
Posteado: Jue Abr 25, 2013 7:21 pm
Respuestas: 1
Vistas: 51
Hola. Generalmente, cuando tienes éste síntoma, es que el circuito IK, detecta anomalías y corta el video. Prueba en variar un poco la tensión de G2, haber si logras que quede estable.
Por supuesto, estamos hablando de un TRC con problemas o agotamiento.
 Foro: Reparación de TV   Topic: RCA RAR-2108USL solicito data eeprom
Posteado: Jue Abr 25, 2013 7:11 pm
Respuestas: 10
Vistas: 121
Chingolo ... no tenes que impacientarte. Seguro que haz recorrido nuestra base de datos y habrás visto que esa data eeprom, en esa versión de chassis, no la poseemos.
¿Podrías decirnos que problema querés solucionar con la data?
Posteado: Jue Abr 25, 2013 2:59 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Mira. Tú comentas que el chasis está manoseado. Te cuento una experiencia propia. Un chasis similar Sanyo. El cliente lo hacía funcionar palanqueando desde la entrada del sintonizador. Me volvió loco. Buscando en la placa encontré componentes de montaje superficial cortados, pero a la vista en perfe...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Global Home GHN29S solicito valor de capacitor C432
Posteado: Jue Abr 25, 2013 9:33 am
Respuestas: 2
Vistas: 91
*bienvenido
Hola. Por favor, trata de identificar tú chassis. Saludos !!
Posteado: Mie Abr 24, 2013 10:56 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
No puedo ubicar el diagrama exacto con los datos que dejaste. Este tiene el IC micro QXXAVB338 que mencionas Chassis LA4-A http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA4-A.pdf Este tiene el IC procesador de audio estéreo C1851BCU Chassis LB1-A http://www.archivot...
Posteado: Mie Abr 24, 2013 12:27 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Mi pregunta va enfocada a si mediste las tensiones de alimentación, y si te fijaste, si las líneas de datos del sintonizador al micro no están interrumpidas.
Con respecto a los sintonizadores, te va a servir para probar, pero, vas a tener problemas en algunos canales.
Posteado: Mie Abr 24, 2013 11:43 am
Respuestas: 33
Vistas: 638
Hola, antes que nada desactiva la pantalla azul para tener una mejor vista de lo que hace el sintonizador. Controla las tensiones del sintonizador los +33v en pata 9 los 5v en pata 6 y 7, verifica la línea de data y clock , tambien la tensión de AGC. Controla los 5V en pata 8. tambien podes medir a...
Posteado: Mie Abr 24, 2013 10:49 am
Respuestas: 33
Vistas: 638
Hola como están logre entrar por la entrada de audio y video del tv con un DVD, tiene este tv la pantalla azul cuando no hay señal , pero una vez que aparece la señal del DVD, en un borde de la pantalla aparece una mancha chica de color negro, que de a poco se expande por toda la pantalla cubriéndo...
Posteado: Mar Abr 23, 2013 7:54 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
¿Probaste la memoria eeprom?
Posteado: Mar Abr 23, 2013 4:18 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Coloca un sintonizador nuevo si el que traía no está reparable, si no recuerdo mal lleva el 1AV4F1BAM0340.
Revisa la línea de datos y la alimentación. Recuerda que si el micro no detecta imágen, el sonido se enmudece.
Posteado: Dom Abr 21, 2013 9:35 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Corrijo. No es similar, es la misma falla. Debes reemplazar, aunque midan bien, D383, D384 y D385. Son de tipo 1N4148. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Philips 20PT524A/77B no sale de stand-by
Posteado: Dom Abr 21, 2013 9:06 pm
Respuestas: 1
Vistas: 95
Hola. La fuente está funcionando, así que, podríamos descartar que la descarga atmosférica entró por la red de 220V. Podríamos tener comprometidos el sintonizador o la memoria eeprom. Si el usuario del TV tiene algún decodificador de TV satelital y utiliza las entradas de A/V del televisor, también ...
 Foro: Audio   Topic: Sony HCD-EX6 No enciende
Posteado: Dom Abr 21, 2013 8:57 pm
Respuestas: 1
Vistas: 130
Hola JuanVCP. Voy a hacer un aporte, no por tú tema específico, sino por lo que tú haces mención en el post, y no puede quedar así sin ningún tipo de aclaración. NO SE DEBE USAR EL LUBRICANTE "WD-40" o SIMILARES , para limpiar llaves lógicas mecánicas, potenciómetros, llaves comunes, swich...
