ansel escribió:
Saludos para todos,tengo una duda sobre que cable escoger para fabricar un dipolo para hf para la banda de 40m el que tengo actualmente es de malla de cable coaxial o sea le quite el forro interior con el conductor central y el forro exterior la estire bien y tiene el largo correcto en cada brazo del dipolo pero no se si esta malla sea eficaz para este tipo de antena.También tengo un cable de corriente eléctrica con su aislante pero son de los cables que se conforman de varios hilos delgados cruzados entre si,no se cual de ellos es el mejor.Si alguien conoce de esto por favor me
respondiera.
Hola...antes se usaba el 7X08 que eran 7 alambres de 0.8mm de diámetro enroscados que eran usados para la "bajada"(acometida) del neutro de las lineas de 220Vac domiciliarias...puedes hacerlo de cable de tendido eléctrico forrado estándar de mas de 3mm de sección que no hay problemas...si el cable es demasiado fino (0.75mm, etc) la antena sera "filosa" funcionara en un ancho de banda muy estrecho sin que se incremente la ROE de forma considerable...si el cable es grueso podrás correr varios Khz de la frecuencia central de resonancia con una ROE aceptable. Todo eso para potencias bajas hasta el Kw para emisoras mas potentes y de uso continuo ya la cosa cambia.
Ric.
