Fecha actual Lun May 20, 2024 4:01 pm
NotaPublicado: Sab Nov 29, 2008 4:26 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Saludos a todos..., parecerá estúpido de mi parte y pido disculpas pero tengo que sacarme una duda, e visto muchos equipos de audio donde a los TR de potencia tomando como ejemplos TIP 31,32, etc. ó TR 2N3055 (huevo frito) que algunos no le han puesto nada de grasa siliconada entre el disipador, la mica y el TR o TIP, otros apenas se nota debajo de la mica y debajo del TR, yó le pongo lo suficiente como para que prolijamente la grasa siliconada rebalse del separador de mica y el disipador y se toque con lo que rebalsa entre la mica y el TR, pienso que ahi hay una unión fisica perfecta de la grasa?, sin insultos y con paciencia, cual es la correcta?, Bueno sería conseguir el material que es una lámina como goma actual, no se si venden en planchas donde uno recorta y agujerea lo que le hace falta, un abrazo.
Unsurpassed Сasual Dating
NotaPublicado: Sab Nov 29, 2008 9:11 am
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Yo le pongo abundante, entre el disipador y la mica y entre la mica y el transistor, para mi es la correcta, coincido con vos, despues de todo la funcion de la grasa en conductor térmico. El otro material que te referis debe ser el que viene en las fuentes de PC, desconozco si se consigue. Otra cosa importante son los niples, hay algunos que se deforman por la temperatura y "aflojan" la union con el tornillo, es preferible usar de teflon.
NotaPublicado: Sab Nov 29, 2008 11:29 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Hola Roberto, un abrazo, siempre me pareció lo mas lógico, ya que noté en equipos que me traen mis amigos cuando me ven sin hacer nada "amigos", que alguna vez le han puesto tan poca grasa que tarda la temperatura en pasar del TR u otro componente al disipador, uso un tester con termocupla para medir temp y cuando uso la grasa a mi gusto el mismo disipador levanta temperatura mas rápido y el TR mucho menos, hasta que lógico se producen las fluctuaciones de temp. dependiendo de la paliza que le des a un ampli.
Estoy revolviendo válvulas..., las que tengo Dios, menos la BC50 cualquiera, y hoy tengo que abrir otra caja donde hay Philips Serie Dorada, serie Roja, metálicas, y seguirán en existencia..., si álguien necesita alguna que avise y veo si hay, tengo a mis hijos limpiándolas y catalogándolas, me odian...
NotaPublicado: Sab Nov 29, 2008 11:34 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Me olvidaba..., solo como para entretenerme acepté de regalo un amplificador "casero", armado con una placa "Audison" integrada, pre, tonos, ecualizador, etapa de potencia, arriba de la placa dice que valor o código de componente va en cada lugar y donde dice TIP 31 y TIP 32 (x2), estéreo, tiene los transistores originales de los Audinac AT300, AT500, AT510, son RCA uno verde y otro gris, npn - pnp, debe tener este aparato mas de 30 años..., a pesar de haber en esa época Tip Texas usaban de mejor calidad creo son los RCA, saludos y buen fin de semana.
NotaPublicado: Lun Dic 01, 2008 6:31 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto al uso de la grasa disipadora.
Pero hay que tener especial cuidado que queden limpios los terminales de los transistores y especialmente cuando son del tipo "huevo frito", que no quede nada de grasa entre los terminales, ya que con el tiempo se junta tierra y se mezcla con la grasa ....se torna conductora...Y Pafff!!!! el transitor
Utilizo un isopito para limpiar los terminales
NotaPublicado: Lun Dic 01, 2008 7:39 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Tambien estoy de acuerdo en el uso de la grasa siliconada de la forma que indican, he leido en varios lados que esos pads de goma conductora de temperatura no son muy buenos que digamos...
Un abrazo.
NotaPublicado: Lun Dic 01, 2008 9:40 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
En algunas aplicaciones sobre todo de electronica industrial, es preferible colocar el transistor directamente sobre el disipador, sin la mica, y aislar el disipador.
NotaPublicado: Mar Dic 02, 2008 12:14 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Hola Fernando un abrazo, si mas que nada cuando el corte del disipador es entero y no dos agujeros para pasar las patas, cuando rebalsa para abajo se hace un desastre, mas en un lugar como donde vivo que esta en plena zona agropecuaria, la tierra es infernal.
NotaPublicado: Mar Dic 02, 2008 12:17 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
esta bueno eso..., solo que habria que dividir en el caso de los amplificadores un disipador por cada TR de potencia, y buscar un buen aislante en el caso de montar el disipador sobre el gabinete de chapa, sí se puede montar sobre alguna seccion del circuito impreso donde no pase ningun circuito...
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2009 2:14 am
Ciudad: Chile
EXP: 21 / 27
21 / 27
Está en lo correcto colega, pues la grasa siliconada, aparte de ser buena conductora del calor, tiene también la propiedad, por ser pastosa, de rellenar todas las imperfecciones del pulido de los materiales,constituyéndose así en el nexo casi perfecto entre dispositivo y disipador. Por ello no se debe escatimar su aplicación, en todas las caras que medien (incluidas las micas) entre dispositivo y disipador, tomando las precaucioners de limpiar los sobrantes en los pines. Saludos
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2009 1:02 pm
Ciudad: Arequipa - Perú
EXP: 73 / 81
73 / 81
En el caso en donde se necesita que el case o encapsulado del transistor debe ir conectado con el disispador (que es tierra o un punto de linea). en ese caso no se pone ningun tipo de aditamento (ni grasa siliconada) ya que esta es aislante. pero esto mayormente se aplica a la electronica de potencia. donde el colector(case) debe unirse con el disipador.
Yo aplico moderada cantidad de grasa siliconada a los transistores pues mucha de esta tambien ensucia mucho causa problemas.
Y tambien la aplico entre disipador - mica y entre mica - transistor. es la mejor manera pienso.
Lo que no entiendo es algunos tecnicos de por aqui, que he visto que no le hechan, y para ellos les parece bien. pero yo pienso que una buena refrigeracion del dispositivo es lo mejor para evitar problemas. incluso les aumento un ventilador de pc cuando es necesario. me preocupo mucho por controlar la temperatura.
saludos y abrazos
"Lo que sabemos es solamente una gota de agua, y desconocemos un inmenso oceano"
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2009 1:32 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Si prácticamente estamos todos de acuerdo en una cosa que parece tan simple pero que puede ocasionarte problemas al momento de disipar calo y cuidar un elemento que maneja potencia, en cuanto a los ventiladores, por ej. los de fuente de alimentación (yo los uso solo en caso extremo y donde yó sepa que aunque el ventilador se frene porque vienen con bujes de porqueria y no como antes con rulemanes), el equipo tenga alguna protección y se detenga, sinó por mas ventilador..., te quedas a los gritos.
