Fecha actual Sab May 18, 2024 2:43 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 1:57 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Hoy termine de reparar un amplificador Audinac de 25+25 watts rms, sobre 8 ohms, tuve que cambiarle casi todos los componentes de la etapa de salida de audio, reemplazando los RCA originalmente quemados por Tip 42, y 41..., filtros de salida de audio y fuente, los componentes en dinero me salieron dos mangos, cuando termine de probar todo, medir, darles las tensiones correspondientes lo conecté a dos baffles Sansei SS-500 con 5 reproductores y 4 vias de 50 watts sobre 8 ohms c/u, la fuente de señal es una pc con una placa sound blaster Audigy 7.1, excelente..., el primer tema que puse fue Layla de Eric Clapton, cuando empezo a sonar con la pureza y sin ruidos extraños, distorsion, etc. pense que todavia se podrian fabricar este tipos de equipos basados en estos circuitos, con baffles similares a los que utilizo ahora, se venderan?, al poder hacer con 3 amplificadores de esta calidad un sistema 5.1 pero en serio?, o uno solo con dos baffles para oir musica y no ruido plastico, que les parece, habra mercado?, un abrazo a todos.
Mauricio.
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 3:18 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Está el dicho " siempre hay un roto para un descocido", fijate Mauricio que se siguen fabricando discos de vinilo, valvulas, la gente paga fortunas por las radios "capillitas". Creo que todo cambio a principios de los ´80 por el tema costos, cuando vino la primer oleada de importados revestidos de plasticos y el tipo que fabricaba bafles de madera tubo que dedicarse a otra cosa, lo mismo que los TV, los dinos mas viejos se acordaran del sonido de Franklin 24" con etapa de valvulas PCL82 y PCL85 sin transformador. A pesar de todo, debo reconocer los avances que hubo en acustica para sacarle buen sonido a una cajita de plastico.
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 4:18 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Yo reconozco tambien los avances en los "plasticos", tecnología Mosfet, etc., sin ninguna duda, pero el otro dia estuve oyendo un Panasonic >Japones, creo que de los que no hay mas, y no suenan como estos equipos, es como que estos viejitos tienen esas frecuencias que hacen bien al oido, el Audinac no tiene nada de raro y suena muy bien, yá hacer un Sansei se complica mas, pero estpy viendo que 25+25 watts rms para una casa con buenos baffles re-sobra, imaginate los 3 Sansei de 40+40 watts RMS cada uno y 10 baffles..., quedo sordo en cualquier momento..., un amigo del sur Juan Jose Cinalli ingeniero en electronica me paso esta formula para RMS, PMPO, me saco esta cuenta 25 watts RMS /12,7 = 1,96 watts PMPO,es así?, un fuerte abrazo...
vamos a ver a Boquita, jejejeje.
Unsurpassed Сasual Dating
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 5:15 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Yo tengo entendido que RMS es la potencia maxima en que el equipo puede funcionar en forma continua, algo asi como la velocidad crucero en un auto, y PMPO es una medida no normalizada que se refiere mas a los parlantes que al equipo, trata de la maxima potencia que resiste el mismo en una fraccion de segundo ( anda a medirla :mrgreen: ), sino no se justificaria que te pongan 1000 WPMPO en una batata que tiene 10 watt.
( a seguir mirando boquita :mrgreen: )
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 1:20 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega usted tiene razon en lo que dice de los PMPO .Eso se refiere a las cornetas porque a la potencia del equipo nada que ver ,es solo dividir esos PMPO entre 10 o 12 para que sea el RMS ,que uno veia antes...
:) :) :arrow: :D
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 2:17 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Si tienen razon, lo del PMPO es por los parlantes, entonces la division que me pasaron de rms/12,7 no está tan lejana, un abrazo.
