Fecha actual Sab May 18, 2024 2:57 pm
NotaPublicado: Sab Nov 01, 2014 8:03 pm
Ciudad: Trelew
EXP: 4 / 10
4 / 10
Hola, les comento que estoy dando vueltas con un minicomponente LG MCD 102 (sin usb) La falla es que tiene el volumen bajo, ya probé con el reset del equipo (sw100) y también entrando a modo service cargando los siguientes valores en la eeprom OP0 66 - OP1 42 - OP2 60 - OP3 00 y OP4 0C
Luego de grabar y salir del modo service, enciendo el equipo y arranca con volumen normal, pero baja rápidamente y queda muy "bajito", como para escuchar a la noche sin molestar a nadie, jejeje
Alguno tiene otros valores de la eeprom que pueda cargar? ¿Hay otras pruebas en modo service para hacer? Pregunto esto antes de empezar a desarmar y medir, ya que se que estos amplificadores tienen fallas comunes en el eeprom, pero no se si este es el caso.
Gracias
Saludos a la gente desde Trelew
NotaPublicado: Dom Nov 02, 2014 12:05 am
Ciudad: Trelew
EXP: 4 / 10
4 / 10
Seguí revisando, luego de varios reset sin suerte y resulta que midiendo partes de la fuente, cuando toco con la punta del tester algunos componentes, arranca el sonido al máximo de volumen, pero cuando apago el equipo, vuelve la falla
Si pongo en tester para medir voltaje, con una punta a mas y con la otra toco por ejemplo una de las patas de un IC , pummm, arranca la fuente,,,
¿que es? pueden ser resistencias malas o es el strw-6753 que esta lento y no conmuta.?
Gracias
NotaPublicado: Dom Nov 02, 2014 12:31 am
Ciudad: Trelew
EXP: 4 / 10
4 / 10
Otra prueba que hice:
Enciendo el equipo, el volumen queda bajo, como para escuchar de noche en la piezita.
Tomo el tester y pongo una punta a masa y luego con la otra punto voy tocando la pata + de un puente GBL08 ( que esta al lado del strw-6753 y luego toco con la misma punta, la pata de al lado y pummm otra vez, arranca la fuente y el sonido.
Cada ves estoy mas desconcertado.
NotaPublicado: Dom Nov 02, 2014 11:30 am
Ciudad: Trelew
EXP: 4 / 10
4 / 10
Bueno, mas pruebas.
Si apago el equipo con el volumen normal y el equipo queda en stand-by en el display---------- , luego cuando lo prende nuevamente el volumen es bajo o sea no trabaja el amplificador
Luego subo el vol por encima de 30 (se sigue escuchando muy bajo)
Apago el equipo del todo, manteniendo power por unos segundos
Prendo nuevamente y voilaaa , volumen norma
Si apago el equipo con el volumen bajo, luego no enciende normal, si lo apago con el volumen por encima de 30, ningún problema.
NotaPublicado: Dom Nov 02, 2014 11:40 am
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola mfabbris.
Todo estaría indicando que el STR-W6753 no esta empezando a oscilar.
Este integrado es precisamente el oscilador de la etapa que alimenta con los +/- 35V a los integrados de salida.
La única forma de averiguar si este integrado es el responsable de la falla es cambiándolo por uno nuevo.
Luego seguimos.
NotaPublicado: Mié Dic 19, 2018 11:02 am
Hola buenos días al foro. Les comento que tuve el mismo problema con este equipo en cuestión, que al encenderlo sale con bajo volumen.
Cambie el STRW6753 y me anduvo de "10".
Ojalá les sirva. Saludos.
NotaPublicado: Sab Mar 02, 2024 11:17 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Adjunto diagrama de fuente.
