Hola, buenas noches.
A este radiograbador le cambiè la unidad òptica Sanyo SFP-101F (tenìa varios años de uso) habìa dejado de leer los CD. Se fue andando. A los pocos meses vino con la misma falla: "no disc".
Trabo el switch con la puerta abierta y visualmente veo que intenta enfocar (veo la lente moverse buscando el foco) y el laser enciende, pero no lee el TOC. Por un momento el CD tiende a girar en el sentido correcto, hasta que lògicamente se acaba el tiempo.
Lo pongo en modo de servicio (adjunto pdf con diagrama de flujo) y empiezo con la secuencia de pasos:
El nivel 1 (CD Servo test) lo pasa pero, la ùnica excepciòn es cuando probàs hacerlo rotar contrareloj (gira a una velocidad extremadamente alta...). En el sentido normal (sentido del reloj) està correcto.
El siguiente nivel 2 (Focus Search) no lo pasa. Acà viene el tema. Trata de enfocar, pero hace girar el disco al revès en modo service: contrareloj (?). Se nota que detecta el disco (titila el signo menos del -2 del display mientras pareciera que lee) y detiene el plato si saco ràpidamente el CD, pero siempres gira al revès!
Si logra enfocar, interpreto que el signo (-) deberìa desaparecer del 2 del display (segùn el diagrama pasarìa a quedarse solo el nùmero 2) pero esto no ocurre nunca, se queda "leyendo".
Si salteas el focus serach y seguìs con la secuencia de pasos del diagarma, cuando lo ponès en el nivel 3 (que deberìa ser ajuste automàtico del Track Balance) el plato empieza de vuelta a girar contrareloj a una velocidad extremadamente alta. Tal vez tiene un software en el micoproc. distinto y ee programa de servicio no es igual...pero es raro.
A grosso modo, medì tensiones en los dos servo/motor driver (TDA7073A) y estan correctas, aunque algo arriba (2 V.) de lo que dice el circuito. Rastreando desde la fuente primaria, veo que de entrada el trafo entrega de por sì esos 2 V. de màs en el VCC general, pero no me parece que sea la raìz del problema.
La verdad estoy desorientado. Agradecerè ayuda si alguien tiene experiencia con este radiograbador.
Saludos y gracias.
