Fecha actual Lun Oct 14, 2013 1:25 am
Se encontraron 2119 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Electricidad Domiciliaria   Topic: independizacion de medidores
Posteado: Dom Jul 07, 2013 4:39 pm
Respuestas: 3
Vistas: 726
La lectura de los medidores no se vé afectada, pero es necesario reconectar correctamente los neutros y separarlos las tierras. Sólo un ejemplo: Supongamos que no hay interruptor diferencial, y que consideramos que tierra y neutro son "lo mismo" (Por ejemplo, aquí en Argentina hasta hace p...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sony KV-29RS20C identificar terminales del TRC
Posteado: Sab Jul 06, 2013 4:12 pm
Respuestas: 3
Vistas: 37
Sí, aunque en algunos tubos la disposición de los pines no es la única diferencia. Las tensiones de polarización pueden ser distintas.
Aquí se charló sobre el tema.
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Philips 32PFL3605 franjas verticales sobre lado izquierdo
Posteado: Vie Jul 05, 2013 3:57 pm
Respuestas: 2
Vistas: 40
Sería buena idea que subieras una foto de la falla...
Posteado: Vie Jul 05, 2013 3:36 pm
Respuestas: 2
Vistas: 40
Es probable que esté mal alguno de los drivers de columna, falla bastante común en esos Philips que tienen el panel montado al revés. Esos integrados no son reemplazables, habría que cambiar el panel completo (si es que lo puedes conseguir y a un precio posible). También suelen ponerse en corto los ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips (sin Modelo) (¿chasis?) No enciende
Posteado: Vie Jul 05, 2013 12:17 am
Respuestas: 1
Vistas: 18
Podría tratarse de un chasis L01.1L AC 2K3, por favor confirmar: Chassis L01.1LAC-2K3 Manual de servicio Philips 21PT5431, 21PT5432, 25PT5531, 28PW6431, 28PW6532, 29PT4631, 29PT4640, 29PT5632, 32PW6532 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L01.1LAC-2K3_Manua...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Asesoramiento: ¿cómo probar transformador inverter?
Posteado: Jue Jul 04, 2013 7:56 pm
Respuestas: 3
Vistas: 94
Creo que mi respuesta anterior quedó algo confusa y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Quise decir que es un buen método de prueba, totalmente recomendable, pero no infalible. Que en casos extremos puede indicar que un transformador funciona bien, pero que ese transformador puesto a trab...
Posteado: Jue Jul 04, 2013 3:36 pm
Respuestas: 3
Vistas: 94
Sí Paul, claro que el método puede inducir a un error: En funcionamiento normal, la tensión que entrega el secundario puede llegar a varios kilovoltios durante el cebado de una lámpara CCFL. Sobre todo si la lámpara que tiene muchas horas de uso. Un problema de aislación no se hará evidente al ensay...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Speed STV2130USF chassis CY8895, solicito diagrama
Posteado: Jue Jul 04, 2013 2:59 pm
Respuestas: 7
Vistas: 98
Yo tampoco encuentro el esquema exacto de ese chasis. Mientras tanto, creo que lo más útil sería algún esquema de placa china que contenga los mismos componentes en la etapa sospechosa. Por ejemplo: si el problema es la fuente, podemos usar un esquema que contenga al CQ07656RT. Seguramente el circui...
 Foro: Presentaciones   Topic: ;)
 Asunto: Re: ;)
Posteado: Sab Jun 29, 2013 1:58 pm
Respuestas: 10
Vistas: 634
*comunidad *comunidad Sí, en éste foro tratamos de respetar nuestro hermoso y querido idioma. Además, el llamado "Modo SMS" puede ser difícil de interpretar para los usuarios de regiones diferentes. Sólo te pedimos ese pequeño esfuerzo, para que todos podamos entendernos mejor... Nuevament...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Sansei TCS1132TU el video se corta
Posteado: Vie Jun 28, 2013 5:21 pm
Respuestas: 46
Vistas: 3523
En casos muy rebeldes, me ha sido más útil blindar el emisor de las interferencias (las lámparas EEFL, no son CCFL), que el receptor (Placa main, cable LVDS, placa T-Con). En algunos ejemplares no fué eficaz blindar sólo el cable y la T-Con. Digamos, lo más eficaz y práctico fué cubrir la parte post...