Mauricio
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 4:03 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Seria al reves, 25 WPMPO / 12,7 = 1,96 RMS
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 7:21 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Tenes razon, me confundi con los PMPO y RMS, gracias por la aclaracion de como aplicar la formula, y eso que el amigo me la habia pasado bien, ehhhhh, cada vez menos neuronas, jejeje, un abrazo Roberto.
Mauricio
PD. a todo esto que corno me importa y andar molestando con los PMPO (salvo curiosidad) si no veo gracias a Dios un PMPO ni por casualidad entre valvulas y transistorizados de los 70 y 80, o sea, siglo pasado.
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 10:20 pm
EXP: 201 / 224
201 / 224
hola,he leido con mucha atencion lo que ustedes exponen y no me voy a meter en el tema de la potencia rms o pmpo.lo que yo quiero agregar es simplemente lo que dice roberto en relacion al sonido del franklin y philips y wander, de 24 todos, este ultimo era una marca que se fabricaba en rosario con los mismos componentes de philips y todos ellos tenian un sonido inigualable hasta el dia de hoy,en la actualidad no hay tv que se pueda comparar el sonido con aquellos,buenos bajos agudos perfectos y un brillo espectacular y bien compensado,venian con un parlante especial de fapesa creo si mal no recuerdo,andaria por los 68 ohms en bobina movil,no he escuchado hasta el dia de hoy un sonido tan bueno como aquellos. :o
saludos
cosecharas tu siembra
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 10:53 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Mirá, yo me acuerdo de un TV del año 62 puede ser?, de mi abuela, todo de madera y dos parlantes Audifiel RE de 6" pintados de verde militar a ambos lados, hasta el dia de hoy no oi TV con esa fidelidad, marca Comet TV o algo así, tenia mil valvulas, salidas Push Pull, pero no recuerdo cuales eran.
mauricio.
NotaPublicado: Mar Dic 09, 2008 11:31 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Al Colega "Roberto Salice" Gracias por la aclaratorio del divisor 12,7
.Bueno yo no le habia parado a eso de la conversion PMPO a RMS .algunos colegas me decian marcos divides entre 12 y otros entre 10...
Bueno Gracias por la Aclaratoria
NotaPublicado: Mar Dic 09, 2008 4:59 pm
EXP: 201 / 224
201 / 224
el tema de la potencia de un equipo de sonido se mide en rms y es la unica medicion seria,eso del pmpo es totalmente falso y no tiene ningun parametro serio, es un invento de los chinos y otros truchadores para darle espectacularidad a sus truchados productos, asi que no le busquen formas de medir eso que solamente existe en la fantasia de la gente que engañada por comerciates desonestos le ponen etiquetas de gran potencia medidos en pmpo para hacerle creer a los ignorantes compradores de que ese equipo de 10 o 15 watts reales tiene por ejemplo 250 watts, vale solamente lo medido en rms ;)
saludos
NotaPublicado: Mar Dic 09, 2008 6:38 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
ninguna duda Hector, solo que tratabamos de ver si era sobre los parlantes o sobre los equipos y llegado el caso de hacerle ver a alguien que cree en lo P.M.P.O. mostrarle esta formula de 12,7 que comentabamos arriba, un abrazo.
