Fecha actual Lun May 13, 2024 3:35 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 38 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Sab Feb 25, 2017 3:21 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
¿Esas rayas son el problema?
¿O es el resultado de la interferencia entre el barrido del TV y la exploracion de la cámara?
NotaPublicado: Sab Feb 25, 2017 3:35 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
Por si dispones de algún generador de RF de frecuencia conocida, rescato del olvido éste viejo post que escribí hace bastante tiempo y creo que nunca fué tenido en cuenta, podría servirte para determinar si la inductancia resultante de la bobina es la indicada:
(Y si no te sirve, tengo la esperanza de que le servirá a alguien más que esté necesitando medir inductancias sin gastar miles y miles de pesos)
Si queremos una forma muy simple y rápida de medir inductancias, la Electrotecnia viene en nuestro auxilio: La medición por comparación. Es un método muy simple que puede tener una exactitud suficiente para propósitos generales.
Se trata de hacer circular una corriente alterna por un circuito R-L serie. En la práctica, elegimos una fuente de tensión senoidal de magnitud y frecuencia tal que resulte fácil generarla y luego medirla.
En nuestro caso para medir inductancias de centenares de uHy, el orden de magnitud cómodo de la frecuencia es del centenar de KHz y la amplitud de algunos mV si usamos osciloscopio ó de centenares de mV como mínimo si usamos téster digital en AC ó sonda de RF+voltímetro.
La resistencia es un potenciómetro de centenares de Ohms a algunos KiloOhms, es un tanteo para que resulte cómodo igualar su resistencia con la reactancia de la bobina, de la cual tenemos una idea del orden de magnitud de su inductancia.
Vamos a los bifes:
Aplicamos una tensión senoidal a los extremos del circuito R-L serie. La intensidad que atraviesa la resistencia será la misma que atraviesa la inductancia. Luego variamos el valor de la resistencia hasta que la caída tensión sobre ella sea igual a la tensión sobre la bobina.
Más allá del desfase, sabemos por ley de Ohm (de AC y de DC) que la resistencia será igual a la reactancia inductiva de la bobina (ambas tienen idéntica tensión sobre sus extremos, y por ambas circula la misma corriente).
Sobre la resistencia, la intensidad estará en fase con la tensión. Y sobre la inductancia estará en cuadratura. Pero los módulos serán iguales. Los argumentos no nos interesan aquí.
Luego desconectamos todo y medimos la resistencia del potenciómetro (que la sabemos igual a la reactancia de la bobina) y calculamos fácilmente su inductancia:
XL=2*π*f*L
entonces:
L=XL/(2*π*f)
siendo:
L: La inductancia que queremos conocer
XL: La reactancia inductiva que sabemos igual al valor que tomó el pote
π: Pi (3.14)
f: La frecuencia del generador senoidal.
Con osciloscopio de doble trazo es muy sencillo: Giramos el potenciómetro hasta que las amplitudes sean iguales a simple vista (o con readout si tenemos la posibilidad). Ignoramos el desfase, lo que importa es la amplitud pico a pico.
Con téster debe hacerse en forma secuencial, moviendo un poco el pote y midiendo hasta que las tensiones sean idénticas. El valor no interesa, tampoco si es medida de pico o eficaz, ni el error. Sólo se trata de igualar las mediciones, encontrar el punto del potenciómetro en que las tensiones en la bobina y en el pote sean idénticas.
Eso sí: Debemos tener una tensión que sea medible con comodidad, la lectura debe ser de al menos varias decenas a algunos centenares de mV.
Ejemplo simulado en Multisim y luego ensayado en la realidad:
Una bobina de 1mHy y un pote de 500 Ohms, alimentados por un generador de 50KHz y 10V.
En la pantalla del osciloscopio las amplitudes se igualan al colocar el potenciómetro al 35% de su recorrido (325 Ohms, porque lo puse al revés).
Adjunto:
L=XL/(2*π*f)
L=325 Ohms/(2*3.14*50000Hz)
L=325 Ohms/314000 Hz
L=0,001035 Hy
L=1,03 mHy
Ese error del 3% es debido a la falta de agudeza en la determinación visual de las amplitudes sobre la pantalla, y porque el potenciometro del programa dá saltos de 5% en 5%.
En el ensayo usé una frecuencia de 263 KHz (mi generador de RF al mínimo) y una bobina de 200uHy, y dió un error algo mayor al 10%. Igualmente aceptable considerando los elementos utilizados:
-Un osciloscopio que no debería faltar en ningún taller (igual no es imprescindible).
-Un generador de RF que tampoco debería faltar si reparamos radios (aunque para inductancias mayores a unos cuantos mHy puede usarse un simple trafito de 220V a cualquier tensión baja). También sirve un generador de audio mientras sea senoidal. Como emergencia, el oscilador local de una radio vieja rescatada de la basura también sirve.
-Un potenciómetro común y corriente.
-Un par de cables con cocodrilos. Sin cocodrilos también serviría, pero sería más incómodo.
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 11:29 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Buenos días a todos, pido disculpas por la demora, pero se me presentaron algunas complicaciones que me impidieron conectarme.
Les comento que radar estaba en lo cierto bravo.gif , realicé una ligera variación en el valor de C465, y efectivamente se corrigieron las diferencias por la construcción manual de la bobina.
Lo que resta solucionar es el tema de la "cola de cometa" en los colores rojo / naranja brillantes. Adjunto una imagen donde puede apreciarse.
Reemplacé el capacitor de filtrado de 180V de video, reemplacé amplificadores de color, y hasta el corrector E/W (IF630).
La falla se diferencia tanto en la señal de video, como en el OSD. Al bajar el brillo al mínimo, la "cola de cometa" disminuye notablemente, siendo casi imperceptible.
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 11:51 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Probé el rendimiento de los colores rojo, azul y verde, con el resultado observado en las imágenes adjuntas.
Adjunto:
En el color rojo, luego de 1 o 2 minutos, aparecen esas manchas:
Adjunto:
Mientras que los colores verde y azul permanecen inalterados con el paso del tiempo:
Adjunto:
Adjunto:
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 12:24 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
Tenés dos problemas:
-Error de pureza de color (manchas de colores) posiblemente provocadas por imantación de la máscara o mal posicionamiento del yugo.
-Cola de cometa, probá de reajustar el screen.
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 5:18 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Si... y realizando esa última prueba no hay mejoras, creo que el TRC debe ser reemplazado :oops:
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 6:47 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
Cabe aclarar que si estás entrando por video o por antena, NO estás probando el rendimiento del tubo.
Porque éstos televisores tienen un sistema de auto-ajuste de los cátodos que compensa las pérdidas de rendimiento.
NotaPublicado: Mié Mar 08, 2017 3:16 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Muchas gracias a todos por los valiosos comentarios aportados, sin cada uno de ellos no hubiera podido concluir la reparación de manera satisfactoria.
Les comento que pude quitar las manchas de la pantalla acomodando un poco el yugo, y modificando el screen logré disminuir en un gran porcentaje el efecto "cola de cometa".
Doy por concluído el tema.
gracias.gif radar, Dardo70, el camelero, Pabloso
