Fecha actual Sab May 18, 2024 8:03 am
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2023 2:13 am
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches.
Ingreso a mi mesa de taller el siguiente televisor de la marca Noblex, es un televisor SLIM, modelo 21TC677U, chasis LA8-A... Me dice la dueña que no enciende, que antes tardaba mucho en encender.
Bien la falla esta resuelta de ese lado al menos, encontré Q631 en corto, junto al fusible abierto. Deduje que el IC vertical estaría en mal estado, no sé, solo se me pasó por la mente. Viendo al IC este, veo que tiene una fisura en su cuerpo, no dude, no medí mucho, lo cambie y listo... El televisor enciende, sin dramas pero con el vertical con demasiada amplitud, además de efecto almohada.
Ahora este es el nuevo problema, no puedo ver los items al ingresar al modo service.
No se soluciona el problema ni con una memoria virgen, ni con la memoria con los datos para ese modelo de televisor.
Me pueden orientar un poco, pues no se por donde mas seguir.
Muchas gracias.
Fernando Fernandez
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2023 10:11 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Parece que hay 2 problemas, uno al exceso de amplitud vertical y el otro en el driver de corrección horizontal por el efecto almohada.
Prueba cambiar el C504, si no corrige la amplitud levanta momentáneamente la R505.
Con eso debería reducirse la amplitud vertical lo suficiente como para entrar al modo de servicio y ver los parámetros de ajuste.
Si no puedes corregir el efecto almohada desde el MS revisa el driver de corrección horizontal, en especial el transistor Q461
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2023 1:52 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Muchas Gracias.
Con cambiar el condensador C504 no mejoró la falla, pero si pude ajustar por modo service al retirar un patita del resistor R505.
Ajuste lo mejor que pude, pues no tengo generador de barras.
No revise demasiado el modo service, lo hice de apoco sacando de acá poniendo allá eso para corregir el efecto almohada. Bien creo que quedo aceptable esa parte. Lo que no puedo corregir, pues no reconozco el item es que en la mitad superior de la pantalla, el vertical esta alargado, o sea, se nota en las cabezas de las personas.
(Disculpen no se los términos adecuados para explicar) pero creo que se me entiende mas o menos...
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2023 3:36 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Antes de hacer más ajustes en la etapa vertical por MS te recomiendo cambiar todos los electrolíticos relacionados a dicha etapa.
El ítem 6 del modo de servicios es el ajuste de linealidad vertical, el ajuste básico se hace con una señal en Pal-N y si al sintonizar un canal en NTSC aparece estirada la imagen se compensa desde el ítem 11.
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2023 4:31 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Muchas Gracias.
Los condensadores electrolíticos fueron todos ellos renovados.
Gracias por el aporte. Muchas Gracias.
En mi localidad la empresa de TV Cable, a modificado las señales para que todas estén en NTSC.
Creo que deje lo mejor posible a ojo al televisor.
