Fecha actual Sab May 18, 2024 12:34 pm
NotaPublicado: Mié May 11, 2016 11:50 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Buenos días colegas, recurro a ustedes por que tengo este TV con el chasis CM-537 el cual ya me volvió loco, ya no sé que hacerle.
El TV llegó con el STR-S5707 con el pin 9 en corto, se reemplazo al igual que lo electrolíticos y zener y ahora lo que hace es que alcanza a encender la fuente un segundo y se caen las tensiones de salida, a veces llega a accionar el relé, otras no, pero ahí nomas caen todas las tensiones.
Desvinculé la fuente con una lámpara y hace lo mismo.
Ya probé con 3 STR-S5707, uno nuevo, el resto usados funcionando, cambie R811, R812, Q827 y el opto-acoplador.
Afuera de la fuente cambie electrolítico de 100uF/160V.
Desconecte todas las resistencias de la fuente para controlarlas y miden bien.
¿Alguna sugerencia?
NotaPublicado: Jue May 12, 2016 2:33 pm
No mencionaste la tensión medida en la salida de fuente, +B horizontal.
Revisa resistencia R811 (0,39Ω/2W, metal film), esta resistencia no puede ser inductiva (resistencia bobinada), eso en el lado primario.
En el lado secundario controla R821 (0,68Ω/1W, metal film), y a Q806 (A1013).
Por supuesto que suponemos ya habrás descartado otros cortos mas graves en las salidas del transformador de fuente.
NotaPublicado: Jue May 12, 2016 9:05 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Hola Dardo, a la R811 la cambie directamente, R821 mide bien, igual la estoy probando a la fuente con una lámpara en la salida.
El +B no se alcanza a medir, como te decía hace un disparo en el cual alcanza a encender el LED de stand-by pero ahí en el acto se viene abajo (con fuente desvinculada y con fuente conectada) O sea, que el problema esta en el primario, pero ya no se que mas controlar.
Olvide mencionar que en el pin 9 del IC se miden 9V cuando quiere encender y de ahí baja a 6V y 7V oscilantes.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 7:56 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, al igual que Dardo, lo primero que supuse es que la resistencia R811 podía estar desvalorizada, y a su vez supongo que también fue reemplazada por una del tipo adecuado.
Si eso realmente es así y como vimos la falla continúa, te recomendaría que directamente cambies el diodo zener D827 (7,5V) y el transistor Q827 (D1414), y además revises D803 y que no existan pistas cortadas en el ramal del mismo diodo, es decir, que no estén las pistas cortadas desde el pin del chopper conectado al ánodo de D803 y desde el cátodo del D803 hacia adelante, porque creo que tal vez el integrado (STR-S5707) está alimentado durante un lapso de tiempo muy corto (durante el stand-by), pero cuando el tv sale de stand by, el IC de la fuente debería quedar alimentado desde el diodo D803, y ahí es donde creo que el problema reside.
La línea creada desde las resistencias R803 y R804 es una línea de muy baja autonomía, entonces la única función es mantener al IC alimentado hasta que el TV enciende, en ese momento el STR-S5707 necesita de una alimentación "fuerte", que pueda suministrar la corriente suficiente como para que la tensión de alimentación no caiga, y allí es donde ingresa el ramal formado por D803 y C840, entonces creo que la falla puede estar allí, en que el STR-S5707 no queda bien alimentado y entonces se protege.
Intenta alimentar en forma externa el STR-S5707 (tratando de nunca sobrepasar los 9V, son integrados caros) y prueba si queda encendido.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 9:22 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Gracias Americano, voy a revisar todo ese sector de nuevo y reemplazar los componentes de nuevo, que como dije antes, ya los había cambiado.
Apenas tenga novedades, les comento.
NotaPublicado: Mié May 18, 2016 10:08 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Chicos, disculpen la demora, después de armar la fuente por 4 vez con todo nuevo, se me dio por probar con electrolíticos usados y aun que no lo crean, eran los filtros!! Compre una tanda de 10x100v que evidentemente no sirven.
Gracias a los que participaron guiándome, doy por cerrado el tema.
