Fecha actual Sab May 18, 2024 10:37 pm
NotaPublicado: Mar Dic 20, 2022 10:26 am
Ciudad: Anaco-Venezuela
EXP: 46 / 51
46 / 51
Saludos colegas. Estoy necesitando los valores option bits de este equipo de sonido. El problema es que solo suenan las salidas de audio frontales, quedando el resto en mute, tiene 6 salidas. He leido en otro foro que alguien logro hacer sonar algunas de las otras poniendo valores correspondientes a otros modelos. Tengo el manual de servicio en portugues pero no aparecen esos valores por defecto. Por otro lado en el manual de servicio aparece un metodo Reset que es corcircuitando dos puntos por 3 segundos, pero a mi no me ha funcionado.
Lo siguiente es la traduccion de esa parte del manual:
(ELIMINACIÓN DE MAL FUNCIONAMIENTO
Puede restaurar su dispositivo a su estado inicial en caso de mal funcionamiento (mal funcionamiento).
operación de botones, visualización, etc.). Usando un buen conductor puntiagudo (como un destornillador
ranura), simplemente cortocircuite el cable de puente RESET dentro de la perilla de control de volumen para
más de 3 segundos. Si va a resetear su equipo, debe reprogramarlo (estaciones,
reloj, temporizador)
NOTA: 1. Para operar el cable de puente RESET, jale la perilla de control de volumen y suéltela.
2. Si desea operar el cable de puente RESET, debe desconectar el cable de alimentación. Atento y disculpen lo extenso.
NotaPublicado: Mar Dic 20, 2022 8:52 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Ok colegas con las siguientes valores funcionaron todas las cornetas: OP0=66, OP1=42, OP2=00, OP3=02 y OP4 = 00. Estos valores fueron a prueba y error y guiandome por valores de otros modelos, pero luego me enviaron un link donde estan los verdaderos valores de este y varios modelos mas.
Los valores del documento para este modelo son: OP0=06, OP1=62, OP2=20, OP3=05 y OP4 = 20 y creo que son los correctos.
