Fecha actual Lun May 20, 2024 5:51 pm
NotaPublicado: Mié Oct 27, 2010 5:11 pm
Ciudad: CORDOBA, ARGENTINA
EXP: 152 / 167
152 / 167
Me vinieron algunos recuerdos de chico viendolo a mi tio, llegar con un chasis ciego, tras hacer un esquema de como distrribuir las cosas, marcado y perforado, donde ira el trafo de poder, donde el trafo de salida, consabidas perforaciones para pasar los cables hacia abajo y donde irian los tubos yo me decia como haria, perforo en esos lugares unos taladros de unos 8-9mm, y yo en mi cabecita decia ¿y ahora? saca de su caja de herramientas algo asi como dos tubos que estaban atravesados por un perno largo.
Pude ver que tenia varios de distintos diametros, tomo los que necesitaba, separo las partes coloco una arriba y la otra abajo y los unio a ambas con el perno a traves de la perforación en el chasis tomo una llave y sugeto la tuerca, luego con otra la cabeza del bulón y comenzo a apretar, para mi sorpresa vi como el aparatejo en cuestión una de las partes se introducia lentamente cortando el metal hasta sacar por completo el circulo!!
Claro era un punzón de dos partes una se introducia dentro de la otra bien justa la que penetraba obvio no era plana tenia forma para que se den cuenta los que nunca vieron nada parecido a una montura es decir dos salientes que es la que con muy poquita areas se introducia enmpujando y cortando el metal y a medida que entraba el corte completaba el circulo...
Esa herramienta se vendia en las tiendas de electrónica y obvio venia con diametros para los distintos tubos al igual que para los capacitores blindados ya sea los que tenian un cuello de baquelita como los que se sujetaban con brida.
después de no se cuantos años volvi a ver esa herramienta en el catálogo de RS (bueno perdon la nostalgia me llevo por unos momentos)
NotaPublicado: Sab Oct 30, 2010 9:20 pm
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
En cambio a mí no me quedó mas remedio que hacerlos a lima redonda y transpirar como loco, jua...
Pero quedó joya... :mrgreen:
viewtopic.php?f=24&t=3614
NotaPublicado: Sab Oct 30, 2010 9:48 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Vos sabés que estube años buscando esa herramienta, en una ocasión me habían prestado una para zócalo octal, pero cuando quise comprarla, nadie la conocía, incluso estube en varios lugares de Capital, incluída la entonces famosa Ferretería Francesa, y perdí la esperanza, vos decís que la viste en un catálogo, pasame los datos.
No me gusta limar :mrgreen: :mrgreen: whv.gif
NotaPublicado: Sab Oct 30, 2010 10:01 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Muchachos, también se podría hacer un croquis a mano y llevarlo a algún tornero amigo para que fabrique dicha herramienta, no creo que sea muy difícil hacerlo. Saludos.
NotaPublicado: Sab Oct 30, 2010 11:50 pm
EXP: 152 / 167
152 / 167
http://int.rsdelivers.com/catalogue/category/punches-and-dies/1754.aspx/
Roberto En esta página esta, como "hole punch" hay redondos "round" cuadrados y rectangulares "square" para conectores tipo "D"
Podes consultar en la página o por ejeplo en Yel SRL que son los representantes y a su vez te pueden enviar el catalogo impreso o en cd, el catalogo impreso más grande que la guia de telefono y a todo color
NotaPublicado: Sab Oct 30, 2010 11:53 pm
EXP: 152 / 167
152 / 167
Perdón, Roberto se me olvido para tu comodidad ponerte la pagina de Yelhttp://www.yel.com.ar/p_quienes.htm
NotaPublicado: Dom Oct 31, 2010 12:03 am
EXP: 152 / 167
152 / 167
La ide de husotv es la que tengo en mente desde tiempo atrás ya que mis primos son metalurgicos y me pueden hacer esos punzones ya que hay que tornearlos primero, luego llevarlos a tratamiento térmico y finalmente rectificarlos para ajustarlos.
Yo tengo dos catalogos impresos de SRL y les puedo decir que estan muy pero muy buenos, alli hay todo tipo de conectores que solo vemos solo en aparatos traidos de fuera, puntas para instrumentos, adaptadores, motorcitos de todos los tipos, soportes, manijas, patas gabinetes, herramientas, libros hay de todo
Hay otro semejante que ahora que me estoy acordando no fui a retirar los catalgos se trata de Farnell representados aqui por Electrocomponentes, tambien tiene un catalogo de cosas muy interesantes como el de RS
hay cosas como tornillos de plástico, pad para transistores que solo he visto en equipos, clips para sujetar tr a disipadores como los que utiliza Philips en los TV y otros aparatos
Otra opcion para hacer esas perforaciones y no quedar como Patagónico es utilizar las mechas de copa, vienen en diferentes diámetros, se pueden utilzar en un taladro de banco o en uno de mano
NotaPublicado: Dom Oct 31, 2010 5:30 pm
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
O sea que con esta broca a tornillo no habría sudado la gota gorda.... :mrgreen: yikes.gif whv.gif whv.gif whv.gif
NotaPublicado: Dom Oct 31, 2010 6:21 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Gracias pandacba, veo que todavía existe, voy a averiguar lo que cuesta icon_$.gif , es una herramienta espectacular, podés perforar sin sacar las otras válvulas, veo tambien que existe una herramienta para hacer perforaciones rectangulares.
