Fecha actual Dom Oct 13, 2013 5:01 am
Se encontraron 520 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TKF-3400A no funciona por control remoto
Posteado: Dom Ago 25, 2013 5:31 pm
Respuestas: 3
Vistas: 27
Hola. Puede ser que el receptor infrarrojo esté entregando la señal enviada por el remoto, pero, no con la amplitud suficiente. Prueba de reemplazar el receptor. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TG-203AM no enciende normal
Posteado: Dom Ago 25, 2013 1:36 pm
Respuestas: 19
Vistas: 140
sebaeldiego escribió: "Buenas señores Técnicos, tengo un tv Admiral que en la serigrafía del mismo aparece como PTL1M01, pero lo conseguí como 20US200, tiene un regulador de fuente STR-G5653 ubicado como Q801; transistor horizontal D2499; vertical LA78040; y un micro TDA9370. Revisé la fuente ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sanyo C27LW44 solicito diagrama
Posteado: Sab Ago 24, 2013 8:10 pm
Respuestas: 6
Vistas: 67
Hola. Chassis LA3-A Sanyo C27LW33S/01, C27LV33S, C20LV33D, C-20LV23M, C-14LT13M, C-20LE90BC, CLP-2051C, C14LT88M, C20LB88M, C20LB88M Fisher FTM-6114, FTM-6120, FTM-6121 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA3-A.pdf Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Panavox 2057 imagen muy brillante y se sale de sintonía
Posteado: Vie Ago 23, 2013 8:57 pm
Respuestas: 4
Vistas: 35
Hola. Si no reconoces el chasis, haz un listado de componentes principales, para poder comparar con algún diagrama. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Goldstar CNT-9175 no sale de stand-by
Posteado: Sab Ago 17, 2013 7:20 am
Respuestas: 9
Vistas: 43
Reemplaza todos los filtros de la etapa primaria de la fuente. Verifica que esté bien el transistor de potencia de la fuente. Verifica diodos. Verifica falsos contactos. Todo ésto debes hacerlo en forma prolija y ordenada. Luego reemplaza los filtros de 100uF/160V, que son dos, en la etapa secundari...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sony KV-21FM100 chasis BA6, solicito manual de servicio
Posteado: Vie Ago 16, 2013 12:11 pm
Respuestas: 1
Vistas: 21
Hola *bienvenido Aquí te lo dejo Chassis BA-6 Ver.1 Manual de servicio Sony KV-20FS100, KV-20FV300, KV-21FM100, KV-21FS100, KV-21FV300, KV-24FV300, KV-25FV300 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10348_Chassis_BA-6_Ver.1_Manual_de_servicio.pdf Saludos !!
Posteado: Jue Ago 15, 2013 7:56 pm
Respuestas: 9
Vistas: 43
Tómate el tiempo en leer el post escrito por Patagónico , y muy bien indicado por Radar , puesto que de esa manera, vas a aprender, como funciona esa fuente. luciano_summe escribió: "Ya lo había leído, y lo hice pero no me resulto. Un detalle:en el pin 9 del TDA4601 tendría que haber 5V para qu...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Diplomatic GMTV-129-S encendido aleatorio
Posteado: Mie Ago 14, 2013 7:56 pm
Respuestas: 1
Vistas: 37
Hola. Desuelda y vuelve a soldar el IC jungla, que suele tener falsos que no se perciben a simple vista, un regulador en la zona de sintonizador IC202, la zona de reguladores de 9V, Q654 y 5V, IC681. También suele haber unos diodos alrededor del sintonizador y en la parte trasera media del chasis, q...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Premier CTV-2205SR no enciende
Posteado: Mie Ago 14, 2013 7:44 pm
Respuestas: 2
Vistas: 20
Hola. Los transistores no son exactamente iguales, pero, se pueden utilizar como reemplazo uno de otro en el lugar donde lo tienes ubicado en el chasis y función a cumplir. La disposición de terminales, base, colector, emisor, es la misma. Si quieres probar otro transistor, dudando que sean de buena...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 29PT8457/77 no genera alta tensión
Posteado: Mar Ago 13, 2013 7:47 pm
Respuestas: 1
Vistas: 22
Hola. No tengo información a la mano para saber si esos 130V de +B son correctos o está pasado de tensión. Si estuviese pasado el TV se va a proteger. Ahora si esa tensión es correcta, tienes excitación en la base del transistor de horizontal, y el transistor está bien, no teniendo fisuras en el imp...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Samsung CL21M40MQ no enciende, solicito diagrama
Posteado: Lun Ago 12, 2013 5:53 pm
Respuestas: 1
Vistas: 38
Hola *bienvenido
Te dejo éste manual de servicio. Fíjate si te es útil.
Chassis KS9C-N-MI Manual de servicio
Samsung CL21K40MQ, CL21M40MQGXXAO
 Foro: DVD   Topic: Hypson M-710 Reparación de bandeja de carga
Posteado: Lun Ago 05, 2013 10:33 am
Respuestas: 2
Vistas: 44
Hola. Disculpa la demora. Ese tipo de modificaciones no las aconsejo, puesto que harías consumir más al IC ó transistores que manejan ese motor. Lo que podrías hacer, es cambiar la polea que va en el motor por una de circunferencia menor, de ésta manera, perdería velocidad pero gana en fuerza. Tambi...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Goldstar (sin modelo) chasis MC-14K, no trabaja fuente
Posteado: Dom Ago 04, 2013 2:14 pm
Respuestas: 16
Vistas: 143
Hola. Tendrías que reemplazar los filtros de 100uF/160V, ambos, que filtran la tensión de +B principal, 115V.
