Fecha actual Dom May 12, 2024 5:05 am
NotaPublicado: Sab Mar 26, 2011 2:15 pm
Ciudad: España
EXP: 15 / 18
15 / 18
Buenas, tengo una duda, haber si algún técnico me la resuelve
Poseo una radio RCA que lleva dos válvulas 77,una en conversora y otra en tensión,
El caso es que en conversora la radio solo funciona con la válvula que traía la radio
Le pongas la que le pongas, aunque sea nueva no funciona
Tengo 6 válvulas 77 y no funcionan más que en tensión (2 de ellas nuevas)
¿alguien le ha pasado algo parecido? Me da que pensar que lleve algún “TRIMMER” para ajustar la frecuencia al sustituir la válvula
Saludos y gracias de ante mano
NotaPublicado: Dom May 08, 2011 9:21 am
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
La 77 es un pentodo, si tu radio es un superheterodino deberia tener una valvula osciladora independiente, el cual puede estar fallando.
Quizas puedas medir las tensiones con valvula que funciona y con las que no como para ver posibles diferencias
NotaPublicado: Mar May 10, 2011 4:19 pm
Ciudad: España
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola, pues no lleva una válvula especifica de conversora son la 25z5 rectificadora,43 potencia,77 de tensión 78 frecuencia intermedia y 77 conversora y cambiando la 77 conversora no funciona el oscilador local ,como si hubiera que ajustarlo al cambiar la valvula (cosa muy rara)
NotaPublicado: Mié May 11, 2011 10:16 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Me suena que en ese juego de valvulas la conversora era una 6A7, igual es muy raro lo que describis.
Seria conveniente tomar tensiones con la radio funcionando y sin funcionar.
NotaPublicado: Jue May 12, 2011 11:11 am
Ciudad: España
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola, las tensiones son correctas tanto cuando la radio funciona como cuando se le cambia la 77 por otra y deja de funcionar el oscilador. Adjunto foto del circuito