Mauricio
NotaPublicado: Jue Dic 18, 2008 9:56 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
el PMPO y los RMS son una cosa que confunde PMPO es nada mas que una denominacion comercial , los RMS son las medidas estandar que estamos acostumbrados y por comparacion decimos +o- cuanto tiene , pero hay que ver la ganancia en db que tiene el conjunto, esto se mide inyectandole 1khz y medir con un decibelimetro a un metro de distancia la ganancia que tiene el conjunto bafle- parlante se le inyecta 10 db y lo optimo seria tener 100bd a la salida esto se cumple solo en algunos gabinetes , por ej hay un bafle de peavey con 4 woofer de 18" 1000wats c/u que dice 110db de ganancia no lo comprové,los conocidos de electrovoice M4 que te voltean, para que el sonido sea optimo tiene que haber un buen parlante y si tiene las tres o mas bias los parlantes de buena calidad , el gabinete es de vital importancia , porque podes gastar una enormidad en parlantes y si el gabinete no ayuda no suena, esto es lo mas importante , para que un ampli funcione el conjunto de parlante -baffle
despues con el ampli que detalla mas arriba mda1961seguro que logras un buen sonido y estos equipos chinos la falla que les encuentro es justamente en el conjunto éste parlante -baffle , hagan una prueva y pongan unos baffles mas grandes pero con la misma potencia que el ampli y veran como suena , el conjunto está muy comprimido para que sea facil la comercializacion, pero tengan an cuenta ésto a la hora de fabricar un gabinete , mientras mas capacidad cúbica tenga y sea capaz de manejarla su potencia habra mayor presion sonora y por ende una mejor apreciacion de la calidad musical este es otro tema muy complejo , y con muchas variables , todo depende de donde se lo va a colocar y donde va a estar ubicado el escucha , pero fabricar amplificadores es rentable solo que no en este pais ya que los costos de produccion son altos porque está penado por el gobierno, y fábricas completas estan cerradas y vendiendo productos chinos le da mas ganancias , como la fabrica LEEA
espero les sirva y un abrazo
NotaPublicado: Jue Dic 18, 2008 12:36 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Muy completa tu explicacion, gracias.
Yo particularmente nunca tuve un minicomponente o algo por el estilo, hasta me pregunto porque..., pasa que en los pueblos como este primero no hay problemas de lugar, bueno yo me arme un bunker donde reparo las pc y me dedico al hobby de los amplificadores "viejos", Sansei, Audinac, Turner, Acoustech, el Decoud valvular que renacio de las cenizas, (sobre el Acoustech, compre uno el 6000 en mercadolibre y la persona que es el vendedor no me contesta por ningun medio conocido de comunicacion, sea escrita o hablada), en este mismo bunker tengo 8 baffles (4) Sansei SS-500 4 vias 5 reproductores con tubo de sintonia W de 12", (2) Elite de Ranser de 7 vias 7 reproductores Leea que en agudos y medios sobresalen por la cantidad de variaciones de frecuencias a reproducir, donde en los otros falta algun instrumento esta en los Ranser, el bajo golpea con un W de 15", pero solo eso, los bajos son de los Sansei y (2) Sansei SS-600 de 3 vias 3 reproductores suspension acustica con W de 12", bueno a estos (8) baffles los tengo conectados a dos Sansei 880-A de 40+40 watts RMS c/u, mas uno de repuesto, puedo asegurarles que desde Lucciano Pavarotti, pasando por musica clasica hasta AC-DC, suenan tan pero tan bien a los oidos que los podes usar desde un susurro hasta la maxima potencia antes de la distorsion producida por algun componente, de todas formas se imaginan algo asi en un departamento en una ciudad?, no alcanzas ni ponerlos a punto uno a los amplis, de ahi que los regalan por Internet y no les queda otra que comprarse miniaturas que salen del paso, cuando vi en DVD la pelicula rescatando al Soldado Ryan los primeros 20 minutos y los ultimos 20 minutos, osea para el que le gusta accion la pelicula deberia durar 40 minutos...., daba miedo, las capsulas, pegando por todos lados, el agua, las armas, las explosiones eso solo se escucha en un cine, en este caso solo un buen Home Teather de mucha guita puede intentar acercarse a esto dos amplis de los años 70 y pico con 40+40+40+40=160 watts reales, asi que lo demas como el PMPO..., para mi nunca fué, solo mercadotecnia para personas que no conocen algo del verdadero audio.
Ahora me acorde de algo pero va en otro post espero que alguien se acuerde de lo que comento, un fuerte abrazo para todos y se vienen las fiestas, que cada uno se arregle lo mejor que pueda, ya no es mas como hace tiempo que con decir felices fiestas feliz fin de año, sabias que dentro de todo iba a estar todo bien, eso era un RMS y nuestro presente es un PMPO.
