Foro: Reparación de TV Topic: Philips 29PT8567C/77 con tonos rojos al encender |
| Pabloso |
Posteado: Mie Sep 11, 2013 8:02 pm
Respuestas: 3 Vistas: 45
| Es muy difícil saber cuánto más va a durar... Y eso suponiendo que realmente el tubo está agotado y que no sea otro el problema. Pero estadísticamente: Sí, esos tubos se agotaron rápidamente y la mayoría de esos TV ya están descartados porque no se consiguen pantallas de repuesto. Y tus miedos son f... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Audinac FM 900 Sinto Amplificador |
| Pabloso |
Posteado: Dom Sep 08, 2013 8:36 pm
Respuestas: 7 Vistas: 101
Bueno, el SN76105 es idéntico al ULN2122, y también al MC1305/LM1305. Subo hoja de datos de éste último: |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Hitachi L42A403 identificar elemento ¿termistor o varistor |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 31, 2013 10:13 pm
Respuestas: 2 Vistas: 38
| Es muy chiquita la foto... De todas maneras: -Si fuera un varistor (VDR, ZnO), su ausencia no provocaría ningún defecto. Se trata de un elemento de protección contra sobretensiones, de modo que sólo te enterarías de su falta su hubiera una sobretensión importante. -Si fuera un termistor NTC, puede p... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Construir antena para acoplar a radios valvulares |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 31, 2013 10:02 pm
Respuestas: 16 Vistas: 273
| Sí, es posible que ganes algo trenzando los cables, pero no mucho porque la bajada será asimétrica. La mayor cancelación se obtiene con línea simétrica, pero para eso tendrías que usar un balun. Además, con eso sólo cancelarías la interferencia que recibe la bajada, pero seguiría entrando por la mis... |
Foro: Audio Topic: Seisa 5581 (Autoestéreo) reemplazo para C.I. TA8200AH |
| Pabloso |
Posteado: Lun Ago 26, 2013 6:13 pm
Respuestas: 1 Vistas: 28
Foro: Audio Topic: Sony MEX-1GP tomar señal de salida en puente (sin masa) |
| Pabloso |
Posteado: Lun Ago 26, 2013 2:13 pm
Respuestas: 5 Vistas: 40
| Sí, como ves hay varias formas de hacerlo. Y todas correctas. Agrego: El integrado de salida del estéreo tiene configuración "bridge" y por lo tanto las dos señales que entrega cada canal son idénticas pero con fase invertida. Entonces, no necesitamos más que una línea (el terminal "n... |
Foro: Reparación de TV Topic: Sharp C-2093-Y no funciona la fuente |
| Pabloso |
Posteado: Lun Ago 26, 2013 1:11 am
| La verdad no me acuerdo con exactitud cuál es el zener, pero si al desconectar el MOSFET interno no hay corto entre G y S, asumimos que ese zener no está en corto. Para asegurarte, podes conectar uno entre G y S del nuevo MOSFET externo (Que haya dos zeners en paralelo no afectará en nada). |
Foro: Controles Remotos Topic: Asesoramiento: catálogo de remotos en PDF |
| Pabloso |
Posteado: Dom Ago 25, 2013 5:09 pm
Respuestas: 7 Vistas: 61
Sí, exacto. Y sí, las fotos son demostrativas en el caso de las copias no idénticas. En caso de copia idéntica, se puede mostrar el original o la copia indistintamente. |
| Pabloso |
Posteado: Dom Ago 25, 2013 4:12 pm
| El término "genérico" podría dar lugar a confusiones. Son copias de los originales. La mayoría de las copias tienen un aspecto muy similar, casi idéntico. Pero algunas pocas son diferentes, y en ese caso se muestra la imagen del control de reemplazo en pequeño, al lado del control original... |
Foro: Electricidad Domiciliaria Topic: Control de consumo y gastos en factura |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 22, 2013 2:44 pm
Respuestas: 4 Vistas: 73
| Sí, la había visto. Pero no me quedó claro si los datos de consumo son tomados de la "placa" de cada artefacto (Calco o impresión en donde figuran los datos del equipo); o si fueron calculados de otra forma (por ejemplo, tomando como referencia datos de equipos similares). Según la legisla... |
Foro: Datasheet's y Hojas de Datos Topic: Fly-back 2002SPND (o FSA28014M) solicito diagrama |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 7:02 pm
Respuestas: 2 Vistas: 62
| 1: Colector del transistor de salida horizontal 2: -Entrada +B cuando se usa boost up (+B de 103V) -Sin conexión cuando no se usa boost up 3: Secundario +180V 4: -Entrada +B cuando no se usa boost up (+B de 125V) -Capacitor de boost up cuando +B es de 103V 5: Secundario +12V 6: Retorno secundario MA... |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 3:09 pm
