Foro: Audio Topic: * ¿Marca? ¿modelo? Amplificador push-pull Solicito diagrama |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 08, 2013 2:09 pm
Respuestas: 1 Vistas: 31
Sin conocer marca y modelo, comprendrás que es difícil... Mientras tanto, en éste post encontrarás algunos circuitos de ejemplo que tal vez te puedan guiar para reconectar todo correctamente. |
Foro: Reparación de TV Topic: * Philips ¿Modelo? chasis RC4021, pone en corto la fuente |
| Pabloso |
Posteado: Lun Ago 05, 2013 4:29 pm
Respuestas: 5 Vistas: 64
Disculpa por la obviedad, pero... Ya habrás cambiado los electrolíticos C610 (47uF/25V) y C612 (10uF/50V). Porque son los primeros sospechosos en esas fuentes. |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 21PT6446/44 no enciende |
| Pabloso |
Posteado: Sab Ago 03, 2013 2:03 am
Respuestas: 8 Vistas: 113
| Aunque en el manual indica que ese TV funciona con tensiones entre 100Vac y 250Vac, podría tratarse de una partida para países con 110~127V de red. Y por eso utilizar un capacitor de 250V. Las versiones multitensión o para 220~240V incorporan capacitores de 400 ó 450V. El valor de capacidad no es cr... |
Foro: Reparación de TV Topic: General Electric GE20091 bloqueado en un solo canal |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 02, 2013 3:20 pm
Respuestas: 1 Vistas: 24
| Es muy probable que esté desajustada la bobina del detector de video. Se trata del tanque FI01, conectado a las patas 14 y 15 del TDA9808. Lo más fácil es ajustar girando su núcleo de a 1/8 de vuelta por vez, primero en un sentido y luego en el otro, por supuesto haciendo la autoprogramación luego d... |
Foro: Foro Didáctico Educativo Topic: Acesoramiento: fuga en fly-back |
| Pabloso |
Posteado: Vie Ago 02, 2013 2:51 pm
Respuestas: 6 Vistas: 104
| Otra opción (si es que también reparas microondas) es utilizar los portafusibles aéreos que se usan para la alta tensión del magnetrón. Como el repuesto viene con portafusible incluído, nos quedan los cobertores plasticos para descartar. Pero aquí en el tercer mundo nada se tira, y esos cobertores s... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: BGH AM40 solicito diagrama |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 9:55 pm
Respuestas: 13 Vistas: 189
| Por si no se lee bien, R19 (y R119) son de 22 Ohms. Y los termistores son NTC de 15 Ohms a 25ºC. |
Foro: Presentaciones Topic: Un Saludo Cordial y presentación |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 6:20 pm
Respuestas: 5 Vistas: 71
¡Mucho gusto!  |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 3:40 pm
| Claro, esos equipos fueron hechos aquí en Argentina por BGH (Boris Garfunkel e Hijos). El único esquema que tengo de ese modelo está un poco borroso, pero lo subo igual porque es mejor que nada... BGH AM40 Amplificador transistorizado Diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/electroni... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Sony KDL-32LL150 arranca la fuente, pero luego se apaga |
| Pabloso |
Posteado: Jue Ago 01, 2013 12:17 am
Respuestas: 5 Vistas: 79
Igualmente, un saludo! Y sí, parece ser el mismo chasis, aunque tal vez tenga diferencias de zona (estándar de TV digital, norma de TV analógica, etc). Pero eso no será impedimento en la falla que se trata aquí. |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jul 31, 2013 9:39 pm
Foro: Electrónica Antigua Topic: Amplificadores FAPESA. |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jul 31, 2013 12:41 am
Respuestas: 38 Vistas: 5020
| Agrego diseño del impreso para el modelo de 100/125W: Fapesa 125 watts amplificador transistorizado PCB ambas caras componentes http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/electronica_antigua/seccion_ordenada/14048_Fapesa_125_watts_amplificador_transistorizado_PCB_ambas_caras_componentes.pdf |
Foro: Electrónica Industrial Topic: Consulta sobre proteccion de transistor NPN Darlington |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 9:16 pm
Respuestas: 9 Vistas: 80
| No creo que sea útil, el zener interno recorta a unos 350~500V y se supone que está bien calculado. Por otra parte, la base del segundo transistor no es acesible. Entonces tendrías que colocarlo entre colector y emisor y debería ser de bastante potencia (en los primeros encendidos electrónicos se us... |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 7:58 pm
| Para el caso es lo mismo, les llamamos genéricamente "Zener" a todos los diodos estabilizadores, aunque no siempre funcionan bajo el efecto Zener. Los de bajas tensiones suelen ser estabistores (polarizados en directa), y los de mayores tensiones suelen ser de avalancha controlada. En éste... |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 3:29 pm
| Ah! Es un encendido transistorizado... Sí, los zeners son de protección. El Valleman usa dos diodos de 150V/1W en serie, que equivalen a uno de 300V/2W. Y el Saleskit seis de 75V/0,5W, que equivalen a 450V/3W. Son muy parecidos, se trata de limitar la tensión aplicada al transistor cuando se corta l... |
Foro: De Todo un Poco Topic: "Se suelda" vs. "se solda" |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 2:36 pm
Respuestas: 14 Vistas: 159
Pero mirá vos... Entonces cuando existía el servicio militar obligatorio, los soldados no eran tal cosa porque no cobraban un sueldo. Nosotros los llamábamos así pero en realidad eran conscriptos. Así es la vida, todos los días se aprende algo que no sirve para nada... |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 2:22 pm
