Fecha actual Dom May 05, 2024 3:54 pm
NotaPublicado: Mié Mar 03, 2021 5:46 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola, me llegó al taller el reproductor de cd Panasonic SA-AKX700, el cual enciende, pero tiene la mitad de las teclas del frente y el potenciometro de volumen que no responden.
Entre ellas está la tecla de cambio de funciones afectada con este problema.
Si alguien me puede orientar con el problema se lo agradecería.
NotaPublicado: Mar Mar 09, 2021 1:41 pm
Hola XOSE.
Todo indicaría que la placa del frente esta partida en algún lugar...
¿Que tensión tenes en los pines 10, 11 y 12 del conector CN6001 sin presionar ninguna tecla?
¿Que tensión tenes en los pines 10, 11 y 12 del conector CN6001 al presionar alguna tecla?
Esos 3 pines son los que le indican al microprosesador que tecla se presiona.
NotaPublicado: Jue Mar 25, 2021 8:00 pm
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola Bocha, como estas? Te cuento que no pude encontrar un daño en el impreso. Las tensiones en los pines son las siguientes
10 - 1,5V y 0,7V
11 - 1,5v y 1,5V
12 - 0,7V y 0,7V
La primer columna es sin presionar y la segunda columna cuando presiono alguna tecla.
El valor del pin 10 varia diferente de acuerdo a la tecla que presione y es indistinto a teclas que funcionan o no.
Tampoco regula el potenciómetro de volumen.
Bueno, espero una orientación.
NotaPublicado: Jue Mar 25, 2021 9:39 pm
Hola XOSE.
Mañana me fijo con el diagrama del equipo.
Pero por las mediciones, te puedo adelantar que tenes algun switch resistivo conectado al pin 12.
NotaPublicado: Vie Mar 26, 2021 11:57 am
Hola XOSE.
El Pin 12 corresponde a la linea KEY3 y controla los switch´s de (FWD, BT-PAIRING, MEM/USB, CD/RADIO/AUX y MEMORY REC)
Revisa que esos switch´s no estén resistivos.
NotaPublicado: Sab Mar 27, 2021 11:46 am
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola Bocha, efectivamente uno de los pulsadores estaba resistivo y me bloqueaba las funciones. Muchísimas gracias por tu ayuda.
NotaPublicado: Sab Mar 27, 2021 1:27 pm
Hola XOSE.
