Fecha actual Sab May 11, 2024 10:32 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 11:37 am
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Muchachos, tienen idea donde hay alguna casa que venda condensadores electrolíticos de 100 ó 220 uf x 450 voltios?, tengo que reemplazar tres en un equipo valvular y no consigo, gracias.
Unsurpassed Сasual Dating
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 11:48 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
En cualquier casa del ramo.
Aquí en Córdoba se consiguen en Electrónica Argentina
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 11:59 am
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Acá en Rosario no hay por ningún lado Fernando, vos tenés posibilidad de averigüarme, te enviaría el dinero para los componentes y para el correo, saludos y gracias.
Mauricio
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 1:26 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Te averiguo para el martes.
Puede ser??
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 1:48 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Cuando usted tenga tiempo caballero, muchas gracias, un abrazo.
Mauricio
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 3:25 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
El valor es bastante común , pero no sé es si los querés blindados o te sirven los comunes. Una práctica usual en la reparación-restauración de equipos antiguos es vaciar el "bote" (tachito) del condensador original con cuidado y meter adentro un condensador moderno aprovechando que son algo mas chicos para la misma capacidad y tensión. Incluso podrías meter dos o tres si el original era doble o triple.
Pero si lo querés bien fácil y barato: Los electrolíticos de fuente de PC. Ponés dos de 220 ó 330 uF/250V en serie con sus respectivas resistencias ecualizadoras de, digamos, 100 ó 150K - 1/2W uno arriba del otro dentro del tacho viejo (siempre y cuando entren). Nos queda uno de 110 ó 165uF y 500V de trabajo. (WV). Cero pesos porque los sacaste de una fuente quemada!
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 3:51 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Hace una semana pedi de esos valores, en la zona de Once, $15.-
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 8:16 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Gracias por las aclaraciónes, son Spraguemex comunes y corrientes, son para el Decoud de 150 watts valvular, lleva 3 con sus resistencias., están puestos acostados sobre una placa de vaquelita en la parte de arriba del chassis protejidos por una chapa por si alguien mete los dedos, yá de fábrica.
NotaPublicado: Sab May 23, 2009 2:00 am
Ciudad: Buenos Aires
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 75 / 81
75 / 81
Yo compré hace unos dias unos de 470 x 450V que me salieron bastante salados pero andan barbaro. Los compre en la calle Bulougne Sur Mer y tienen patas de las bien cortitas, asi que hay que soldarles algo. Le pregunté al vendedor porqué venian así y me dijo que son de microondas (?) También un amigo me dijo que hay que buscar los de los "flash" de fotografía, que es otra forma de encontrar capacidades relativamente bajas con aislaciones altas.
Lo que dice Pabloso es la manera correcta de hacerlo, aunque yo no lo hago si hay lugar donde esconder los nuevos debajo del chassis.
Mario
NotaPublicado: Sab May 23, 2009 12:28 pm
Ciudad: Rosario-Argentina
EXP: 914 / 917
914 / 917
Acá en Rosario, conseguís 100 uf x 450 V. y 220uf x 400 V. para fuente de T.V. en Comercial Benco- Calle San Juan 3281-
Fijate si te sirve.
NotaPublicado: Sab May 23, 2009 1:02 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Ésos capacitores son los mismos que se consiguen acá en Cordoba.
NotaPublicado: Sab May 23, 2009 2:20 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Listo, gracias a todos, me sirven y los tengo al alcance de la mano, el Martes a comprar varios condensadores, un abrazo.
Mauricio
NotaPublicado: Dom May 24, 2009 1:40 am
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 75 / 81
75 / 81
Hay que tener cuidado si la rectificación es valvular, porque puede ser que haya que aumentar la impedancia total de la fuente para limitar la corriente de salida al valor máximo de la válvula. Esto es así porque al agregar capacidad se reduce la impedancia total y eso aumenta la corriente. En general si se va a usar mas de 47uF en el primer capacitor, entonces hay que ver que corriente se le está exigiendo a esa valvula y cómo limitarla. Esto lo anoto acá por si algún desprevenido lego lee esto y va y le pone 470uF a una 35Z5 :)
Mario
NotaPublicado: Dom May 24, 2009 8:33 am
Ciudad: Santa Fe
EXP: 327 / 331
327 / 331
Saludos Mario, nó, en éste caso es rectificador a silicones decian los viejos armadores, posee 4 diodos nomás, gracias por la aclaración.
NotaPublicado: Mié May 27, 2009 10:41 pm
EXP: 201 / 224
201 / 224
hola.alli en santa fe hay un proveedor que esta por la calle amenabar,los tiene en esos valores.
saludos
cosecharas tu siembra
