Fecha actual Mié May 22, 2024 4:07 am
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 5:27 pm
Ciudad: campeche
EXP: 8 / 10
8 / 10
Hola amigos me ha surgido una duda
configuré un equipo FM con una antena dominadora
y mi pregunta es si la reflejada debe de estar en "000.0" o puede tener algún otro rango para que funcione adecuadamente y sea de fácil sontonizacion
en el dial, y como se debe de calibrar la antena, que método o aparato debo de usar para que el reflejo este en "000.0"
Agradezco su apoyo y colaboración.
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 6:07 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
¿Lo que se necesita calibrar es el equipo o la antena?
Si es el equipo, no se calibra conectado a la antena. para eso debe usarse una carga fantasma, que es en realidad una resistencia o grupo de ellas, que sumen 50 ohm, no inductivas y que soporten la potencia de salida del equipo.
Con un medidor de ROE se ajusta el tanque de salida hasta el valor mas cercano posible a 1. Nunca es cero la ROE.
Si el equipo ya esta ajustado, se coloca el medidor en serie con la antena y se ajusta esta última también a valores cercanos a 1. Entre 1 y 1,5 esta bien.
Como ajustar la antena, depende del tipo que tengas. Si es dipolo abierto, acortando o alargando el dipolo. Si es cerrado, ya suele venir ajustado, pero puede retocarse con un anillo cerca del conector.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 8:07 pm
Ciudad: campeche
EXP: 8 / 10
8 / 10
Lo que pasa es que estoy teniendo un problema, para escuchar la estación tengo que poner el dial de forma manual.
Como le puedo hacer para que lo detecten las radios de forma scaner.
Que es lo que se tiene que configurar o que es lo que esta mal en la instalación.
Gracias por tu atención Gabriel
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 9:27 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Aclará que equipo es, si es por OFV o con PLL, la estabilidad es muy importante, aparte tenés que tener en cuenta que las frecuencias de las emisoras comerciales, por lo menos en Argentina, son impares, es decir 90.1, 100.5, 105.9 por ejemplo, si la frecuencia está ligeramente desplazada, no lo vas a poder escanear.
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 9:31 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
¿Es un equipo comercial de marca conocida o es un transmisor construido artesanalmente?
Lo indicado para que los receptores puedan scanear correctamente es no sobremodular el audio ni la sub portadora stereo y además tener un buen filtro de espureas conectado entre el transmisor y la antena (descartando que ésta esté con una relación de ROE inferior a 1.5:1).
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 10:47 pm
Ciudad: campeche
EXP: 8 / 10
8 / 10
En que influye que el dial de mi estación este pegado a uno de mayor potencia..
La pregunta es, por que no puede ser sintonizada mi estación de forma automática (osea por scaner), solamente puede encontrarse manualmente..
que necesito para que el dial de mi estación sea detectado automaticamente por una radio
Es un transmisor professional tipo rack de 300 watts con antena dominator
Gracias por su aportación
Post unido por tratarse del mismo tema.
NotaPublicado: Mié Nov 26, 2014 11:48 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Si, puede suceder que al estar próxima la frecuencia se produzca una sobrecarga.
Locutores escribió:
yo estoy en la frecuencia 91.9 y tengo una emisora comercial en la frecuencia 92.1, eso me esta afectando para que no pueda ser detectada ??
No envies mensajes privados, seguí el topic por acá
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 12:17 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Hay poca separación de frecuencia entre ambas transmisiones, prácticamente son canales contiguos y ese puede ser el problema ya que para el dectector de sintonía de los receptores la situación puede comportarse como una única transmisión.
Si la transmisora comercial además tiene mayor potencia el problema se agudiza.
Al poner el receptor en modo scan ¿la sintonía para sobre la frecuencia de la radio comercial?
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 5:14 am
Ciudad: campeche
EXP: 8 / 10
8 / 10
Si en efecto, al momento de poner el scaner de un automovil salta mi frecuencia 91.9 y detecta la frecuencia 92.1.
Entonces que para que mi estación sea detectada de forma automática por los scaners es necesario buscar un espacio medio entre las radio comerciales ??
O existe alguna otra razon por la que no este siendo detectada de forma automática.
Muchas gracias por sus respuestas, y disculpen si fallo en la mecánica del foro, es que apenas nos estamos adaptando.
Que la pasen bien :)
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 9:35 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Separando las dos emisiones por un espacio de frecuencia mayor el problema debería desaparecer, pero el cambio de frecuencias no es algo voluntario sino que depende del AFCA y deberías hacer los trámites legales pertinentes.
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 10:50 am
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Usa un receptor analogico manual y fijate si tu emisión aparece solo en la frecuencia propia o también en otras partes del dial. Lo ideal es un analizador de espectro.
No conozco ese tipo de antena, debe ser una marca comercial y hay que ver como recomienda el fabricante ajustarla.
300W para FM es muchísimo. Si esta mal ajustada la antena esa potencia va a desparramar por todas partes y es lógico que no la reconozca un receptor digital.
Un scan digital necesita encontrar un espacio sin emisión y para en el próximo que encuentra, pero si tu emisión esta desparramada no va a aparecer ademas de que desperdicias potencia y vas a tener el mismo alcance o menos que con un transmisor muy chico pero bien ajustado.
Si tu transmisor tiene opción de salir con menos potencia es mejor para ajustar por pasos. Primero ajusta con poca potencia para tener menos de 1,5 de Roe y recién después volver a ajustar con la potencia total.
Ojo con el cable que influye mucho también. Un cable usado que pudo haberle entrado agua es un problema y si es malo también.
Recomiendo uses un RG 213 y cuidando la longitud que debe ser multiplo de media longitud de onda
Fijate acá
http://11metrista.blogspot.com.ar/2011/ ... axial.html.
Y tratemos de seguir el tema acá, no por privado para que sea útil a los demás que tengan el mismo problema.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