NotaPublicado: Dom Oct 31, 2010 7:05 pm
EXP: 152 / 167
152 / 167
Asi es patagonico, con esa herramient en lo que tardaste en hacer uno o menos aún hubieras echos todo y sin sudar una sola gota jajaja a tenerla en cuenta para futuros proyectos...
Asi es roberto, y es tal cual la vi cuando era chico, te hablo all por los 70's. De nada un placer colaborar y bueno que a traves de esa anecdota surgio que justo vos la buscabas y que patagonico como muchos otros la necesitan..
Anoche recorde otra cosa mirando el trabajo de patagonico presisamente y es que muchas veces las perforaciones sobre todo en chapa no salen tan cilindricas como quisieramos tienen más bien una forma triangular, eso se evita fijando la pieza o placa pero a la meda de la perforadora de banco, ya que por la forma de la broca pasa eso pero recorde que hay un solución y la vi hace años en ocasión que estuve trabajando en General Motors, de la sección de chapa me traen unas mechas que tenian una forma que nunca habia visto antes y necesitaban que las modifiquen para dejar la punta standard, como sabia hacerlo lo hice.
En la foto se ve lo que digo observen el extremos de la mecha o broca
como ven tiene tres puntas al centro para centrar y localizar y en los bordes el filo es más alto que hacia el interior, esto hace que en la periferia comience el corte manteniendo el diametro exterior y sacando apenas una pequeña franja que sera más fina o más gruesa segun el espesor de la chapa, realizando una perforación perfecta, vienen en una variedad de diámetros.
Quizas no se encuentre en todos lados pero seguro que en las ferreterias industriales tienen pidanlas como mecha de tres puntas para chapa. la he visto también en los hipers
NotaPublicado: Vie Nov 05, 2010 1:18 am
Ciudad: puebla mexico
EXP: 9 / 10
9 / 10
hola estimados colegas al estar leyendo todas las sugerencias sobre los equipos valvulares yo lo unico que les puedo decir que tengo una caja de valvulas las cuales ya no uso son valvulas para radio y tv si alguno de ustedes necesita alguna valvula y si la tengo yo pongo a la venta este material. a la ves felicito este foro por tener muy buenos temas saludos a todos gracias.gif
NotaPublicado: Dom Nov 21, 2010 8:50 am
Ciudad: Villa Elisa, Buenos Aires, Arg
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola a todos.
Aún conservo mis 2 sacabocados con los cuales armé todos mis equipos valvulares.
Pero si lo tuviera que hacer ahora, probaría con una sierra de copa.
NotaPublicado: Mié Nov 24, 2010 7:48 am
EXP: 7 / 10
7 / 10
PD: dejo un link de la imagen ya que no se vé:
NotaPublicado: Mié Nov 24, 2010 12:10 pm
EXP: 152 / 167
152 / 167
Como andas Black? que bueno saber tu tambien conoscas dicha herramienta..... muy al proposito para los que gustan armar proyectos con tubos, si no tenes que hacer como Patagonico y darle a la lima.... ¿sabeq que? acabo de salir a comprar tornillos a la ferreteria aqui a tres cuadras un tango largas, y hace un calor, y como los dias previso hubo diluvio, una vapor y una humedad, que te debes imaginar y pensaba en el trabajo que hizo patagónico....
Un abrazo Black
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 3:24 pm
EXP: 7 / 10
7 / 10
La conocí (a la herramienta) luego de que me gastaran......
Mi primer amplificador valvular lo hice cuando tendría unos 14 años a lo sumo. 1 EF86, 1 12AX7 y 2 6BQ5, trafo ultralineal. El pré tenía 2 EF86.
Funcionó de una, y contento, fui a mostrar mis logros a unos amigos (más grandes que yo) y lo primero que me dijeron fue "con qué hiciste los agujeros para las válvulas, con los dientes?"
Me fui humillado y rumeando venganzas que jamás cumplí, pero, antes de irme, haciendo el dolobu, miré las herramientas que tenían en el taller, y oh sorpresa, vi algo que imaginé que era para eso.
Fui a un negocio del ramo, expliqué lo que quería y me dijeron, no será un sacabocado a rosca?
PD: muchos años más tarde, uno de estos amigos, vino a consultarme por su PC. Le solucioné el tema y no cobré venganza :)
NotaPublicado: Mié Feb 09, 2011 11:50 pm
Ciudad: buenos aires, pompeya
EXP: 48 / 51
48 / 51
Perdon por revivir un post tan antiguo, pero el hole punch lo van a conseguir en casas de marroquineria o de zapateros, se usan para poner ojalillos en los zapatos y hacer agujeritos donde van los mismos, hay unas de mano como si fuera una pinsa con varios sacabocaditos (solo para agujerear sirve esta), los hay de golpe (tmb solo para perforar) y unas de banco que es la que se usa comunmente, hay unas que son con una palanca y otras como si fuera un balancin a tornillo, estas ultimas son las que mas fuerza tienen, seguramente en alguna ferreteria industrial se consiguen aun, no son para lo que fueron diseñadas pero esta ultima con algo de ingenio seguro agujerean chapas finas o alguminio no muy grueso, si las encuentro en el taller les subo unas imagenes, estimo que no deben estar caras ya que casi cayeron en des uso, saludos!
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 9:34 am
EXP: 152 / 167
152 / 167
Tan antiguo no es el post anterior data de diciemre, y en enero hemos estado de vacaciones asi que no es antiguo para nada, y tengo algun material que ya voy a preparar para subir para complementar el que ya esta aqui
Saludos y gracias por aportar
