Fecha actual Sab Abr 20, 2024 3:09 am
NotaPublicado: Mar Ago 04, 2020 10:52 am
EXP: 52 / 65
52 / 65
Buenos días colegas,
Tengo un Yaesu FT-80C que uso para modos digitales, el cuál de repente comenzó a hacer una falla bastante dificil de ubicar.
Quiero destacar que cuando falla lo hace en todas las bandas y modos, siendo que falla tanto en BLU como CW o AM.
Al estar el equipo por ejemplo transmitiendo con 100W, de repente cae a 3W, por un momento pensé que era un falso contacto, dado que es un equipo viejo y coincidía que al tocarlo se resolvía.
Desarmé por completo y resoldé todas las placas, Filtros, mainboard, PA, diría que todo. Limpié la etapa de salida, puse grasas nuevas.
al armar anduvo bien y dí por cerrado el tema.
Al poco tiempo comenzó nuevamente a fallar.
Pensé que podía ser el control de potencia ya que en oportunidades al mover el pote se acomodaba, pero nada. Lo dejé trabajando al máximo y aún así falla.
Quizás por momentos se acomoda y funciona bien durante todo el día.
Mi idea era esperar a que ya no se acomode como para poder encontrar la falla estando fallando, ya que cada vez que lo acomodo en el banco para trabajar se compone, pero esto no sucede.
No parece una auto oscilación como indican en otros lados, ya que cuando falla lo hace en cualquier nivel de potencia o frecuencia, tanto en BLU como AM.
Lo último que hice fué reemplazar todos los electrolíticos de la etapa PA, pero continúa con el problema.
Siendo que es una falla aleatoria está dificil encontrarla, si alguien tiene una idea de por dónde buscar o como identificar al menos la etapa que falla......
Alguien habrá pasado por un equipo con éstos sintomas como para darme una mano?
Desde ya muy agradecido.
La sabiduría no es un producto de la enseñanza, sino de toda la vida el intento de adquirirla...
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2020 12:42 am
Ciudad: Rosario
Hola Amigo!(un poco tarde la respuesta pero en una de esas te sirve)
me paso con un par de ft80 y varios ft747 se cae la potencia de salida hice todo lo que tu comentas y algunas cosas mas como cambiar el transistor bufer t1032 y quedaban bien,funcionaban unos dias y de nuevo el problema,para hacerla corta el conector j 17 que conecta el mainboard con el modulo de potencia tenia el pin sulfatado y el oxido lo cortocicuitaba intermitentemente,aparentemente con el manoseo del desarme se caia algo del oxido y luego de unos dias reaparecia el problema,la solucion fue un poco de contactmatic y despues un chorro de wd40;no falló mas ninguno
Lo mas curioso es que de afuera el miniconector se ve impecable.....
flaviosan
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2020 11:51 am
EXP: 52 / 65
52 / 65
Hola Flavio, muchas gracias por tu respuesta.
si, finalmente pude repararlo, el problema estaba en las bases de los transistores de salida que, si bien a la vista se veían ok. dentro de la soldadura había problemas.
Lo descubrí midiendo tensiones en esa etapa, es como que el estaño se corroe internamente.
Con solo quitarlo y volver a soldar el equipo se recuperó y quedó operativo nuevamente.
Nuevamente muchas gracias!
Un abrazo!
73!
