Foro: Reparación de TV Topic: * Philco NEC sincromatic ¿Modelo? con brillo inestable |
| Pabloso |
Posteado: Jue Jun 13, 2013 2:15 pm
Respuestas: 2 Vistas: 72
| Debe ser 20C58, 20C82 o alguno de esos con chasis NEC. La falla más común era en la llave "memoria" y se solucionaba cambiándola. No limpiando sino cambiando la llave. En el caso extremo de no conseguir el repuesto o de no querer gastar mucho dinero, quitar la llave y hacer los puentes nec... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Amplificador valvular para bajo |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jun 12, 2013 5:26 pm
Respuestas: 43 Vistas: 1635
| Pabloso |
Posteado: Mie Jun 12, 2013 4:29 pm
| Cierto, no confundir diámetro con sección, solo coincide con alambre de 1 mm. Al mejor cazador se le escapa la liebre... Un alambre de sección circular de 1 mm de diámetro, tiene una sección de 0,785mm²: S=π*R² S=3,14*(0,5mm)² S=3,14*0,25mm² S=0,785mm² El diámetro para el cual coincide la superfici... |
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 14TC612G fly-back con fugas, adaptar el FSA37025M |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jun 12, 2013 12:31 am
Respuestas: 7 Vistas: 124
| Si la imagen se vé bien, el ancho es correcto y las tensiones se corresponden con las indicadas; podemos suponer que el reemplazo funcionará correctamente. Lo ideal sería comprobar con osciloscopio la amplitud de cada pulso y el tiempo de re-trazado, pero mientras tanto no hay porqué alarmarse. Lo m... |
Foro: Electrodomésticos Topic: Aspiradora marshall cambio de motor |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jun 11, 2013 5:39 pm
Respuestas: 3 Vistas: 101
Seguramente está marcado 250V~ O sea, 250V eficaces de tensión de trabajo. En los capacitores para uso en electrónica suele indicarse la tensión máxima absoluta y no la eficaz de trabajo. Pero sí, tiene que andar perfectamente. La función del capacitor en esos motores es secundaria. |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jun 11, 2013 4:46 pm
No es imprescindible, pero es conveniente colocarlo. Digamos, un poliéster de 0,1uF por 630V es un valor usual. |
Foro: Presentaciones Topic: hola gente |
| Pabloso |
Posteado: Sab Jun 08, 2013 1:53 pm
Respuestas: 8 Vistas: 282
Bienvenido pues, don Paloionico! Y si estuvo navegando el foro, escuchamos sugerencias y críticas. Nada mejor que una crítica para mejorar. Sus aportes serán también bienvenidos, sobre todo en los temas que algunos de nosotros no manejamos bien por falta de experiencia... |
Foro: Reparación de TV Topic: Hitachi CDH-20GXMIB falta sincronismo por antena |
| Pabloso |
Posteado: Lun Jun 03, 2013 4:11 pm
Respuestas: 2 Vistas: 20
¿Y qué problema de sincronismo tiene? ¿Puedes subir una fotografía o video de la falla? |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Topic: KP5A500V (SCR) solicito datasheet |
| Pabloso |
Posteado: Lun Jun 03, 2013 3:47 pm
Respuestas: 2 Vistas: 61
| Sí, es un SCR de 5(8) A y 500V. |
Foro: Soluciones Topic: @ Multimetro Fluke cubre display limpiar |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 31, 2013 1:29 pm
Respuestas: 21 Vistas: 424
| Agrego: Si es un instrumento de marca, y fabricación más o menos reciente, es posible que tenga tratamiento antirayas. Es el mismo tratamiento superficial de los Blu Ray, los lentes plásticos, los visores de los cascos, las ópticas de los autos; y es muy duro y resistente a los ataques químicos. En ... |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 31, 2013 1:24 pm
| Exacto, que sea un material plástico transparente no significa que sea acrílico. El acrílico TAMBIÉN es un plástico, es uno de los tantos tipos existentes. El problema es que no sabemos qué material es, y entonces no podemos saber por qué sustancia puede ser atacado químicamente. Por experiencia, sa... |
Foro: Electrónica Industrial Topic: Soldadora inverter casera? |
| Pabloso |
Posteado: Jue May 30, 2013 1:35 pm
Respuestas: 9 Vistas: 375
Coincido. Hay máquinas inverter que son muy económicas en relación al costo de sus componentes. La verdad, no sé cómo hacen... Si vas a comprar todos los componentes sueltos en una casa de electrónica, más los materiales para el trafo, te sale más caro que una máquina nueva! |
Foro: Temas Cerrados y sin Resolver Topic: Sanyo LCD42XF7 sin color, con mucha lluvia |
| Pabloso |
Posteado: Jue May 30, 2013 1:31 pm
Respuestas: 4 Vistas: 117
Bueno, entonces cuando el cliente regrese la seguimos... (Mientras tanto damos por terminado el post y lo cerramos). Saludos. |
Foro: Reparación de TV Topic: Aporte: Reemplazo para el fly-back BSC25-N0505 |
| Pabloso |
Posteado: Mar May 28, 2013 8:49 pm
Respuestas: 2 Vistas: 107
Muchas gracias, será muy útil y más aún sabiendo que lo has probado.  |
Foro: Instrumental y Proyectos Topic: Consulta sobre exactitud de Multimetro Digital. |
| Pabloso |
Posteado: Mar May 28, 2013 12:52 am
Respuestas: 13 Vistas: 314
| Sí, la calibración es estable durante muchos años. La advertencia indica que el fabricante garantiza la exactitud durante un año, y que luego ellos no se hacen cargo. Si luego del año se quiere precisión garantizada (por ejemplo, para cumplir una norma), debe recalibrarase el instrumento y el labora... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Gabinete Philips, construir chassis |
