Como expreso Andrés trata de identificar el chasis, así se puede trabajar con un diagrama y manual de servicio en común. La falla que mencionas puede ser el TRC agotado, el sistema del Philips usa el monitoreo de la IK (corriente de cátodo), y al detectar un bajo rendimiento se apaga. Cuando ingresas al MS y cambias el valor de AKB ya no se apaga y te permite ver el estado real del TRC, sin las compensaciones del sistema de monitoreo de IK, lógicamente al salir del MS se apaga... Cuando pasas de canal de forma consecutiva el micro atiende la rutina de cambio de canal y hasta que no dejes de presionar esa tecla (ya se teclado frontal o desde remoto), el micro sigue con esa función, una vez que dejas de "llamarlo" con esa rutina atiende a las otras, como de monitoreo de IK, entonces detecta que esta con bajo rendimiento y se apaga... Se suele llamar error 11 (se puede ver el buffer de errores al ingresar al MS), y el LED de power suele destellar 11 once veces (si ese es el único error). Otra causa puedes ser fallas en el barrido vertical, descargas internas en los chisperos del zócalo del TRC, fallas en el filtrado (pero en este último caso se apagaría aún cambiando canales).