| A grandes rasgos, podemos calcular en Vatios o Amperios indistintamente (Siempre usando la ley de Watt: P=V*I) Porque se supone que en toda Europa, para consumos medianos y grandes (>70W) los artefactos tienen corrección de factor de potencia. Y básicamente, un mal factor de potencia sería el respon... |
Foro: Temas Generales Topic: Posibles problemas legales |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 2:43 pm
Respuestas: 2 Vistas: 54
| Los trabajos de instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas pueden crear un riesgo para el usuario. Para evitar los riesgos previsibles, es necesario que esté debidamente capacitado. Afortunadamente, en nuestro país hay un sistema de educación pública que , mal que mal, incluye centros d... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Crown STP 60 radio-tocadisco japones Conectores parlante |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 20, 2013 2:25 pm
Respuestas: 30 Vistas: 315
Pero... Un sótano limpio y ordenado pierde todo su encanto!  |
| Pabloso |
Posteado: Lun Ago 19, 2013 8:40 pm
| Ese tipo de conectores recuerdo que venía en algunos autostéreos de los años '80, que solamente traían cuatro cables de conexión (+12V, masa, salida izquierda y salida derecha). Tal vez si recorres talleres que se hayan dedicado al autorradio por aquellos años puedas conseguir un par... Saludos. Pe... |
Foro: De Todo un Poco Topic: "Se suelda" vs. "se solda" |
| Pabloso |
Posteado: Dom Ago 18, 2013 11:20 am
Respuestas: 14 Vistas: 166
Foro: Reparación de TV Topic: Howland HLD-29S fuera de foco, OSD se ve bien |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 11:09 pm
Respuestas: 31 Vistas: 333
| Sí, deberemos esperar los resultados de las pruebas de franco2086. Por otra parte, estuve experimentando con un real Flat (no tengo ningún Ultra Slim a mano) y no hallé la forma de reproducir esa falla. Es que es muy notoria, no son sólo las esquinas sino toda la parte periférica, y la desconvergenc... |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 17, 2013 4:32 pm
| Sí, claro, es muy importante. Es una de las primeras cosas a observar, por eso dimos por obvio que la imagen tenía dimensiones y geometría correctas y que el único problema era el declarado. Para colmo de males, entre tantas líneas de colores ni siquiera me dí cuenta de que estaban esos círculos. Es... |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 9:30 pm
| Precisamente, ese yugo tiene compensación eléctrica de convergencia y la tiene en el mismo yugo. Se compone de las bobinas de corrección al lado de la abrazadera, y de los componentes montados en la plaqueta (los presets, diodos, etc). En la placa del TV no hay ningún componente que pueda afectar la... |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 8:48 pm
| No encuentro esquema de ese yugo en particular, te subo uno parecido para tomar como referencia, para que puedas buscar el problema. Yugo Samsung DMX-1592HVA http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/monitores/15533_Samsung_DMX-1592HVA_Monitor_Yugo_deflector_Diagrama.pdf |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 8:42 pm
| Pues más raro aún. Volvamos sobre nuestros pasos: -Dejamos yugo y multipolos EXACTAMENTE como estaba. Eso incluye posición, distancia, anillos de corrección, cuñas, todo. -Controlamos nuevamente el sistema de desimanación. Eso incluye PTC, continuidad de la bobina, relé si posee, pistas y soldaduras... |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 3:02 pm
| Coincido con radar en olvidarse de la placa y concentrarse en el conjunto TRC-Yugo. Como bien dice no puede ser un problema del multipolos, ya que sus anillos ajustan la convergencia estática y en la imagen se vé que la misma es correcta (observar la zona central de la pantalla). El problema es la c... |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 2:20 pm
| Está viniendo muy, pero muy malo en calidad el STK73907 o STK73908 (es el mismo con dos numeraciones a pesar de que los originales tienen distinta capacidad de corriente). Se utiliza en algunas fuentes de Panasonic y en los Sharp como reemplazo del IX1791CE. Su transistor de potencia MOSFET interno ... |
Foro: Reparación de TV Topic: Samsung ST47W3P ¿dónde conseguir capacitor de 250V? |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 16, 2013 2:12 pm
Respuestas: 2 Vistas: 26
¿O son 2200nF/250V, como dice en el post? Si así fuera, seguramente serán capacitores de plástico (poliéster, etc), los cuales rara vez se "inflan".