 Foro: Reparación de TV   Topic: ITT Nokia SAT-321 se apaga al subir luminancia
Posteado: Mie Jul 31, 2013 7:43 pm
Respuestas: 2
Vistas: 28
Hola. Verifica la tensión de fuente si varía su rendimiento con respecto al consumo, o sea, mide si la tensión baja cuando subes el brillo. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TG-2100A chasis PTSM02-1 sin luminancia
Posteado: Mie Jul 31, 2013 7:40 pm
Respuestas: 2
Vistas: 36
Hola. Ahí lo que está pasando es que la fuente está trabajando alta. La tensión de trabajo es de 135V.
Debes reemplazar todos los filtros del primario de la fuente y las del +B principal, 135V, del secundario. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Telefunken TK-2028 se apaga y queda en stand-by
Posteado: Mie Jul 31, 2013 6:02 pm
Respuestas: 1
Vistas: 17
Hola. Creo que del chasis que estamos hablando es el PT-1M01. Podría estar activándose una protección de X-ray, ó, alguna pequeña fuga del fly-back. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21PT5425/77 sólo sube y baja vol-, entra a menú
Posteado: Mie Jul 31, 2013 5:55 pm
Respuestas: 2
Vistas: 34
Hola. Verifica todas las tensiones que alimentan al UOC. Prueba cambiar el cristal del UOC. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Top House 25N8D pierde ancho al aumentar brillo o contraste
Posteado: Lun Jul 29, 2013 12:17 pm
Respuestas: 1
Vistas: 14
Hola. *bienvenido
Es típico problema de falta de rendimiento de fuente.
Danos una breve reseña de tensiones que hayas tomado y si haz reemplazado componentes, mencionarlos, para evaluar como ayudarte. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Samsung LEN-21NK chasis KLX-2129TOP, solicito diagrama
Posteado: Dom Jul 28, 2013 2:16 pm
Respuestas: 1
Vistas: 30
 Foro: Reparación de TV   Topic: Hitachi CDH-21BUS2 barrido vertical separado
Posteado: Dom Jul 28, 2013 1:28 pm
Respuestas: 1
Vistas: 22
Hola. Si puedes subir una imágen de la falla, se podrá comprender mejor para ayudarte.
Ahora, si entendí bien la descirpción de la falla, podría tratarse de un IC nuevo con defecto o falta de reemplazo de los capacitores que todavía faltan reemplazar en la línea. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Telefunken TK2197US chasis 40-00NX56-MAG1XG, no enciende
Posteado: Lun Jul 22, 2013 7:52 pm
Respuestas: 14
Vistas: 89
En el C803 y hasta la pata 8 del NPC tengo ese voltaje. Con lámpara de 60W puesta en el +B, ¿qué voltajes debería tener en las demás patas del NPC? Lo que noté es que a la salida del transformador las tensiones varían, o sea bajan algunos volts y vuelven a subir mientras titila el LED. De la fuente...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Hitachi CT-1470 quema resistencias en la fuente
Posteado: Lun Jul 22, 2013 6:50 pm
Respuestas: 4
Vistas: 49
Hola. Haz una reseña un poco más elaborada de todo lo que controlaste en el TV para llegar a la consulta. Saludos !!
Posteado: Lun Jul 22, 2013 12:32 pm
Respuestas: 14
Vistas: 89
Conecto a la red, enciende el LED y se apaga unos segundos y luego titila. Mido la salida del transformador y tengo las tensiones bajas, 40V más o menos. Cuando empieza a titilar el LED caen todas las tensiones a 0V. Desvinculé el +B del fly-back y conecté una lámpara de 60W y lo mismo que al princ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Daytron DTH-20Z1FS no enciende desde power
Posteado: Lun Jul 22, 2013 6:34 am
Respuestas: 3
Vistas: 32
Es como tú dices, éste chasis no tiene memoria eeprom para reemplazar.
Verifica alimentación del IC micro y si tienes osciloscopio, verifica si el cristal está oscilando. Saludos !!
Posteado: Vie Jul 19, 2013 7:52 pm
Respuestas: 3
Vistas: 32
Hola. Puede ser que se esté protegiendo, pero, antes de reemplazar IC micro, debes reemplazar la memoria eeprom. Saludos !!
Posteado: Vie Jul 19, 2013 7:50 pm
Respuestas: 14
Vistas: 89
Hola. Si lo posee, reemplaza el D408, zener de 18V. Suele ponerse en fuga o abrirse. Está ubicado cercano al fly-back debajo de los potenciómetros de screen y foco. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 29PT6331/77R no enciende, solicito diagrama
Posteado: Sab Jul 13, 2013 10:27 am
Respuestas: 1
Vistas: 40
Hola, disculpa la demora.
Chassis L01.1U AC Manual de servicio
 Foro: Reparación de TV   Topic: Tamashi TS2187 no enciende, solicito diagrama
Posteado: Sab Jul 13, 2013 10:18 am
Respuestas: 3
Vistas: 60
Hola. ¿Podrías mencionar que chasis tiene?. Si no se puede identificar, por favor, haz un listado de componentes principales. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Noblex 20TC603 enciende con volumen al máximo
Posteado: Vie Jul 12, 2013 3:53 pm
Respuestas: 5
Vistas: 52
Verifica el filtrado de los 5V. Verifica que esté tirante el fleje que está tocando la pintura del TRC y que esté bien conectado a masa el cable que sale del fleje.
Podrías probar con otro sintonizador para verificar si la falla del tema canales varía. Saludos !!
 Foro: Reparación de TV   Topic: Tokyo 2107HB solicito diagrama
Posteado: Jue Jul 11, 2013 8:02 pm
Respuestas: 4
Vistas: 48
Fíjate si éste lo puedes utilizar
Chassis TH2983A Diagrama
Ordenar por:
Página 2 de 18 [ Se encontraron 520 coincidencias ]
