Fecha actual Mié May 22, 2024 5:25 pm
NotaPublicado: Vie Oct 13, 2023 1:30 am
Ciudad: cordoba capital - argentina
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola, como les va, les hago una consulta, me llegó este equipo columna/torre philips tax3705/77 con la fuente quemada, le cayo agua, y volaron varios componentes, por lo cual solicitaría si alguien tiene el diagrama de dicha fuente, yo lo probé con una fuente con trafo y filtrado, de 20v. anda, pero cuando le subo todo el volumen, se entrecorta, investigando esta fuente (la original) al parecer es de unos 22v 24v. estaba pensando en mandar hacer un trafo de 22v. 2amp. por casualidad alguien hizo esta adaptación a un equipo de estos? desde ya, muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Ene 17, 2024 7:34 pm
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola, mande a hacer un trafo a 22v. y según el calculo, en vacío y filtrado, me daba 32v, con lo cual me quemó las dos salidas, le volví hacer otro trafo, que me de justo 22v. pero con la caida de tensión, queda en 20v. con lo cual a mucho volumen se corta, no le quiero meter mas tensión, me vaya a quemar las salidas de nuevo, alguien tuvo un problema similar? la teoría no funcionó aca con la caida de tensión.
NotaPublicado: Mié Ene 17, 2024 9:14 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Podrías colocar una fuente switching estándar de 24V, son pequeñas livianas y económicas. Y agregando una resistencia al divisor de tensión podrías ajustarla a exactamente 22V si quisieras. Aunque creo que no sería necesario.
Y hasta podría ser más económico aún colocar dos de 12V en serie. No hay problema con eso, y las de 12V son tan comunes que posiblemente las dos de 12V cuesten menos que una sola de 24V...
También podría servir algun cargador de notebook, suelen entregar 19 a 20V pero no será difícil modificarlo para que llegue a 22V...
NotaPublicado: Jue Ene 18, 2024 1:02 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
¿Está seguro de que son suficientes 2A? No consigo esquema, pero el aspecto del equipo parece indicar que tiene cierta potencia. Y con 22V 2A sólo podríamos obtener unos 40W de potencia de salida total...
NotaPublicado: Jue Ene 18, 2024 2:21 am
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola Pabloso, si, lo quise hacer fácil y ponerle un trafo común, pero le erre y reventó las salidas, lleva 2 CS8673E según lo que vi en la hoja de datos, trabajan hasta con 26v. tengo un trafo de una lenovo de 19v. 4.5amp. voy a ver si la puedo modificar para bajarle, lo de 22v. 2A. lo vi en otro foro, pero tampoco tenían el diagrama.
NotaPublicado: Jue Ene 18, 2024 3:25 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Podrías probar directamente la fuente de 19V 4.5A sin modificar. Es muy probable que funcione apropiadamente. Y si quieres llevarla a 22V, deberás modificar el circuito, lo que suele ser simple: Por lo general hay un divisor resistivo conectado entre la salida y masa, cuyo punto medio se conecta a un TL431, el cual ataca al optoacoplador. Agregando una resistencia de alto valor en paralelo a la resistencia "inferior" del divisor, deberá subir levemente la tensión de salida. Llamamos "resistencia inferior" del divisor a la que está conectada a masa.