Posteado: Dom Abr 21, 2013 5:55 pm
Respuestas: 33
Vistas: 638
Hola. Te dejo un enlace dónde solucionaron un problema similar al tuyo. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Mastertech C21Z61 chasis PH03 solicito datos de componentes
Posteado: Dom Abr 21, 2013 12:05 pm
Respuestas: 62
Vistas: 1323
Por favor. Tú tienes dudas sobre una resistencia que calienta. Especifica el número de resistencia como está marcada en el diagrama. Es imposible asociar cual es sin ese dato.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown KB-2-29Slim B no enciende
Posteado: Dom Abr 21, 2013 11:38 am
Respuestas: 6
Vistas: 122
Hola. El diagrama mas parecido que tenemos es éste: Chassis PX20172 Diagrama KEN BROWN KB-2-21XX, KB-2-29SLIM-B, KB-2-29SLIM-B, KB-2-29SLIM, KB-2-21SLIM-B http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20172_Diagrama.pdf Si tienes el diagrama exacto, por favor, sú...
Posteado: Vie Abr 19, 2013 12:52 pm
Respuestas: 6
Vistas: 122
Por favor. Identifica el chassis así podemos ser precisos mirando el diagrama. Gracias.
Posteado: Jue Abr 18, 2013 5:41 pm
Respuestas: 6
Vistas: 122
Hola. Habría que controlar transistor de horizontal, etapa de E-W, principalmente que no esté en corto el transistor, el IC de vertical en corto también te puede provocar exceso de consumo, y porqué no, el fly-back. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Samsung CN-7202WB chasis KTC52A no enciende
Posteado: Mie Abr 17, 2013 7:01 pm
Respuestas: 1
Vistas: 73
Hola. Uno de los problemas típicos en estos chasis, es el IC de vertical. La prueba que hiciste con la lámpara, es normal que se proteja y que la tensión solo esté presente unos segundos. La tensión de 150V es alta para tu fuente, puesto que debería ser 130V por el corrector de error SE130 que haz r...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Audiologic 29FTVGX no enciende
Posteado: Mie Abr 17, 2013 6:54 pm
Respuestas: 5
Vistas: 65
Hola. Tendrías que verificar si existe el pulso de horizontal con osciloscopio. Si está presente, y no tienes presencia de alta, aunque sea por el instante que dura la orden de arranque, el problema es muy posible que sea el fly-back, son de tener problemas.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo CTP-6734 con baja tensión en +B
Posteado: Mie Abr 17, 2013 6:50 pm
Respuestas: 3
Vistas: 53
Hola. Habría que revisar metódicamente cada componente de la fuente, pero, puede ser que el híbrido no esté trabajando bien, aunque sea nuevo. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo Dinamic AVM-2048MA solicito matrícula IC vertical
Posteado: Lun Abr 15, 2013 8:13 am
Respuestas: 5
Vistas: 95
Son iguales. Uno es mas grande, pero, funciona correctamente uno por otro. Probado. Saludos !!
Posteado: Dom Abr 14, 2013 2:42 pm
Respuestas: 5
Vistas: 95
Hola. LA7838.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Telefunken TKP2177ST solicito data EEPROM
Posteado: Dom Abr 14, 2013 2:26 pm
Respuestas: 27
Vistas: 170
No está especificado en todo el post. ¿Intentaste encender el TV por intermedio del control remoto?. Si no tienes el original intenta con un Philips de línea gris.
Hago el comentario, puesto que, si está activo el control para niños, el teclado no va responder.
Posteado: Dom Abr 14, 2013 6:37 am
Respuestas: 27
Vistas: 170
Ya haz hecho tantas pruebas... , prueba cambiando el cristal del UOC. Creo que es de 8MHz.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philco 29M39 se apaga
Posteado: Sab Abr 13, 2013 1:47 pm
Respuestas: 11
Vistas: 106
Prueba en dejar desoldado el pin 52 del TA8659N "x-ray". La tensión de +B es de 132V. Cuando tienes dudas con respecto al valor de +B principal, compara con los valores de +B secundarios, en éste caso, por ejemplo, los 27V. Cuando te aproximas a los 27V mides el +B principal y por descarte...
Posteado: Vie Abr 12, 2013 9:50 am
Respuestas: 27
Vistas: 170
Bueno. Acá te los paso. - Terminal 28. Diodo zener de 10V cátodo al terminal ánodo a masa. - Terminal 29. Diodo zener de 10V cátodo al terminal ánodo a masa - Terminal 43. Diodo zener de 6,2V cátodo al terminal ánodo a masa. - Transistor Q005. Diodo 1N4148 cátodo a la base ánodo a masa. Si la placa ...
Ordenar por:
Página 5 de 18 [ Se encontraron 520 coincidencias ]
