Fecha actual Sab May 18, 2024 3:54 pm
NotaPublicado: Mar Oct 01, 2013 3:36 pm
Ciudad: Matanzas-Cuba
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Estimados Colegas:
Les agradeceria el Manual de Servicio de este equipo porque esta muerto, no enciende y aparentemente tiene en buen estado todos los diodos y transistores asociados a la fuente. Es posible que tenga el integrado GL7445 defectuoso pero necesito medir los voltages conque se alimenta el mismo.
Al tanto de su acostumbrada atecion les saluda, PF
NotaPublicado: Mié Oct 02, 2013 1:36 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
El GL7445 debe ser el driver del motor de carga. Era usual en esa función.
No creo que el equipo deje de encender por una falla en ese integrado, pero igual le adjunto hoja de datos del mismo y de sus reemplazos BA6209, LB1641 y KA8301.
NotaPublicado: Mié Oct 02, 2013 2:02 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Hola Pabloso:
Agradecerle por la informacion primero.
Por eso mismo estaba tratando de buscar el Manual de Servicio del equipo porque resulta que este integrado se ubica en la placa muy cerca de dos transistores 2SD1414 que deben formar parte de la fuente porque estan a la salida de la fuente y el GL7445 esta pegado a ellos y no encontraba el Datasheet. Por eso pense que podia ser un integrado regulador de varios voltajes o algo asi.
Ahora que Ud. me explica, con mas razon necesitaria el Manual de Servicio del equipo porque como le decia esta muerto, sin embargo si da voltages a la salida de tres diodos que estan en el secundario del transformador de la fuente que si mal no recuerdo son de 33V, 1,9V y 5 volt. Por eso me extraña que el equipo no encienda, ni siquira encienden los 7 segmentos.
Revisando encontre soldaduras frias en los patas de los dos transistores D1414 que son Darlington, los resolde pero sigue sin encender el equipo.
Le agradeceria si me puede ayudar con el plano del equipo o de alguno similar para intentar repararlo.
Sldos PF
NotaPublicado: Mié Oct 02, 2013 2:15 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Por ahora no consigo ese esquema...
Mientras tanto, podría comprobar alimentaciones, clock y reset del microcontrolador que comanda las funciones del equipo. Es el llamado "Timer/Operation" y al cual se conectan el display, los pulsadores, el receptor de infrarrojos, etc. En las VCR's más antiguas, ese micro suele ubicarse en la placa frontal bien cerca o debajo del display.
No confundir con el otro microcontrolador que comanda el funcionamiento del sistema, llamado "Syscon" y que es esclavo del anterior.
En los modelos recientes, un mismo integrado puede cumplir las dos funciones.
Para tratar de encontrar un esquema similar, ayudaría que indique los principales integrados que componen el circuito.
NotaPublicado: Mié Oct 02, 2013 5:16 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
De acuerdo Pabloso, reviso los nombres de los integrados y se los detallo en proximo mensaje.
Muchas gracias por su atencion.
Sldos PF
NotaPublicado: Vie Oct 04, 2013 12:06 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Hola Pabloso:
Los circuitos integrados y transistores que tiene el equipo son:
D1414 - Fuente
GL7445 - Driver Motor
KA7552 - Fuente
LC89962
SSSN80
LA7222
DBL358
L907H15 - Microprocesador
L4710N - Microprocesador
Sldos PF
