Fecha actual Mié May 15, 2024 3:36 pm
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2014 12:55 am
Ciudad: ramos mejia
EXP: 182 / 194
182 / 194
Hola a todos; hoy me traen un TV 21" Noblex modelo Slim 21TC677U, el que me llega funcionando bien de audio, barridos, foco, screen, pero sin color (me dicen que han probado una DVD que compraron nueva y a los dos días dejo de tener color), a primera vista todo está bien.
Reviso y veo que el cristal de la llave PAL no oscila, veo la salida de los amplificadores y tienen la señal de video, ese micro tiene como 64 patas, pero en ninguna de las patas del cristal veo tensión, revisé las resistencias y los diodos y están bien.
Bueno, si alguien me puede dar una orientación, como puede alterar la señal de un DVD al micro para dejar de trabajar la llave PAL, la imagen es buena, que dejara de trabajar la crominancia no, el pulso de FI que trae la señal de video que no informe a el oscilador para abrir, pero eso no trabaja cuando le inyectan señal por la entrada de A/V, va directo al jungla, o será el LA76933, en la pata 50 esta el cristal, y tendría que tener 15V en la pata 55, bueno, mañana pensaré otro poco…
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2014 9:27 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Éste UOC no tiene un xtal exclusivo para PAL-N sino que tiene uno de 4.43MHz y es utilizado para todas las normas.
En la pata 55 corresponden 5V en lugar de 15V.
Si bien no funciona en PAL-N sería importante comprobar si lo hace en NTSC, otra cosa a revisar es en el menú de instalación si está seleccionada la opción automático para la norma de color, porque si está forzado para PAL-M o NTSC entonces no dará color con PAL-N.
Puedes intentar re-grabar los datos de memoria y reemplazar los capacitores del filtro APC de la pata 53 y el xtal 4.43MHz como para agotar las posibilidades.
Por último debo comentar que los casos que ví con esa falla en éste modelo de TV el causante siempre fue el propio UOC y fue necesario reemplazarlo.
NotaPublicado: Lun Oct 27, 2014 1:53 pm
Ciudad: ramos mejia
EXP: 182 / 194
182 / 194
Hola, hice todo pero no funciono, por lo que el jungla algo le paso cuando conectaron el DVD que luego no dio mas color y por acá pregunte pero no tienen ese LA76933.
Gracias, lo devolveré. Ruben
