Fecha actual Lun May 20, 2024 3:16 pm
NotaPublicado: Mié Ago 12, 2009 11:42 pm
Ciudad: Rosario-Argentina
EXP: 172 / 194
172 / 194
Hola muchachos
no se si este sera tema para este foro, pero yo me acuerdo que antes en los equipos valvulares, yo arme uno con dos 6BQ5 push pull, se usaban estos pote con derivacion en el pre.
Ahora me encuentro con un radiograbador Sanyo, que por lo general no tomo para reparar, pero es de una clienta que hace treinta años que empece atendiendole TV Panoramic valvular, segui con un transistorizado, despues con un Phillips high vision y ahora con un Toshiba 29 y no le puedo decir que no, porque era del marido y parece que no se lo dejaron entrar en el cielo.
El tema es que de este equipo, descubri que tiene las pistas cortadas del pote de volumen, pero usa 2x50K con derivacion, ocho salidas y encima mini.
en Rosario lo busque por todos los huecos y no lo tiene nadie y sinceramente no se si habra en Bs.As. y ademas no lo pienso buscar.
Mi pregunta es la siguiente: ¿para que se utiliza la derivacion y si puedo poner un 2x50 que me coincide fisicamente pero no tiene la derivacion?
hay que considerar que me quedan dos conexiones libres,las podre polarizar con dos r de 22K al extremo de los potes que no va a masa.
Patagonico, si no es para este foro el tema, no me retes ja ja ja
Un abrazo
"Los amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega, y nuestra desgracia sin ser llamados. (Demetrio de Falera)
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 4:50 am
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, la derivación la usa para introducir un loudness automático, que le da más respuesta en graves a bajo volumen. Si no la tiene no pasa nada, salvo que va a sonar un poco más a lata..... :D :D Lo que sí, fijate que el resto de las patas coincidan, por las dudas.
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 8:32 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Se puede aproximar una solución de la siguiente forma.
Ponéle nomás el pote sin derivación que conseguiste y agregále en paralelo un preset de 100 K.
La patita central del preset que te sobra la conectas al cable que venía a la derivación
Después a orejómetro puro regulás los presets a aproximadamente 1/5 del recorrido mas cerca de la conexión a masa... se entiende?
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 9:41 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Y si lo querés más sencillo todavía: Armar un divisor resistivo con las mismas relaciones que la derivación del pote. Por ejemplo: si el pote es de 100K y tiene una derivación al 20% (a los primeros 20K del lado de masa), entonces se conecta una resistencia de 80(82)K entre el extremo "vivo" del pote y la conexión a la derivación, y una de 20(22)K entre la conexión a la derivación y masa.
Y en el lugar del pote original ponés un logarítmico común.
-Cuidado con las conexiones: no todos los potes miniatura tienen la misma disposición en sus pines.
-Si el equipo es estéreo, debes hacer seguramente dos divisores resistivos.
-La curva de corrección no va a ser igual, pero funciona aceptablemente.
Y si no te querés complicar, como dijo Flacus le ponés el pote común y vas a perder el refuerzo de graves a bajo volumen, pero va a funcionar.
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 7:02 pm
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
Miguel querido, me estas haciendo pasar por un ogro... :mrgreen:
Las dos soluciones de los chicos son viables, acá tenés el desarrollo:
En el ejemplo de Pabloso, los potenciómetros son de 50K, por eso el divisor es de 39K+10K, o podes poner el pote de 100K y las resistencias serían entonces de 82+20K.
En el caso de Fernando, los potes son de 100K, ya que si le ponés el preset de 100K, la resultante es de 50K, ya que este está en paralelo con el potenciómetro.
Labure, m'hijo, labure, que pa eso le pagan... :mrgreen:
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 7:22 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
La ventaja que tiene mi método es que podés regular a oreja el resultado... con el otro si no te llega a gustar tenés que andar buscando resistencias para poder hacer el divisor
Gracias Pata querido por el diagrama,,, mas claro imposible
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2009 8:23 pm
EXP: 172 / 194
172 / 194
Con todo lo que me enseñaron, si quieren saber algo, pregunten nomas.
Satisfice a dos, lo puse derecho, y el equipo anda pero sin sonoridad, Gracias Flacus.
Ahora voy a probar con los dos preset y les cuento.
NotaPublicado: Sab Ago 15, 2009 10:39 pm
EXP: 172 / 194
172 / 194
Hola muchachos
tema solucionado, de todos aprendi un poquito.
Gracias Flacus, Fernando, Pabloso y el ogro PatagonicoJa ja ja ja.