 Foro: Electrónica Antigua   Topic: Philips AL C32 VH, receptor, solicito diagrama
Posteado: Vie Jun 28, 2013 2:33 pm
Respuestas: 10
Vistas: 103
Sí, en esas series tengo observados los siguientes sufijos: -V: Alimentación a acumulador, fuente interna a vibrador. -U: Alimentación de red, universal (contínua o alterna indistintamente). -T: A transistores. -VU: Alimentación dual (Acumulador o red) modelos más recientes. -VH: Alimentación dual (...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips 21PT9467/77 se cierra el barrido vertical
Posteado: Vie Jun 28, 2013 1:21 am
Respuestas: 17
Vistas: 2327
Y para quien desee repararlo, no es nada difícil. Hace años descubrimos que ese yugo tiene bobinado trifilar, y se cortan uno, dos o hasta los tres alambres por fatiga. Vá el informe que fué subido hace tiempo, y está disponible para su descarga en varios posts: Philips Ultra Slim Reparación Yugo ht...
Posteado: Jue Jun 27, 2013 2:52 pm
Respuestas: 10
Vistas: 103
Yo no lo tengo. Tal vez pueda ayudarte a encontrar alguno parecido si nos dices: Tipo de alimentación, cantidad de bandas, válvulas que tiene, etc.
 Foro: Reparación de TV   Topic: TCL 21A71 pantalla con manchas de colores
Posteado: Mar Jun 25, 2013 4:31 pm
Respuestas: 15
Vistas: 187
lfclefece escribió: ¿de qué forma actuá así un vertical defectuoso? esa es la gran pregunta. Exacto, lfclefece. El problema no es la pregunta, sino la falta de respuestas... Digamos, con toda humildad, que conociendo la función del circuito de deflexión vertical y de qué forma la lleva a cabo, no s...
 Foro: Electrónica Antigua   Topic: Chasis en Radios a Válvulas
Posteado: Mar Jun 25, 2013 4:21 pm
Respuestas: 20
Vistas: 287
Yo he visto chasis cobreados en radios Zenith, y en los instrumentos Heathkit me parece que también, no son de cobre sólido sino chapa bañada en cobre. Ni bien pueda desarmo alguno de los generadores y le raspo el chasis en alguna esquina para verificar... Con respecto al aluminio, desde hace años m...
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Grundig 1412 CUC-300 no enciende
Posteado: Mar Jun 25, 2013 1:37 am
Respuestas: 8
Vistas: 74
No alcanzo a distinguir bien, pero parece que está funcionando mal una bobina de deflexión horizontal.
Deberías quitar el yugo (marcando previamente su posición exacta, así como la posición de la multipolos), y observar si hay espiras recalentadas, carbonizadas o en corto.
Posteado: Mar Jun 25, 2013 1:31 am
Respuestas: 15
Vistas: 187
Yo no estaría tan seguro...
A menos que alguien me explique con fundamentos de qué manera una falla en el circuito vertical puede causar ese defecto.
¿No habrá sido casualidad, por ejemplo un PTC intermitente que justo haya funcionado después de cambiar el vertical?
Posteado: Lun Jun 24, 2013 11:26 am
Respuestas: 15
Vistas: 187
Pregunta tonta, ya que corresponde al mismo televisor ¿para qué sirven esos dos "núcleos regulables"? hay uno de cada lado. No hay dos, es el mismo núcleo que puede accederse desde ambos lados. Ajusta la simetría entre las dos bobinas de deflexión horizontal para obtener la mejor converge...
Posteado: Sab Jun 22, 2013 11:48 pm
Respuestas: 15
Vistas: 187
Los últimos TRC que llegaron a latinoamérica son fallados o de pésima calidad. Tienen todo tipo de defectos, incluído máscaras deformadas o inestables (las máscaras de sombra deben ser de invar, pero nadie nos asegura que los chinos no las hagan de chapa común de hierro). Pero... de ninguna forma pu...
Posteado: Sab Jun 22, 2013 11:35 pm
Respuestas: 8
Vistas: 74
Bah! Si tiene el BU508 original (blanco abajo), cambialo directamente. A veces se ponen con fugas y con el téster miden bien.