Yo también tengo una duda desde que era niño: ¿Porqué los soldados se llaman así? ¿Quien los soldó? ¿Los soldaditos de plomo fueron soldados con plomo? |
Foro: Reparación de TV Topic: Philips 28ML8976 chasis FL1, queda en stand-by |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 2:20 pm
Respuestas: 1 Vistas: 22
| Si titilan los LED de "ON" y "I" entonces el error es el número 4. (Éste equipo tiene dos diferentes LED indicadores de encendido: "On" y "Stand By"). Ver árbol de errores: Errcodfl.jpg El error 4 indica fallas en el circuito decodificador de teletexto. Contro... |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 30, 2013 1:50 pm
| Es una disposición un poco extraña, porque el impulso de sobretensión dispara al transistor cuando supera la tensión zener. No sabemos de qué es ese circuito, ni para qué sirve, ni de dónde lo copiaste... Si se trata de proteger al transistor de la sobretensión que puede dañarlo, hay circuitos clasi... |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Telefunken TKL3297X se apagan las lámparas |
| Pabloso |
Posteado: Lun Jul 29, 2013 8:37 pm
Respuestas: 7 Vistas: 52
| → Aquí estuvimos hablando un poco del tema, aunque todavía ningún usuario ha comentado si el resultado fué satisfactorio. |
| Pabloso |
Posteado: Lun Jul 29, 2013 7:57 pm
Ah! Debe ser el capacitor cerámico conectado al secundario del transformador del inverter. Sí, afortunadamente la mayoría de las veces se nota a simple vista, se decoloran o hasta se carbonizan. Ya agrego el modelo en el título, para que quede el post prolijito y cerradito... |
| Pabloso |
Posteado: Lun Jul 29, 2013 12:47 pm
Sería útil especificar el modelo del equipo, una descripción detallada de la falla y de los componentes responsables (que componentes son y cómo es que fallan). Porque comprenderás que éste post así como está no le sirve a nadie... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Significado de B+ |
| Pabloso |
Posteado: Vie Jul 26, 2013 7:58 pm
Respuestas: 11 Vistas: 113
| Claro, la "Fuente A" era la fuente de alimentación de los filamentos. Podía ser alterna o contínua, aunque en los equipos dotados de válvulas de calentamiento directo debía ser contínua sí o sí. El "+B" era la línea de alimentación general positiva, como bien indican los compañer... |
Foro: De Todo un Poco Topic: con que puedo reemplazar la vieja lampara incandecente de |
| Pabloso |
Posteado: Mar Jul 23, 2013 10:14 pm
Respuestas: 10 Vistas: 108
| No más recordarte que esa "Equivalencia" es ficticia. El Vatio (o Watt) es la unidad de medida de la potencia. No hay ni puede haber Vatios distintos de otros Vatios. Cuando se dice que "Una lámpara de 150 W equivale a una de 200W" quiere decir "Esta lámpara consume 150W per... |
Foro: Audio Topic: Philips FW390C, No enciende |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jul 17, 2013 2:49 pm
Respuestas: 2 Vistas: 22
| El diagrama de bloques podrá ayudarte a encontrar las diferentes líneas de alimentación. También subo el manual que contiene los esquemas. http://www.diagramas.net/imagenes/audio/33382_imagen_001.jpg Philips FW380C_386C_390C_398C_65C Sistema de audio con CD y casette Manual simple http://www.archivo... |
Foro: Impresoras Topic: Epson 9700 Test Print incorrecto |
| Pabloso |
Posteado: Mie Jul 17, 2013 12:28 am
Respuestas: 1 Vistas: 38
| No entendí bien: Se ven tres pruebas: Las dos primeras con error de color indican "old printhead". Pero en la tercera indicada "new printhead" no puedo notar nada malo... Pero bueno, siguiendo tu relato (falla luego de dos horas), todo nos lleva a la tinta: ¿Estás usando los mism... |
Foro: Comunicaciones Topic: Kenwood TK2202 no funciona |
| Pabloso |
Posteado: Sab Jul 13, 2013 5:43 pm
Respuestas: 1 Vistas: 76
| Comenzamos subiendo el manual de servicio para consulta. Para probar, puede usarse cualquier resonador de tres patas de cualquier frecuencia entre unos pocos y unos cuantos MHz. El equipo deberá encender, aunque no funcionará correctamente. Pero al menos sabremos si el problema está en el resonador ... |
Foro: Electrónica Antigua Topic: Chasis en Radios a Válvulas |
| Pabloso |
Posteado: Sab Jul 13, 2013 1:43 am
Respuestas: 20 Vistas: 266
| Acabo de desarmar mi barredor Heathkit y el chasis es de chapa de acero cobreada. Parece que fuera de cobre sólido, pero al limar una esquina se alcanza a ver el color del material base. Además, se le pegan los imanes. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Philips 42PFL3605 se ve media pantalla y se apaga |
| Pabloso |
Posteado: Sab Jul 13, 2013 1:20 am
Respuestas: 3 Vistas: 99
¿Qué pasa si retiras el flexible dañado? Nota: Aunque sean de diferente largo, los flexibles pueden intercambiarse para probar. El panel puede funcionar (mostrando media pantalla) con el flexible del lado derecho desconectado. |
Foro: LCD, LED y Plasma Topic: Samsung LN32D403E2G solicito firmware |
| Pabloso |
Posteado: Jue Jul 11, 2013 4:25 pm
Respuestas: 4 Vistas: 101
| Sí, y es la mejor opción ya que es un archivo muy grande. |
| Pabloso |
Posteado: Jue Jul 11, 2013 1:00 am
Es verdad, la descarga da error. Y si alguien tuviera el archivo, sería complicado subirlo aquí (son 21 megas). ¿Intentaste comunicarte con la asistencia por chat, a la izquierda de esa misma → Página de descarga? |
