Fecha actual Vie May 17, 2024 2:38 pm
NotaPublicado: Dom Jun 04, 2017 5:29 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Hola amigos hoy me trae este aparato Ranser, modelo RA21 PURE, que me lo trajeron por problemas de vertical, bueno una vez solucionado ese defecto, me estallo el fusible.
Se que cuando estalla un fusible es por problemas de fuente de alimentación, pero he aquí mi problema, ya que cuando me dispongo a buscar el diagrama, este no figura en la lista y el mas parecido es el TV-RA29PF, que es lo mas parecido.
Mi problema es que al estallar el fusible, quemo los diodos, dos (cambie los 4) y el STR-G5653, y la resistencia R804 que aparentemente es de 0,22Ω y el diodo D806 AK03, que no lo encontré en el datasheet.
Si alguien se apiada y me da una ayuda, yo se lo voy agradecer eternamente, necesito saber el valor de la resistencia y con que lo reemplazo al diodo dicho.
Muchas gracias.
NotaPublicado: Lun Jun 05, 2017 9:23 am
Hola, una vez más, ¿qué chasis utiliza el TV? es probable que sea el JUG7.820.076.3.
Tal vez este diagrama te sirva:
Chassis JUG7.820.036 Diagrama
Panavox PT-21156, PF-21156, Braniff BR-6-2161FT, BR-FTV-2115, Celectric CCTV91685, Firstline BPF2103, Kneissel BPF-2103
Corresponde a otro modelo de TV y a otro chasis, el JUG7.820.036, pero la fuente parece ser la misma, comprueba si el resto del chasis también.
En este diagrama la resistencia conectada al pin 2 del N801 (STR-G5653), R803 es de 0,22Ω/2W metal film. La R804 es de 680Ω.
El diodo AK03 es un diodo Schottky (Schottky Barrier Diodes) la datasheet aquí
La principal diferencia entre los diodos Schottky y los de comunes es su velocidad y su umbral de conducción más bajo (cercano a los 0,2V, con respecto a los 0,6V de los de silicio). Por mi zona se consiguen los 1N5819 ver datasheet 1N5819.
Para ver y descargar la datasheet, "clic" donde dice en inglés: "click to view"
NotaPublicado: Mar Jun 06, 2017 4:11 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Gracias Dardo, pero la resistencia que yo necesito es la R804 (680Ω) y es de 0,25W, si, además el diodo es un diodo rápido, de ser así no puedo utilizar el 1N4007 como me dijo el vendedor.
NotaPublicado: Mar Jun 06, 2017 6:50 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Dardo en lugar del 1N5817, ¿lo puedo reemplazar por el FR105?, si ya se que tiene 1000V/1A, pero es lo único que puedo conseguir es un damper, no se, ¿ud me dirá cuál es el mas adecuado para sustituirlo?.
NotaPublicado: Mié Jun 07, 2017 9:45 am
A ver, vamos paso a paso, la resistencia que necesitas saber el valor era la R804 ¿Si?, según tu mencionas sería de 0,22Ω, en el diagrama que te adjunte ese valor le corresponde a otra resistencia, la R803 (0,22Ω/2W) y la R804 es de 680Ω.
Según el diagrama que estamos usando de referencia y que no has confirmado si parece al de tu TV o no tiene nada que ver.
Lo más adecuado para el reemplazo del AK03 es un diodo del tipo Schottky, el 1N4007 no sirve, es "lento" y su umbral de conducción es de 0,6V a 0,7V.
Si no hay diodo del tipo Schottky se puede en algunos caso reemplazar por un diodo de silicio de repuesta rápida (un diodo rápido o de un tiempo de recuperación bajo), lo más adecuado son los diodos tipos 1N4936 o 1N4937 (cualquier placa vieja lo tiene en el sector de la fuente conmutada), o los más modernos, los SF16, SF26, FR105, FR107. Usar un diodo de silicio en un lugar diseñado para uno del tipo Schottky suele causar si esta rectificando una bajo rendimiento de la fuente y si esta protegiendo (como este caso) que el umbral de protección sea mas elevado y eso en condiciones extremas puede repercutir en la seguridad de la fuente. En esa misma posición yo he colocado diodos de silicio (en fuentes de Sanyo) y no ha habido problemas.
