Fecha actual Lun May 13, 2024 3:10 pm
NotaPublicado: Vie Mar 12, 2021 3:28 pm
Ciudad: Quilmes, Buenos aires
EXP: 193 / 194
193 / 194
Buenas tardes colegas!
Tengo este TV para ver si lo reparo, la falla que presenta es que cuando se le da la orden de encender, comienza a activar y desactivar el relé y el LED de stand-by repetidamente.
El LED pasa de rojo a verde e instantáneamente vuelve a rojo.
Probé quitando el transistor del horizontal (Q432), desconectando las bobinas de deflexión, y quitando el amplificador vertical LA7846, y hace lo mismo.
No hay diodos en corto, ni capacitores inflados, ni resistencias fuera de valor.
NotaPublicado: Vie Mar 12, 2021 3:46 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Agrego, al desconectarlo, C609, el filtro principal, queda cargado.
NotaPublicado: Lun Mar 15, 2021 9:23 am
Hola, creo que este sería el diagrama del TV que estas reparando.
Chassis LB6-A
Sanyo C29FS51
El filtro C609 queda cargado porque no hay consumo y el IC controlador posiblemente tenga incorporado un MOSFET como elemento conmutador.
¿Qué tensión tienes en el +B de fuente cuando das la orden de encendido?. Son +140Vcc en modo on.
¿Qué tensión tienes en el cátodo de D621?. Son +12Vcc en modo on.
¿Están presentes y estables los 5Vcc en el pin 8 de la memoria? (IC802).
Recuerda que si estas trabajando con una serie, debes desconectar la bobina desmagnetizadora para que no provoque oscilaciones/intermitencias en el encendido al momento de pasar el TV al modo on.
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2021 5:41 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Si, tengo una serie de 150W, saque el desmagnetizador.
En la memoria tengo 4V, con picos de 8V, y el +B oscila entre 107V y 134V, pero noto que el relé se activa, cuando se atenúa la intensidad del LED del PWR. Es como si al relé le llegaran 5V porque intenta conectarse, pero no puede.
Ahora, si yo le doy la orden de encendido, ahí si, se conecta con fuerza el relé y desconecta.
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2021 5:44 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
En D621 tengo entre 6 y 8V, pero recorda que intenta encender y se apaga, se hace imposible medir algo estable.
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2021 6:14 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Encontré D684 con poquito de fuga, pero es el diodo que alimenta el audio.
No encuentro la hola de datos del integrado, para inyectarle tensión con una fuente externa.
Los demás diodos, los medí, y están perfectos.
Los del fly-back los volví a medir por las dudas, pero están en buen estado.
NotaPublicado: Dom Mar 21, 2021 4:24 pm
german_2955 escribió:
"... En la memoria tengo 4V, con picos de 8V, y el +B oscila entre 107V y 134V, pero noto que el relé se activa, cuando se atenúa la intensidad del LED del PWR. Es como si al relé le llegaran 5V porque intenta conectarse, pero no puede.
Ahora, si yo le doy la orden de encendido, ahí si, se conecta con fuerza el relé y desconecta..."
En la memoria deberías tener unos 5V estables.
No debería haber picos de 8V, eso indica falla en la regulación de los 5V.
El +B horizontal, según el diagrama es de unos +140Vcc (puede tener cerca de 100V en stand-by).
Primero debes estabilizar la fuente, luego te ocupas o preocupas del audio (si es que hay que ocuparse del audio).
Para saber que esta fallando debes ir probando la etapa de mayor consumo o potencia y que son las mas probables de fallar y causar bloqueos, según tus pruebas ya descartaste el IC vertical, entonces te queda descartar la salida horizontal completa,
Para esto ubicas la R435 (5,6Ω/7W), potencia del tipo cementada (color blanco), esta cerca del fly-back. Ésta resistencia esta en serie ente el +B y la entrada del fly-back. Si desueldas y desconectas un terminal se abre el circuito.
Entonces una vez hecho eso conectas el TV a la red y mides la tensión en el cátodo del diodo D622, mides en stand-by y en modo on.
Recuerda que al no funcionar el TV (todas sus etapas), si la fuente genera bien, en modo on medirás unos 140V aproximadamente y luego de unos segundos se apagara el sistema, pero esa prueba será suficiente para comprobar si la fuente genera bien y si tienes 5V estables en la memoria y si el relé conecta y se queda así... (hasta que se apaga el funcionamiento del TV al detectar que no esta conectada la salida horizontal).
NotaPublicado: Lun Mar 22, 2021 10:48 am
EXP: 193 / 194
193 / 194
Bueno, he hecho recién el intento de medir desconectando la resistencia, pero sigue igual, apenas la conecto comienza a activarse y desactivarse el dichoso relé. Intente hasta con insultos, pero no paso nada.
Igualmente, me llamo el cliente para consultarme, y me dijo que si la reparación sale mas de 2000 pesos, que no la repare.
Y por el tiempo invertido, creo que ya no vale la pena, y estoy teniendo varios TVs atrasados que no los toque.
Yo no se si inclinarme por el micro quizás.
NotaPublicado: Lun Mar 22, 2021 7:05 pm
"Bueno, he hecho recién el intento de medir desconectando la resistencia, pero sigue igual, apenas la conecto comienza a activarse y desactivarse el dichoso relé.Intente hasta con insultos, pero no paso nada.
Yo no se si inclinarme por el micro quizás."
Yo creo que hasta los TVs Smart tampoco responden con insultos, o con halagos. Las máquinas no son intimidadas, ni se enteran de las frustraciones de los seres humanos. Por eso son confiables para tareas rutinarias.
Hasta que no tengas unos 5V estables en la alimentación del micro y la memoria, cada vez que el voltaje varié en ese punto el micro interpreta una conexión y reconexión y en el medio de ese proceso se resetea... Si te molesta el relé simplemente lo extraes (ese relé solo conecta la bobina del circuito desmagnetizador) y mides la tensión de 5V, debe ser no menor a 4,5V y no mayor a 5,5V.
Cosa curiosa, ese dichoso relé se alimenta con 5V (5VRC)... revisa que este con fallas el relé y tal vez por eso es inestable la tensión de 5V.
Cambiar el micro sin hacer comprobaciones ni mediciones básicas es algo extremo, aparte que el micro ya no se consigue (como la mayoría de elementos usados en tecnología TRC fabricada por New San).
NotaPublicado: Lun Mar 22, 2021 7:20 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Así es Dardo70... totalmente cierto.
Al final quedamos con el cliente que la retira así como está porque no puede esperar más por los chicos y va a comprar una nueva.