Posteado: Sab Jun 22, 2013 11:33 pm
Respuestas: 8
Vistas: 74
Quitas el transistor de salida horizontal y verificas que la tensión de alimentación "+A" esté en un valor lógico (unos +125~135V). Si está bien, mides el transistor afuera por si estuviera con fugas. Luego colocas de vuelta el transistor y mides de nuevo la tensión +A, rápidamente. Espera...
Posteado: Sab Jun 22, 2013 11:00 pm
Respuestas: 8
Vistas: 74
¿Qué parte del horizontal revisaste?
¿Mediste el transistor de salida? (Por ejemplo, que no tenga fugas).
 Foro: De Todo un Poco   Topic: Asesoramiento: reemplazo para componente ACS108-6S
Posteado: Sab Jun 22, 2013 5:38 pm
Respuestas: 6
Vistas: 208
Como dice Flacus, tendrías que reemplazar al ACS por un TriAC, agregando un circuito de disparo que acondicione la salida del microcontrolador a la puerta del tiristor.
Posteado: Sab Jun 22, 2013 2:07 pm
Respuestas: 15
Vistas: 187
¿Seguro que el PTC funciona CORRECTAMENTE? ¿Pudiste escuchar el ruido característico de la bobina desimanadora al actuar en frío? ¿El circuito desimanador tiene relé o se conecta directamente a la red? Esa falla es por magnetización o por un golpe que repercutió en la máscara. Ninguna otra causa par...
Posteado: Sab Jun 22, 2013 12:49 am
Respuestas: 6
Vistas: 208
Exacto, es un tipo de tiristor distinto de otros tipos como el SCR, el SCS, el TriAC, el DiAC, el PUT, etc etc. La sigla ACS indica "Altern Current Switch" o sea "Tiristor interruptor de corriente alterna". Se diferencia del TriAC en varios aspectos: Sólo controla encendido-apaga...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Philips CN4465/87Z solicito data eeprom
Posteado: Vie Jun 21, 2013 3:00 pm
Respuestas: 1
Vistas: 39
Es un chasis NCF, la memoria sólo guarda los ajustes personales de volúmen, brillo, contraste y color. Por eso, difícilmente alguien haya copiado su contenido. Para restaurar, desde el control remoto ajustas los parámetros para una imagen y sonido correctos y luego presionas el botón "PP Store&...
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Siragon L4204C explotan capacitores de fuente
Posteado: Mie Jun 19, 2013 5:53 pm
Respuestas: 6
Vistas: 68
Debe estar funcionando mal el PFC, entregando una tensión de salida mucho mayor a la normal. Podemos comenzar controlando el divisor de tensión que toma una muestra de la tensión de salida del mismo (los +400V). Ante la falta del esquema, al menos deberíamos conocer en qué integrado está basada la f...
 Foro: Audio   Topic: Consulta sobre mosfet de potencia
Posteado: Mar Jun 18, 2013 11:30 pm
Respuestas: 4
Vistas: 83
Cuando los remarcaron, le erraron de polaridad o no les importó. Pero aunque fueran de canal P, ¿Cómo sabes que el componente soporta la misma tensión, corriente y potencia del original? Yo diría que no, que no soporta porque ya que remarcan, seguro que eligen alguno bien baratito... Es un problema ...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Noblex 29TC649 solicito código del yugo
Posteado: Dom Jun 16, 2013 4:47 pm
Respuestas: 2
Vistas: 35
¿Estás seguro de que es ése el modelo del TV? Porque no lo conozco. Sí conozco el 29TC649. En todo caso, no hay un yugo que se corresponda con el modelo del TV ni con su chassis (el mismo modelo de TV puede venir con diferentes marcas de TRC). Sí hay una correspondencia con el modelo del TRC. Todos ...
 Foro: Electrónica Antigua   Topic: Construir antena para acoplar a radios valvulares
Posteado: Jue Jun 13, 2013 5:21 pm
Respuestas: 16
Vistas: 273
Como las longitudes de onda son muy grandes y tenés que cubrir una banda amplia, hacés una antena aperiódica. Un alambre horizontal lo más largo posible arriba del techo entre dos postes o anclajes , a un metro del techo como mínimo, con aisladores en los extremos. Si no hay grandes fuentes de inter...
Ordenar por:
Página 4 de 71 [ Se encontraron 2119 coincidencias ]