Otro lugar donde puede conseguir diodos del tipo Schottky (recuperarlos) es en una vieja puente de PC, sus diodos rectificadores de potencia son diodos de ese tipo, y si bien tiene un encapsulado distinto (tipo TO-220), son diodos dobles y si están bien te sirven, eso si quieres colocar un diodo Schottky si o sí y no consigues por ningún lado a precio razonable.
Antes de conectar el IC a la fuente revisa todo lo demás.
Prueba la fuente CC sin el IC, es decir prueba que los diodos estén bien y el filtro también, luego descargas el filtro puenteando sus terminales con una resistencia de descarga (en este caso 100Ω/5W bastan y sobran para una descarga segura y rápida del filtro).
NotaPublicado: Mié Jun 07, 2017 5:14 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si Dardo, es lo mas parecido, ya que tiene el mismo circuito integrado de salida vertical el mismo jungla y el procesador es muy parecido, si, ya cambie los 4 diodos de la fuente, ya que 2 estaban en corto.
En cuanto al resistor es el R804 el que se quemo en este chasis, y además es de 0,25W, y yo lo medí al resistor y me da unos 679Ω, así que es definitivamente ese.
Además yo le pregunte si podía usar el FR105 ya que lo tengo en mi taller, si, pero ahora con la respuesta ya lo voy a colocar, después le aviso si arranco, si, o no.
NotaPublicado: Lun Jun 19, 2017 7:18 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Dardo, tuve un problema con internet y recién hoy me lo solucionaron, si.
Estuve revisando el chasis del TV Ranser y me encontré con un pequeño gran problema, es que me quemaba todas (2) las resistencias que le ponía en R801 de 3,9Ω.
Revise y saque el IC, y saque los diodos, hasta que lo descubrí, era el C810 con fugas.
Entonces le coloque una lámpara en serie de 100W, y así descubrí el corto que me producía este defecto.
Ahora lo quiero hacer arrancar con la misma lámpara en serie, pero solo arranca, no enciende y luego se apaga, y eso en repetida veces, tal vez siga teniendo otro problema, o solo que no es para usarlo así, la verdad estoy muy desorientado y necesito ayuda.
NotaPublicado: Mié Jun 21, 2017 9:23 am
El C810, de 680pF/2KV, es parte de la protección del IC (contra picos de tensión o sobre impulsos).
Mencionas que pusiste un lámpara en serie (supongo que en la entrada AC), pero no aclaras si reemplazaste el capacitor por otro de valor similar. Ya que si lo pruebas sin ese capacitor se bloquea el IC o peor se puede poner en corto (por eso el titulo de tu post).
El STR-G5653 regula en origen (lado vivo), el opto-acoplador solo hace la función de stand-by.
Entonces si hubiera una falla de bloqueo (descartando cortos en el lado secundario), debes revisar el lado primario de la fuente, diodos zeners, resistencias, en el pero caso es un IC STR-G5653 de mala calidad... Pero primero descartemos todo lo mencionado, con suerte será algo reparable a bajo costo.
NotaPublicado: Mié Jun 21, 2017 4:23 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si dardo, la lámpara en serie la coloque en el lado de 220V, en serie, pero no me quiere arrancar.
Ahora ya le agarre miedo a este aparato, si.
Ya revise todos los diodos de anteriores de la fuente y están todos bien.
Al capacitor lo reemplace por uno algo mas grande de tamaño, pero es igual al que tenía, es decir es de 680pF/2KV, eso figura en el diagrama del TV y en el capacitor que tenía fugas.
Dardo ¿está bien lo que hice, o no me arranca porque no corresponde colocar una lámpara en serie ahí?
Me gustaría saber su opinión. Saludos.
NotaPublicado: Mié Jun 21, 2017 6:57 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Dardo ya arranco, le envío unas fotos, gracias por su servicio prestado, como siempre exactos, un muy fuerte abrazo amigo.
Adjunto:
Adjunto:
