Fecha actual Mié Jul 08, 2020 4:39 am
NotaPublicado: Sab Mar 28, 2020 6:19 pm
Ciudad: México
Pais: México
EXP: 3 / 10
3 / 10
Al instalar un driver de etherneth para mi PC me salió este error
the realtek network controller was nor found if deep sleep mode is enabled please plug the cable
no se encontró el controlador de red realtek si el modo de reposo profundo está habilitado, conecte el cable
Que puedo hacer para resolverlo
NotaPublicado: Jue Abr 16, 2020 9:04 pm
Ciudad: Punta Alta
Hola, que tal, En las paginas de los fabricantes habitualmente hacen un conjunto de drivers para lo mismo. Te queria hacer la siguiente consulta:
Habitualmente lo que sucede cuando te da ese error es que el dispositivo o bien no es de ese fabricante, Por ejemplo si tenes drivers de LAN para fabricante Atheros y Broadcom solo debes de instalar con el que cuenta la maquina. Por otro lado si estas seguro que ese es el driver te recomiendo que:
estos pasos se hacen en secuencia rapida
1) tener la computadora prendida y guardar todos los archivos abiertos y cerrar programas
IMPORTANTE hacerlo uno lo mas proximo al otro
2) desenchufar desde atras el conector de poder
3) presionar el boton de encendido de la PC (Tiene que se de escritorio la PC) y mantenerlo asi sin el cable de poder por 10 segundos
4) conectar el cable
5) iniciar la PC
6) ejecutar con windows +R y escribir cmd
7) escribir chkdsk /f c:\
8) presionar enter
9) si te pide que va a hacerlo la proxima vez que reinicies decile que si
10) reinicia la maquina
11) espera a que termine la comprobacion de archivos
12) Intenta instalar de nuevo el driver.
Si no llega a funcionar te pido el modelo de la motherboard con su version correspondiente asi te puedo ayudar con mas precision
Los pasos anteriores son para una PC de escritorio
Este es mi primer post en el Foro.
Un saludo. ;)
NotaPublicado: Jue Abr 16, 2020 9:08 pm
Ciudad: Punta Alta
Otra aclaracion. por otro lado te convendria primero colocarle un cable ethernet y conectarlo a un router y con el cable conectado a un router un modem etc...
y en condicion de conectado fijate que funcionen las lucesitas que tiene el puerto luego instalar el driver
Primero hacer esto, si no lo podes resolver intenta con la respuesta larga, si no funciona avisame. un saludo.
