Fecha actual Vie May 17, 2024 3:33 am
NotaPublicado: Mié Dic 28, 2022 4:12 pm
Ciudad: guayaquil
Pais: ecuador
EXP: 23 / 27
23 / 27
TV CRT Goldstar modelo CN-20B80H que no encendía porque estaba en fuga el fly-back, lo reemplacé por uno nuevo, resoldé toda la placa y ahora este enciende pero se ven las líneas de retardo, no se ve vídeo, sólo se ven los canales cuando se cambia, no se escucha sonido (parlantes están bien).
¿Cuál puede ser la solución y si hay un vídeo de estas fallas a buena hora?
NotaPublicado: Jue Dic 29, 2022 7:46 pm
Hola, identifica el chasis, pero creo que era el NC-5A de GoldStar.
Si es así, antes que nada ten en cuenta que puedes tener la llave de servicio en la posición incorrecta, esta llave (SW502) suele tener 3 posiciones, y puede estar en la placa del TRC o en la placa principal.
Descartando eso, o esta muy elevada la tensión de G2 (screen) o hay un corto en la salida de video. O no tienes tensión de video. Revisa FR528 (0,47R/1W), D504 (tipo 1N4937) y C519 (22uF/250V), que puede estar en corto o vaciado.
Mide la tensión en los cátodos del TRC, para confirmar si llega la tensión de video, unos +180Vcc a +200Vcc y luego mide la tensión en las señales RGB que ingresan a la placa del TRC.
Luego te queda asegurarte que no estén en corto o dañados elementos asociados al terminal de ABL del fly-back, estos son C222 (2,2nF/100V), R236 (10K), R426 (91K), R559 (10K), D510, D511 y D512 (1N4148).
También revisar Q501, Q502 y D502 (asociados a la SW502).
La peor situación sería que las descargas o perdidas de MAT hubiesen afectado al IC jungla IC501.
NotaPublicado: Sab Ene 07, 2023 10:32 am
Ciudad: guayaquil
Pais: ecuador
EXP: 23 / 27
23 / 27
Si, la llave de servicio que tiene 3 posiciones y que está en la placa principal estaba abierto, es ecir no funcionaba, lo cambie por otra y funcionó. Gracias por su amable atenciín