| Pabloso |
Posteado: Dom May 26, 2013 6:15 pm
Respuestas: 33 Vistas: 752
Philips AL4631-H Receptor valvular OC-OL Manual simple
Foro: Audio Topic: Ford Visteon 6S45-18C815-AA (autorradio) sin código |
| Pabloso |
Posteado: Dom May 26, 2013 2:30 pm
Respuestas: 1 Vistas: 97
| Podemos verlo desde otro punto de vista: El propietario del vehículo debe tener el código, le fué entregado junto con el auto. No puede desconocer la existencia del código de seguridad, ya que está obligado a leer el manual del vehículo antes de conducirlo por primera vez. Es un procedmiento de segu... |
| Pabloso |
Posteado: Dom May 26, 2013 2:22 pm
| El "killer" ( Color killer ) es el sistema encargado de anular la etapa de croma cuando la señal es insuficiente o errónea. O sea, cuando la condición de recepción es mala o cuando se recibe una señal de otra norma. El objetivo de la actuación del color killer es presentar en esas condicio... |
Foro: Electrodomésticos Topic: Diagrama electrico procesadora philips hr7625 |
| Pabloso |
Posteado: Sab May 25, 2013 10:32 pm
Respuestas: 2 Vistas: 93
En el manual de servicio no se provee el esquema ni instrucciones de reparación. Entonces será difícil conseguirlo. Creo que lo más acertado será levantar el circuito y ver cómo funciona... |
| Pabloso |
Posteado: Sab May 25, 2013 10:21 pm
Pues bien, nos quedamos contentos y tranquilos!  |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 24, 2013 1:34 pm
| Buenísimo. Es lo mejor que puedes hacer sin recurrir a un patrón primario, cosa que no creo que te autoricen. Estuve buscando algún manual de ese téster, para ver si te ayudaba a encontrar los presets o ajustes, pero no hubo caso. Si al contrastar encuentras discrepancias, no quedará más opción que ... |
| Pabloso |
Posteado: Mie May 22, 2013 6:25 pm
| Sí, una exactitud de un 1 ó 2% en la medida de tensiones es más que suficiente para el uso normal en reparación. Y es la que podemos lograr contrastando nuestro multímetro con un instrumento de laboratorio buena calidad (digamos, un multímetro de banco de 5 1/2 dígitos que podemos conseguir prestado... |
| Pabloso |
Posteado: Mie May 22, 2013 2:14 am
| Aquí un completo informe sobre el procedimiento de calibración. Eso sí, explica el procedimiento pero para llevarlo a cabo se necesitan patrones e instrumentos calibradores de buenísima precisión, exactitud y estabilidad: |
| Pabloso |
Posteado: Mie May 22, 2013 2:05 am
| Lo ideal sería usar una pila Weston como patrón, pero puede ser complicado... Más sencillo es conseguir un instrumento de laboratorio de conocida exactitud y calibración, para contrastarlo con él. Otra opción: Si puedes conseguir una pila de mercurio, su exactitud será más que suficiente para calibr... |
Foro: Electricidad Domiciliaria Topic: Ayuda con entrada de electricidad! |
| Pabloso |
Posteado: Mar May 21, 2013 8:32 pm
Respuestas: 2 Vistas: 133
| Veamos el problema a la inversa: ¿Has tenido algún problema que motive la duda y la consulta? Porque, si bien la tensión nominal es de 219,39 Volts, la medida de 233V implica una diferencia de un 5% que es perfectamente tolerable. Además, es necesario verificar que la medición no contenga ese error:... |
Foro: Reparación de TV Topic: Noblex 29TC649 con pantalla magnetizada |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 17, 2013 7:47 pm
Respuestas: 9 Vistas: 93
Huy perdón Robert, te pisé!  |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 17, 2013 7:46 pm
| Por supuesto, lo primero es asegurarse de que realmente no esté imantada la máscara. Una anécdota es que cuando caen centellas, a veces provocan tal magnetización que no sale con las desimanadoras normales. Sólo con la original del TV, luego de varios ciclos con el PTC bien frío. (recordemos que un ... |
| Pabloso |
Posteado: Vie May 17, 2013 7:42 pm
| Sí, claro que es extraño... Hagamos una cosa: primero nos aseguramos de que no esté imantada la máscara. Y después reajustamos la pureza mediante el reposicionamiento del yugo y los anillos de la multipolos. Por descarte, la única posibilidad restante es máscara deformada o desprendida. Por supuesto... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: De vuelta con el divisor de tension |
| Pabloso |
Posteado: Jue May 16, 2013 11:55 pm
Respuestas: 13 Vistas: 186
| Una opción es usar un transformador separador TOROIDAL de 230V/115V. Por ejemplo, el modelo 58-0100-115-x de la marca NT Magnetics tiene un diámetro exterior de 93mm y una altura de 42mm. Puede entregar una potencia nominal de 100VA y una corriente de 0,87A. Es un correcto margen de seguridad para e... |
Foro: Reparación de TV Topic: Grundig 2012 imagen con "lluvia" en algunos canales . |
| Pabloso |
Posteado: Jue May 16, 2013 1:23 pm
Respuestas: 10 Vistas: 180
| En realidad pueden ser cualquiera de las dos cosas: El sintonizador o la FI. (suponemos al AGC como parte del circuito de FI). Recordemos que los televisores tienen dos circuitos de AGC: El de FI y el de RF (que es retardado). Puede pasar, por ejemplo, que un sintonizador dañado entregue baja señal ... |