nF: Nanofaradio uF: Microfaradio
1uF=1000nF |
Foro: Reparación de TV Topic: Top House CTV-2122NF con colores distorsionados . |
| Pabloso |
Posteado: Mie Ago 14, 2013 8:41 pm
| Primero habría que descartar definitivamente que el TRC estuviera magnetizado. Algunas veces se ha abierto la bobina desimanadora además de dañarse el PTC, o se ha dañado el relé. Entonces reemplazando el PTC no se soluciona el problema. Una imantación muy fuerte puede intercambiar los colores en fo... |
Foro: Monitores CRT Topic: Samsung Syncmaster 793V Type PN17KS no enciende |
| Pabloso |
Posteado: Mie Ago 14, 2013 4:06 pm
Respuestas: 1 Vistas: 60
Foro: Electrónica Antigua Topic: Telefunken Sonata Fm mod U.2316 solicito esquema |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 13, 2013 9:48 pm
Respuestas: 5 Vistas: 58
| Sí, tenemos... Espero que sea de ayuda, y que el aparato vuelva a la vida! Telefunken Sonata U-2316-FM Receptor valvular AM-FM alimentacion 110V ambas corrientes Diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/electronica_antigua/seccion_ordenada/14050_Telefunken_Sonata_U-2316-FM_Receptor_va... |
Foro: Audio Topic: LG MCT-705 solicito caracerísticas de termistor 4D-15 |
| Pabloso |
Posteado: Mar Ago 13, 2013 12:58 am
Respuestas: 1 Vistas: 39
Es un termistor tipo NTC (los hay también PTC). 15mm es el diámetro de la pastilla y 4 Ohms la resistencia a 25ºC. Si es el único daño que sufrió el equipo, hay posibilidades de éxito en la reparación. De lo contrario, es recomendable hacerlo reparar por un profesional... |
Foro: Reparación de PC Topic: HP Pavilion DV4 no enciende pantalla |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 10, 2013 8:29 am
Respuestas: 5 Vistas: 80
| Sí, en ese modelo es común que fallen las soldaduras del GPU (video). Ocurre que usa cápsula BGA y las bolitas de soldadura son de estaño y se fisuran. Muchas veces el problema se resuelve refundiendo las soldaduras (reflow), y otras veces se hace necesario reemplazarlas por bolitas de estaño-plomo ... |
Foro: Reparación de TV Topic: * Simply ¿Modelo? enciende de forma aleatoria |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 09, 2013 4:10 am
Respuestas: 2 Vistas: 30
Si hay continuidad entre los pines 3 y 4 del STR-W6553, deberás cambiarlo. Sino, comprobar las resistencias de arranque de 120K. Para medirlas, retirarlas es necesario o al menos levantar una de las patas de una de ellas). Si están bien, verificar que el diodo VD517 no esté en corto. |
